Comment savoir si les charbons d’un démarreur sont morts ?
25 Sep 2026 · 9 min de lecture ·
Votre bagnole tourne au ralenti pendant trois bonnes secondes avant de démarrer, et parfois elle refuse carrément ? Il y a fort à parier que le coupable, ce sont les charbons de votre démarreur. Bonne nouvelle : c’est une réparation accessible à tous, et ça coûte trois fois rien comparé à un démarreur neuf.
Cet article explique comment changer les charbons d’un démarreur étape par étape, sans jargon inutile. On va voir à quoi servent ces fameuses pièces, comment repérer les symptômes d’usure, et surtout comment remettre tout ça en état sans y laisser des plumes.
💡 Un jeu de charbons neufs coûte, à titre indicatif, entre 10 et 30 euros, contre plusieurs centaines d’euros pour un démarreur complet neuf.
À quoi servent les charbons sur un démarreur ?
Les charbons démarreur (on les appelle aussi balais) sont de petits blocs de carbone graphite. Leur rôle est simple : transmettre le courant électrique entre une partie fixe et une partie mobile du moteur électrique du démarreur.
Concrètement, ils frottent en permanence contre le collecteur rotatif pour assurer le contact électrique. C’est un peu comme un pont entre deux mondes : l’un immobile, l’autre qui tourne à toute vitesse. Ce frottement constant les use petit à petit, au même titre que des plaquettes de frein s’usent contre un disque.
Sans charbons en bon état, le courant ne passe plus correctement. Résultat : le moteur du démarreur ne reçoit plus assez de puissance pour lancer le vilebrequin. C’est aussi bête que ça, mais ça suffit à vous clouer sur le trottoir un lundi matin.
Charbon démarreur symptôme : comment savoir si les charbons sont morts ?
Reconnaître un charbon demarreur usé n’a rien de sorcier si vous savez où regarder. Voici les signaux qui doivent vous mettre la puce à l’oreille.
  • Le démarreur tourne, mais mollement, comme s’il manquait de jus
  • Un claquement sec se fait entendre au moment du contact
  • Le moteur ne démarre qu’après plusieurs tentatives, parfois en tapant sur le démarreur
  • Une odeur de brûlé se dégage après un démarrage difficile
A LIRE :   Comment fabriquer un carénage moto en fibre de verre ?
Symptome charbon usé numéro un : le fameux coup de marteau. Beaucoup d’automobilistes tapent sur le démarreur avec un objet dur pour décoller les charbons collés au collecteur, le temps de faire démarrer la voiture une dernière fois. Ça dépanne, mais ça ne répare rien !
Comment tester un démarreur de voiture sans le démonter ?
Avant de tout démonter, testez le démarreur en place. Branchez un multimètre sur la batterie pendant que quelqu’un tourne la clé de contact.
Si la tension chute fortement sans que le démarreur ne réagisse, le souci vient probablement de l’intérieur du démarreur, donc des charbons ou du collecteur. Écoutez aussi le bruit : un cliquetis répété sans rotation du moteur pointe presque toujours vers des charbons usés ou un contact défaillant.
Comment voir si un démarreur est mort ?
Un démarreur totalement mort ne réagit plus du tout, même pas un clic. Dans ce cas, le problème peut venir du solénoïde, du bobinage grillé, ou effectivement de charbons complètement rongés qui ne touchent plus le collecteur.
Démontez le démarreur et inspectez visuellement les charbons. S’il ne reste que quelques millimètres de carbone, ou si le ressort qui les plaque contre le collecteur ne les pousse plus, le diagnostic est sans appel.
Comment changer les charbons d’un démarreur, étape par étape ?
Passons à l’action : voici la marche à suivre pour changer charbon démarreur voiture. Reprendre les bases avant de commencer vous évitera bien des galères.
Étape 1 : la dépose du démarreur
Débranchez systématiquement la batterie avant toute intervention ! C’est un argument de poids pour votre sécurité, vu que le démarreur est directement relié au plus de la batterie. Repérez ensuite les cosses électriques et les boulons de fixation du démarreur sur le bloc moteur.
Sur certains véhicules, l’accès est simple. Sur d’autres, il faut retirer un collecteur d’échappement ou une durite pour atteindre les boulons. Renseignez-vous sur le modèle précis de votre voiture avant de vous lancer, et confiez l’intervention à un professionnel au moindre doute.
A LIRE :   Qui est Yabon Racing, l'atelier moto spécialisé de Niort ?
Deux mecaniciens travaillant garage reparation
Étape 2 : comment faire pour décoller un démarreur ?
Une fois les fixations retirées, le démarreur reste parfois collé contre le carter moteur à cause de la corrosion ou du joint. Donnez de légers coups avec un maillet en caoutchouc sur le corps du démarreur, jamais sur le pignon.
Évitez les gestes brusques avec un outil métallique : vous risqueriez d’abîmer le carter d’embrayage. Un peu de patience et de lubrifiant pénétrant sur les points de contact suffit généralement à le libérer.
Étape 3 : ouvrir le démarreur et accéder aux charbons
Une fois le démarreur sur l’établi, dévissez le carter arrière, celui qui abrite le collecteur et le porte-charbons. Prenez une photo avant de tout démonter : ça vous servira de repère pour le remontage.
