Comment calculer le nombre de maillons d’une chaîne moto ?
03 Août 2026 · 8 min de lecture ·
Ce que vous devez savoir sur le calcul de maillons moto
  • Une chaîne moto de série compte généralement entre 98 et 120 maillons selon la cylindrée et la pignonnerie d’origine.
  • La formule standard est : nombre de maillons = (2 × entraxe en maillons) + (dents avant + dents arrière) ÷ 2.
  • Le pas d’une chaîne 520 est de 15,875 mm ; celui d’une 428 est de 12,70 mm — ces valeurs convertissent l’entraxe en millimètres en nombre de maillons.
  • Arrondir toujours au nombre pair supérieur : la chaîne alterne maillons externes et internes et ne fonctionne qu’en nombre pair.
  • Ne jamais mesurer le pas sur une chaîne usée ; mesurer sur 12 maillons consécutifs et diviser par 12 pour un résultat fiable.
Tu reviens de chez ton équipementier avec un kit chaîne neuf. Arrivé en atelier, la chaîne est trop longue de six maillons. Le calcul du nombre de maillons d’une chaîne moto prend trois minutes. Ce contrôle t’en fait économiser trente !
Il y a fort à parier que tu as commandé « la même longueur que l’origine » après avoir changé ta pignonnerie. C’est la première erreur. La chaîne d’origine est dimensionnée pour une configuration précise. Modifie une seule variable et tout change.
Une chaîne moto de série compte généralement entre 98 et 120 maillons, selon la cylindrée et la pignonnerie d’origine. Sur une sportive 600 cm³ en format 520, on tourne souvent autour de 108 maillons. Ce chiffre change dès que tu modifies une seule variable de ta transmission.
Pourquoi le nombre de maillons varie-t-il d’un modèle à l’autre ?
Macro chaîne mécanique et pignons détail
La longueur d’une chaîne de transmission moto dépend de deux paramètres fixes. Le premier est l’entraxe entre l’axe de roue arrière et l’axe du pignon de sortie de boîte. Le second est le nombre de dents du plateau avant et du pignon arrière.
A LIRE :   Comment transformer sa Ducati 749 en café racer réussi ?
Ajoute deux dents au pignon arrière et la chaîne doit longer un arc plus grand. L’axe recule pour compenser. La longueur totale nécessaire augmente mécaniquement.
Le pas de la chaîne entre aussi en jeu. Sur un format 520, l’écart entre deux axes de maillon consécutifs est de 15,875 mm. Sur du 428, ce pas tombe à 12,70 mm. Ce chiffre transforme un entraxe en millimètres en un nombre de maillons précis. Si tu te poses des questions sur d’autres composants rotatifs, l’article sur le poids jante moto et son impact réel sur ta conduite apporte un éclairage complémentaire utile.
Ces variables posées, la formule de calcul longueur de chaîne devient directement applicable. Voici les données à réunir avant de sortir la calculatrice.
Les trois données à rassembler
Tu as besoin de ces trois informations. L’entraxe en millimètres, roue en position centrale de réglage de tension. Le nombre de dents du pignon avant. Le nombre de dents du pignon arrière.
Mesure l’entraxe avec un réglet ou un pied à coulisse entre les deux axes. La position centrale te laisse de la marge pour tendre la chaîne dans les deux sens. C’est la règle universelle, moto ou vélo.
La formule de calcul
La formule standard pour le calcul de la longueur de chaîne de transmission est la suivante :
Nombre de maillons = (2 × entraxe en maillons) + (dents avant + dents arrière) ÷ 2
L’entraxe en maillons s’obtient en divisant l’entraxe en mm par le pas de ta chaîne. Pour une 520 : divise par 15,875. Pour une 428 : divise par 12,70.
Exemple concret : entraxe 580 mm, pignon avant 15 dents, pignon arrière 42 dents, chaîne 520. Entraxe en maillons = 580 ÷ 15,875 = 36,5. Résultat = (2 × 36,5) + (15 + 42) ÷ 2 = 73 + 28,5 = 101,5. On arrondit au pair supérieur : 102 maillons.
Pourquoi arrondir au nombre pair supérieur ?
Un arrondi au pair inférieur, c’est possible ? Techniquement oui, mais tu perds ta marge de tension dès le premier montage. Le pair supérieur te laisse un réglage confortable sur toute la durée de vie de la chaîne.
La chaîne alterne maillons externes et internes. Elle ne fonctionne qu’avec un nombre pair de maillons. Un nombre impair oblige à poser un maillon de jonction dit « demi-maillon ». Cette solution fragilise l’ensemble sur une moto sportive ou routière à forte cylindrée ! Pour aller plus loin sur les tolérances et ajustements mécaniques en transmission, la lecture sur le serrage d’un roulement conique illustre bien comment la précision conditionne la fiabilité de l’ensemble.
A LIRE :   Quel porte carte grise choisir pour protéger ta Ducati ?
Comment mesurer le pas d’une chaîne de transmission ?
