Banc comparatif
Une moto qui reste au garage plusieurs semaines décharge sa batterie. Pour la garder en état, 3 appareils se complètent : un mainteneur qui la recharge, un multimètre qui mesure, un testeur qui donne un état de charge lisible. Cette page compare l'OptiMate 1 DUO, le multimètre Chauvin Arnoux C.A 5233 et l'OptiMate TEST TS-130, d'après les fiches des fabricants.
3 équipements comparés
L'OptiMate 1 DUO, de la série Bronze d'OptiMate, charge sous un courant constant de 0,6 A. Il reconnaît seul les batteries 12 V au plomb, à bouchons, AGM ou gel, et les batteries lithium LiFePO4, et démarre à partir de 4 V. Son programme en 4 étapes est prévu pour rester branché 24 h sur 24.
Il est livré avec un cordon de batterie O-01, qui peut rester à demeure sur la moto, et des pinces. La fiche publie des plages de capacité différentes d'une rubrique à l'autre : vérifier dans la notice que la batterie de la moto est couverte. L'appareil est prévu pour l'intérieur.
Le Chauvin Arnoux C.A 5233 est un multimètre numérique TRMS de 6000 points. Sa fiche annonce 6 calibres de tension continue et alternative jusqu'à 1000 V, 2 calibres de courant à 6 A et 10 A, la résistance jusqu'à 60 MΩ, la continuité et le test de diode, dans un boîtier IP54 de 320 g.
Sur une moto, il lit la tension aux bornes, contrôle un fusible ou la continuité d'un faisceau. Une mesure de courant se branche en série, sur le bon calibre : la notice de l'appareil et le schéma électrique du constructeur passent avant toute manipulation.
L'OptiMate TEST State of Charge 12V, référence TS-130, se branche par pinces ou sur un cordon SAE déjà installé. Il donne la tension au repos et l'état de charge en pourcentage des batteries 12 V au plomb, avec 2 échelles : batterie à bouchons, ou AGM et gel. Il contrôle aussi une tension de charge jusqu'à 15 V.
Sa fiche ne cite que les batteries au plomb : pour une batterie lithium, la compatibilité se vérifie auprès du fabricant. Le testeur ne charge rien : il dit seulement s'il faut brancher le mainteneur.
| Critère | OptiMate 1 DUO | Chauvin Arnoux C.A 5233 | OptiMate TEST State of Charge 12V |
| Rôle | Charger et maintenir | Mesurer tension, courant, résistance | Lire l'état de charge |
| Batteries concernées | 12 V plomb et lithium LiFePO4 | Sans objet | 12 V plomb : AGM, à bouchons, gel |
| Donnée clé | Courant de charge de 0,6 A | Jusqu'à 1000 V et 10 A | Tension de charge lue jusqu'à 15 V |
| Raccordement | Prise SAE, cordon O-01 et pinces O-04 | Cordons de mesure (options sur la fiche) | Prise SAE à 2 broches, pinces fournies |
| Protection ou catégorie | Usage intérieur | CAT IV 600 V, IP54 | Non publié par le fabricant |
| Garantie | 3 ans, limitée | Non publié par le fabricant | 3 ans, limitée |
Les valeurs viennent des fiches publiées par les fabricants. La mention « Non publié par le fabricant » signale une donnée que les sources consultées ne donnent pas.
Fiches de référence : rien n’est vendu sur Desmo Riders, chaque équipement est indiqué comme indisponible.
