Ducati 749, quelle version choisir et comment la comparer ?
02 Nov 2026 · 7 min de lecture ·
Le comparatif Ducati 749 revient systématiquement à la même question : cette sportive mérite-t-elle sa place face à la 999, sa grande sœur, ou face à la 848 qui lui a succédé ? La 749 occupe une position particulière chez Ducati. Elle reprend l’architecture bicylindrique en V de la marque de Borgo Panigale, mais dans un format plus compact et une cylindrée réduite à 748 cm³.
Commercialisée entre 2003 et 2007, elle visait un public qui trouvait la 999 trop lourde ou trop chère à l’entretien. Sur le papier, elle promet l’essentiel de l’ADN sportif Ducati avec un budget d’accès plus raisonnable. Dans les faits, l’écart entre les versions Base, S et R change beaucoup la donne, et c’est ce que ce comparatif détaille point par point.
Ducati 749 fiche technique : ce qui différencie les versions
La gamme 749 se décline en plusieurs finitions qui ne partagent pas toutes la même mécanique. La version Base reçoit un moteur bicylindrique à distribution desmodromique classique, tandis que la S et la R montent un bloc Testastretta plus pointu.
  • La Ducati 749 Base : moteur bicylindrique en V, cadre treillis tubulaire, position de conduite relativement tolérante pour une sportive pure.
  • La Ducati 749 S : suspensions Showa réglables, jantes et finitions plus soignées, moteur Testastretta légèrement plus performant.
  • La Ducati 749 R : version homologuée pour la compétition, avec un moteur poussé et des composants allégés.
Sur la partie châssis, la 749 conserve le monobras oscillant typique des Ducati de l’époque et un freinage Brembo mordant. Ce dosage entre légèreté et puissance reste la signature de la gamme, même sur la version d’entrée de gamme. Les passionnés qui veulent pousser la personnalisation de leur machine se tournent parfois vers un projet de café racer réussi à partir d’une Ducati 749.
A LIRE :   Tune ECU Ducati : ça change vraiment quelque chose sur ta moto ?
Moto rouge filant sur une route sinueuse
La règle à retenir avant tout achat : vérifiez toujours la cohérence entre le numéro de série, les papiers et la version annoncée par le vendeur. Les confusions entre Base, S et R sont fréquentes sur le marché de l’occasion.
Le cas particulier de la Ducati 749 S 2006
La Ducati 749 S 2006 correspond à l’une des dernières évolutions avant l’arrêt de la gamme. Elle bénéficie d’ajustements esthétiques et d’une finition plus aboutie que les premiers modèles sortis en 2003.
Repérez bien l’année exacte sur la carte grise. Les propriétaires qui suivent ce millésime sur les forums spécialisés en Ducati signalent un bon niveau de finition pour cette génération, un point régulièrement cité dans les retours d’expérience partagés en ligne.
Comparatif technique face à la 999 et à la 848
Face à sa grande sœur la 999, la 749 affiche logiquement moins de puissance brute. Mais elle gagne en légèreté perçue et en facilité de prise en main, un argument qui revient souvent chez les motards passés de l’une à l’autre.
Modèle Moteur Positionnement
Ducati 749 Bicylindre en V, 748 cm³ Sportive compacte, accessible
Ducati 999 Bicylindre en V, 998 cm³ Sportive haut de gamme, tournée piste
Ducati 848 Bicylindre Testastretta Evoluzione, 849 cm³ Successeure directe, châssis renouvelé
La 848, arrivée après l’arrêt de la 749, reprend ce même esprit intermédiaire avec un moteur modernisé. Elle constitue l’évolution naturelle pour qui cherche la philosophie de la 749 avec une mécanique plus récente.
Comment se comporte la Ducati 749 sur la route ?
La partie châssis joue un rôle central dans l’expérience de pilotage. Le cadre treillis, hérité des Ducati de compétition, donne une précision de trajectoire appréciée sur route sinueuse comme sur circuit.
A LIRE :   Pourquoi Boxer Design ressuscite Brough Superior à Toulouse ?
Motard sur sportive rouge entouré d'arbres verts
Prise en main difficile ? Pas vraiment, selon les retours partagés par des motards ayant changé de machine pour cette 749. La position reste sportive mais moins extrême que sur une 999, ce qui facilite la transition pour un pilote venant d’une routière.
Le freinage Brembo reste un point fort unanimement cité. Il offre un mordant immédiat et une bonne progressivité, un vrai atout pour qui aborde les premiers freinages appuyés en virage.
