Comment décompiler un fichier bin et lire son code ?
16 Nov 2026 · 8 min de lecture ·
Un fichier .bin n’a pas de structure imposée : c’est un bloc de données brutes, sans en-tête standard, qui peut contenir un firmware, une image disque ou un simple dump mémoire. Pour decompile bin, il faut d’abord comprendre que vous n’obtiendrez quasiment jamais le code source d’origine. Vous obtenez de l’assembleur, parfois reconstruit en pseudo-code lisible, mais rarement les noms de variables ou les commentaires du développeur.
Le terme « décompiler » est d’ailleurs souvent mal employé. Désassembler un binaire, c’est traduire les octets en instructions assembleur. Décompiler va plus loin : un décompilateur tente de reconstruire une syntaxe proche d’un langage de haut niveau comme le C. Les deux approches sont utiles selon ce que vous cherchez à faire : corriger un fichier corrompu, étudier un firmware, ou simplement comprendre le fonctionnement d’un programme.
Avant toute analyse, identifiez le format exact du fichier avec la commande file sous Linux. Un .bin de firmware ESP32 ne se traite pas comme un exécutable Windows.
Reconnaître le type de fichier avant de décompiler
Un fichier .bin peut cacher à peu près n’importe quoi : du code ARM compilé pour une carte embarquée, une image de carte SD, ou un dump de mémoire flash. Avant de lancer un outil, posez-vous une question simple. D’où vient ce fichier, et quel processeur ou système l’exécute ?
Homme travaillant sur du code informatique
Sous linux decompiler de référence, la commande file nomdufichier.bin donne souvent un premier indice. Si elle renvoie « data », le fichier n’a pas d’en-tête reconnu : c’est typique d’un firmware brut, sans format ELF ni PE. Dans ce cas, vous devrez deviner l’architecture cible (ARM, MIPS, AVR) avant de choisir un désassembleur adapté.
A LIRE :   Ducati 916 SP : vaut-elle vraiment son prix d'occasion ?
Les formats que vous rencontrerez le plus souvent
  • Firmware embarqué : fichier .bin sans en-tête, destiné à un microcontrôleur (ESP32, STM32, routeur).
  • Exécutable Windows : format PE, extension .exe, structuré avec des sections identifiables.
  • Exécutable Linux : format ELF, utilisé par la quasi-totalité des binaires et bibliothèques du système.
Réparer un fichier bin corrompu suppose souvent de comparer sa structure à un fichier sain du même modèle d’appareil. Sans référence, la tâche devient très incertaine : un octet mal interprété peut rendre tout le firmware inutilisable sur l’appareil cible.
Décompiler un exe : les outils pour exécutables Windows
Un exécutable Windows (format PE) contient davantage de métadonnées qu’un simple .bin brut, ce qui facilite l’analyse. Pour décompiler exe, deux familles d’outils dominent largement le terrain.
Ghidra, le décompilateur open source de la NSA
Ghidra est un désassembleur et décompilateur graphique publié par la NSA en open source. Il reconstruit une vue proche du C à partir de l’assembleur, avec des fonctions renommables et un graphe d’appels navigable. C’est l’outil le plus complet pour qui veut une lecture structurée plutôt qu’un simple flux d’instructions !
IDA et x64dbg pour une analyse plus fine
IDA Pro reste une référence historique en analyse de binaires, avec son propre décompilateur payant (Hex-Rays). Pour un usage gratuit et orienté débogage pas à pas, x64dbg permet d’exécuter le programme instruction par instruction et d’observer l’état des registres en direct. Combinez les deux approches : lecture statique avec Ghidra, puis vérification dynamique avec un débogueur.
Ne vous fiez jamais au pseudo-code généré sans le confronter à l’assembleur brut. Un décompilateur fait des choix d’interprétation qui peuvent masquer le comportement réel du programme.
Décompiler un elf sous Linux : radare2 et objdump
Les exécutables Linux suivent presque toujours le même raisonnement, mais avec des outils différents de ceux de Windows. Pour decompile elf, la ligne de commande reste l’approche la plus directe sous ce système.
La commande objdump -d /usr/bin/ls désassemble n’importe quel binaire ELF du système et affiche son assembleur x86. C’est rapide, disponible sur toute distribution, et suffisant pour une première lecture. Pour aller plus loin, radare2 offre un environnement complet : désassemblage, débogage, analyse de graphe de flux et même décompilation partielle vers du pseudo-C via son plugin r2ghidra.
A LIRE :   Comment trouver une pièce moto italienne sans se tromper ?
Pourquoi radare2 convient aux analyses poussées
Radare2 fonctionne entièrement en ligne de commande, ce qui rebute au premier abord ! Mais sa puissance tient justement à cette logique scriptable : vous pouvez automatiser l’extraction de fonctions, comparer deux versions d’un même binaire, ou chercher des motifs précis dans le code machine. Cutter, son interface graphique, rend l’outil beaucoup plus accessible sans perdre ces capacités.