Les charbons sont maintenus par de petits ressorts dans un support en plastique ou en métal. Notez bien leur position et leur sens avant de les retirer.
Étape 4 : comment souder des charbons sur un démarreur ?
Sur beaucoup de modèles, les charbons sont reliés par un fil électrique fin qu’il faut dessouder puis ressouder sur les charbons neufs. Utilisez un fer à souder avec de l’étain adapté à l’électronique automobile.
Chauffez rapidement le point de connexion, appliquez l’étain, et retirez le fer dès que la soudure est brillante et homogène. Ne traînez pas trop longtemps : une surchauffe pourrait endommager l’isolant du fil. Une fois les nouveaux charbons soudés, vérifiez qu’ils coulissent librement dans leur logement, sous la pression du ressort.
⚠️ Profitez du démontage pour inspecter le collecteur ! S’il présente des rainures profondes ou des traces de brûlure, un léger ponçage avec du papier abrasif fin s’impose avant de remonter le démarreur.
Étape 5 : le remontage
Remontez le carter arrière en veillant à ce que les charbons restent bien plaqués contre le collecteur pendant l’opération. C’est souvent l’étape la plus délicate, car les ressorts ont tendance à repousser les charbons hors de leur logement.
Une astuce de mécano consiste à comprimer légèrement les ressorts avec un petit outil ou une pince fine pendant l’insertion du collecteur. Une fois le carter refermé, testez la rotation libre de l’axe à la main avant de tout réinstaller sur le véhicule.
Charbon démarreur Bosch, tracteur : est-ce que ça change grand-chose ?
La question revient souvent, alors autant y répondre directement. Le principe reste identique, que ce soit sur un démarreur Bosch, Valeo ou une autre marque : les charbons frottent contre un collecteur, point.
A LIRE :   Comment trouver une pièce moto italienne sans se tromper ?
Pour un changer charbon démarreur bosch, vérifiez simplement la référence exacte du kit de charbons, car les dimensions varient d’un modèle à l’autre. Les kits vendus chez les équipementiers indiquent généralement la compatibilité par référence de démarreur, pas seulement par marque de voiture.
Pour changer charbon démarreur tracteur, la logique est la même, mais l’accès est souvent plus simple : le démarreur est généralement plus accessible sur un tracteur que coincé entre deux durites sur une citadine moderne. Les charbons sont aussi souvent plus volumineux, donc plus faciles à manipuler.
Type de véhicule Difficulté d’accès Particularité
Voiture citadine Moyenne à élevée Démarreur souvent coincé près du collecteur d’échappement
Voiture sans permis Faible Démarreur compact, facilement accessible
Tracteur agricole Faible Charbons plus gros, manipulation aisée
Le charbon de demarreur voiture sans permis est un cas à part intéressant. Ces petits véhicules ont des démarreurs peu puissants, donc plus sensibles à l’usure des charbons dès que le moteur peine un peu au démarrage. La bonne nouvelle, c’est que le démontage y est en général bien plus rapide que sur une berline classique.
👉 Un kit de charbons universel ne convient pas toujours ! Vérifiez toujours la référence exacte de votre démarreur avant d’acheter, sous peine de vous retrouver avec des pièces trop grandes ou trop petites.
Franchement, remplacer un démarreur complet pour un simple problème de charbons, c’est du gâchis pur et simple. Cette pratique, encouragée par certains garages pressés, vide le portefeuille pour rien alors qu’un jeu de charbons peu coûteux règle le problème en une heure de travail.
📊 Un démarreur reconditionné coûte nettement plus cher qu’un simple jeu de charbons, pour un résultat souvent identique.
Retenez l’essentiel : surveillez les symptômes d’usure (démarrage mou, claquements, odeur de brûlé), débranchez toujours la batterie avant toute intervention, et vérifiez la référence exacte de votre démarreur avant d’acheter des charbons. Changer les charbons d’un démarreur reste une réparation simple, économique et à la portée de n’importe quel bricoleur motivé. Alors sortez votre boîte à outils, ça vaut clairement le coup !
Comment libérer un démarreur coincé au carter moteur ?
Donnez de légers coups avec un maillet en caoutchouc sur le corps du démarreur. Appliquez du lubrifiant pénétrant sur les points de contact et évitez les gestes brusques avec un outil métallique.
Comment tester si un démarreur fonctionne sans le retirer ?
Branchez un multimètre sur la batterie pendant qu’on tourne la clé de contact. Si la tension chute fortement sans réaction du démarreur, le problème vient probablement des charbons ou du collecteur.
Quels signes indiquent qu’un démarreur est complètement défaillant ?
Un démarreur totalement mort ne réagit plus du tout, même pas un clic. Inspectez les charbons : s’il ne reste que quelques millimètres de carbone ou si le ressort ne les plaque plus, le diagnostic est sans appel.
Quelle technique utiliser pour fixer des charbons neufs sur un démarreur ?
Utilisez un fer à souder pour dessouder puis ressouder le fil électrique sur les charbons neufs. Chauffez rapidement le point de connexion, appliquez l’étain et retirez le fer dès que la soudure est brillante et homogène.