Longueur calculée, reste à vérifier que tu commandes le bon format de chaîne. Ne mesure jamais le pas sur un maillon unique. Les tolérances de fabrication faussent la lecture.
Place la chaîne à plat sur un établi. Mesure la distance entre les axes de 12 maillons consécutifs, puis divise par 12. Un résultat autour de 15,875 mm confirme du 520. Autour de 19,05 mm, tu es sur du 630.
🔧 Règle à ne jamais oublier : ne mesure jamais le pas sur une chaîne usée. L’usure élargit les axes et fausse la mesure vers le haut. Utilise toujours un segment propre ou une chaîne neuve pour calibrer correctement.
Le cas particulier des chaînes de vélo
La méthode s’applique aussi au calcul de la longueur d’une chaîne de vélo. La différence principale tient au pas. Les vélos utilisent un pas unique de 12,7 mm (1/2 pouce), peu importe le nombre de vitesses.
Pour la longueur de chaîne vélo, monte d’abord sur le grand plateau et le grand pignon. Vérifie que la chaîne ne frotte pas le dérailleur. La longueur de la chape du dérailleur définit la marge de reprise disponible. Une chape courte limite la différence de dents entre grand et petit pignon !
Faut-il raccourcir ou allonger une chaîne soi-même ?
Roue arrière moto chaîne pignon extérieur
Pas mesuré, longueur connue : la coupe peut commencer. Mais couper correctement, c’est une autre affaire. Un chasse-rivets inadapté abîme les axes ou force trop le maillon extérieur.
Investis dans un outil adapté au pas de ta chaîne. Les outils génériques à moins de 15 euros cassent plus souvent qu’ils ne coupent. C’est le seul domaine où l’économie ne paie pas !
  • Matériel nécessaire : chasse-rivets spécifique au pas, maillon de jonction fourni avec la chaîne neuve, huile de chaîne
  • Points à vérifier après coup : axes affleurant, absence de jeu latéral sur le maillon de jonction, rotation libre de chaque maillon
  • Erreur fréquente : recycler un vieux maillon de jonction récupéré sur une chaîne usée
A LIRE :   Comment démonter une cloche d'embrayage moto sans casser ?
Pour raccourcir une chaîne de vélo, la méthode est identique mais les outils sont plus compacts. Les dérivo-rivets dédiés au vélo conviennent pour les chaînes 8 à 11 vitesses. Sur une chaîne 12 vitesses ultra-fine, utilise uniquement un outil certifié par ton fabricant !
Le calculateur kit chaîne : outil utile ou fausse sécurité ?
Ces calculs faits, les configurateurs en ligne du type calculateur kit chaîne peuvent aussi confirmer ta commande. JT Sprockets, DID et Regina proposent des outils basés sur la référence constructeur de ta moto. Ils croisent les données de pignonnerie d’origine avec les kits disponibles en remplacement.
La formule semble compliquée ? Elle tient en une ligne, et le calcul manuel garde toujours l’avantage. La limite de ces configurateurs est réelle : ils se basent sur l’entraxe constructeur, pas sur ta configuration réelle. Si tu as changé la pignonnerie ou modifié le bras oscillant, recalcule manuellement.
📐 D’après les retours terrain des préparateurs motos, plus d’un kit sur deux est commandé avec le mauvais nombre de maillons dès que la pignonnerie a été modifiée. Le calcul du nombre de maillons d’une chaîne moto prend trois minutes. Le retour chez ton revendeur en prend trente. Choisis ton camp !
Chaîne moto sur mesure : quand commander au mètre ?
Pour les configurations hors catalogue, aucun kit préfini ne résout le problème. La chaîne moto sur mesure au mètre s’adresse aux préparations de circuit, aux side-cars ou aux châssis modifiés. DID, RK et Regina vendent leurs chaînes en rouleaux de 100 ou 120 maillons.
Tu coupes à la longueur exacte que tu as calculée. La précision du calcul est alors critique. Une erreur de deux maillons sur une moto de course peut coûter une sortie de piste. Pour des travaux plus poussés sur le train avant, la procédure pour changer un joint spy de fourche inversée Showa est un bon complément à maîtriser dans ta mécanique moto.
Format chaîne Pas (mm) Usage typique
420 12,70 mm Minis, 50 cm³
428 12,70 mm 125 à 250 cm³
520 15,875 mm Sportives, trail, 400 à 1000 cm³
525 15,875 mm Routières, cylindrées intermédiaires
530 15,875 mm Grosses cylindrées, touring
Mesure toujours l’entraxe avant de passer commande. Si tu hésites entre deux longueurs, prends le nombre de maillons supérieur. Raccourcir une chaîne prend dix minutes. La rallonger sans maillon supplémentaire est impossible !
Retiens ces trois gestes. Mesure l’entraxe en position centrale, applique la formule (2 × entraxe en maillons) + (dents av. + dents ar.) ÷ 2 et arrondi au pair supérieur. Vérifie le pas sur 12 maillons consécutifs. Pour le calcul du nombre de maillons d’une chaîne moto, trois minutes de préparation font toute la différence entre un kit bien monté et une heure d’atelier perdue.