Un conseil de pilotage simple : laissez le moteur monter dans les tours avant de chercher le couple. Le bicylindre Ducati délivre l’essentiel de sa vigueur passé un certain régime, contrairement à certains quatre-cylindres japonais.
Fiabilité : ce que rapportent les propriétaires
La question de la fiabilité revient systématiquement dans les discussions sur les forums dédiés aux Ducati bicylindriques. Plusieurs utilisateurs décrivent un comportement correct dans l’ensemble, à condition de respecter scrupuleusement l’entretien. Les amateurs de mécanique Ducati évoquent souvent cette exigence en comparant l’ambiance de la desmo racing qui fait vibrer les fans de la marque.
Le réglage des soupapes desmodromiques constitue le point d’attention principal sur ce moteur. Cette opération demande un passage régulier chez un professionnel formé à la mécanique Ducati, faute de quoi des écarts de jeu peuvent apparaître progressivement.
  • Contrôlez la courroie de distribution et son remplacement selon le carnet d’entretien du constructeur.
  • Vérifiez l’état du monobras oscillant et des roulements associés sur les modèles ayant beaucoup roulé.
  • Exigez le carnet d’entretien complet avant tout achat, un document qui rassure sur le suivi mécanique réel de la moto.
Sur les forums spécialisés en Ducati, plusieurs utilisateurs placent la 749 dans une moyenne honorable comparée aux autres sportives italiennes de la même période. Ce constat dépend fortement du sérieux de l’entretien passé, bien plus que de la version choisie.
Ducati 749 prix : quels repères sur le marché de l’occasion
Le tarif d’une Ducati 749 d’occasion dépend avant tout de l’état mécanique, du kilométrage et de la version. Comptez en général un budget nettement plus élevé pour une version S ou R bien entretenue que pour une Base affichant un fort kilométrage. Pour affiner ce repère, il est utile de se demander si la Ducati 749 R vaut vraiment son prix sur le marché occasion.
A LIRE :   Comment fabriquer et utiliser un rive chaine moto maison ?
Motard penché dans un virage sur route
L’entretien pèse aussi dans la balance au moment de l’achat. Une moto affichant un carnet complet, avec réglages de soupapes réalisés régulièrement, justifie un prix plus élevé qu’un modèle à l’historique flou.
Négociez toujours en fonction de l’état réel constaté, pas uniquement sur l’annonce. Une expertise mécanique avant achat reste le réflexe le plus sûr pour éviter une mauvaise surprise sur le réglage des soupapes ou l’état du monobras.
Ducati 749 2006 : un bon compromis pour un premier achat ?
Pour une première sportive italienne, la question du bon millésime revient souvent. Les modèles produits en fin de carrière bénéficient généralement des derniers ajustements apportés par Ducati sur cette génération.
La Ducati 749 2006 s’inscrit dans cette logique de modèle mature, avec moins de défauts de jeunesse que les tout premiers exemplaires sortis en 2003. Elle reste cependant soumise aux mêmes exigences d’entretien que le reste de la gamme.
Choisissez cette année si vous recherchez un bon équilibre entre finition soignée et disponibilité sur le marché de l’occasion. Gardez en tête que le prix d’achat ne couvre jamais tout : budgétisez aussi l’entretien spécifique au moteur desmodromique.
Avant toute décision, vérifiez systématiquement trois éléments concrets : le carnet d’entretien complet, la cohérence entre la version annoncée et les papiers du véhicule, et l’état du réglage des soupapes. Comparez ensuite la 749 à la 999 ou à la 848 selon votre priorité, légèreté ou puissance pure. Ces trois vérifications restent le meilleur filtre avant un achat de sportive italienne d’occasion.
Quelle est la différence entre la Ducati 749 Base, S et R ?
La Base utilise une distribution desmodromique classique, tandis que la S et la R reçoivent un moteur Testastretta plus performant, la R étant homologuée pour la compétition avec des composants allégés.
La Ducati 749 est-elle fiable ?
Elle affiche une moyenne honorable comparée aux autres sportives italiennes, à condition de respecter l’entretien, notamment le réglage régulier des soupapes desmodromiques.
Quel budget prévoir pour une Ducati 749 d’occasion ?
Le prix dépend de la version, du kilométrage et de l’état mécanique : une S ou R bien entretenue coûte nettement plus qu’une Base à fort kilométrage.
La Ducati 749 2006 est-elle un bon choix pour un premier achat ?
Oui, ce millésime bénéficie des derniers ajustements de la gamme et offre une finition plus mature que les premiers modèles de 2003.