Outil Format visé Niveau de lecture obtenu
objdump ELF (Linux) Assembleur brut
radare2 ELF, PE, firmware Assembleur annoté, pseudo-C partiel
Ghidra PE, ELF, firmware Pseudo-code proche du C
x64dbg PE (Windows) Exécution pas à pas, registres
Ouvrir et modifier un fichier bin sans tout décompiler
Décompiler n’est pas toujours la bonne réponse. Vous voulez juste voir ou changer une valeur précise ? Un éditeur hexadécimal suffit souvent, sans passer par un désassembleur complet.
Pour modifier fichier bin, des outils comme HxD (Windows) ou GHex (Linux) affichent le contenu en hexadécimal et en texte brut côte à côte. Vous repérez une chaîne de caractères, une valeur numérique ou un en-tête connu, puis vous modifiez directement les octets concernés. Cette méthode fonctionne bien pour ajuster un paramètre dans un firmware déjà documenté, sans comprendre la totalité du code.
Attention toutefois : un fichier bin de firmware contient souvent une somme de contrôle (checksum) à la fin. Modifier un octet sans recalculer cette somme rend le fichier invalide pour l’appareil cible, qui refusera de le charger !
  • Sauvegardez systématiquement l’original avant toute modification.
  • Vérifiez si le format attend un checksum ou une signature à recalculer.
  • Testez sur un appareil secondaire quand c’est possible, jamais directement sur le matériel de production.
Les limites légales et techniques à connaître
Un décompilateur ne rend jamais parfaitement le code source d’origine. Les noms de variables, les commentaires et la structure des boucles sont souvent perdus ou reconstruits de façon approximative. Le résultat reste un outil de compréhension, pas une restauration fidèle du travail du développeur initial.
Sur le plan légal, la décompilation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur n’est pas un droit automatique. Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement les cas où la décompilation est autorisée, notamment pour assurer l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante. Hors de ce cadre précis, décompiler un exécutable commercial pour en extraire la logique reste une zone à risque juridique.
Réservez la décompilation à vos propres projets, à des firmwares que vous possédez légitimement, ou à des cas explicitement couverts par une exception légale d’interopérabilité.
Techniquement aussi, certains binaires résistent mieux que d’autres. Un exécutable compilé avec optimisations agressives, ou protégé par un packer qui chiffre le code à l’exécution, complique énormément le travail du décompilateur. Dans ces cas, l’analyse dynamique avec un débogueur devient souvent plus efficace que la lecture statique du fichier brut.
A LIRE :   Quel porte carte grise choisir pour protéger ta Ducati ?
Réparer un fichier bin endommagé : par où commencer ?
Firmware qui ne démarre plus après une mauvaise mise à jour ? Comparez-le octet par octet avec une version saine du même modèle, c’est souvent la méthode la plus fiable.
Un outil de comparaison hexadécimal (diff binaire) met en évidence les différences entre les deux fichiers. Si l’écart se limite à quelques octets, la correction reste envisageable à la main. Si des blocs entiers diffèrent ou semblent tronqués, le fichier est probablement incomplet, et seule une nouvelle copie depuis la source officielle du fabricant résoudra le problème !
Gardez aussi à l’esprit que certains fichiers .bin intègrent une vérification d’intégrité propre au fabricant du matériel. Même une correction techniquement juste peut être rejetée si la signature ou le checksum ne correspond plus. Dans ce cas, privilégiez toujours le fichier d’origine fourni par le fabricant plutôt qu’une version bricolée.
Avant toute analyse, identifiez le format exact du binaire avec la commande file, puis choisissez l’outil adapté : objdump ou radare2 pour un ELF Linux, Ghidra pour une lecture structurée proche du C, un éditeur hexadécimal pour une simple modification ponctuelle. Gardez en tête qu’un décompilateur reconstruit une approximation du code, jamais le fichier source d’origine, et que decompile bin sur un exécutable protégé reste une démarche encadrée par la loi.
Décompiler un fichier .bin donne-t-il le code source d’origine ?
Non, vous obtenez quasiment toujours de l’assembleur ou du pseudo-code reconstruit, mais rarement les noms de variables ou les commentaires du développeur d’origine.
Quelle est la différence entre désassembler et décompiler ?
Désassembler traduit les octets en instructions assembleur, tandis qu’un décompilateur tente de reconstruire une syntaxe proche d’un langage de haut niveau comme le C.
Quel outil utiliser pour décompiler un exécutable Windows ?
Ghidra, le décompilateur open source de la NSA, reconstruit une vue proche du C, tandis qu’IDA Pro et x64dbg permettent une analyse statique et dynamique plus fine.
Comment identifier le type d’un fichier .bin avant de l’analyser ?
Utilisez la commande file sous Linux pour détecter l’en-tête du fichier ; si elle renvoie « data », c’est probablement un firmware brut sans format ELF ni PE.
Est-il légal de décompiler un logiciel protégé par le droit d’auteur ?
Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la décompilation, qui n’est autorisée que dans des cas précis comme l’interopérabilité, et non librement.
