Chauvin Arnoux
Chauvin Arnoux C.A 5233
Multimètre numérique TRMS
  • Afficheur 6000 points et bargraphe de 61 segments
  • Tension continue et alternative : 6 calibres jusqu'à 1000 V
  • Courant : 2 calibres, 6 A et 10 A
Référence
P01196733
Chauvin Arnoux
Batterie et électricité
Multimètre numérique compact de Chauvin Arnoux, en mesure efficace vraie (TRMS), avec un calibre 10 A. Il sert à lire la tension d'une batterie, à contrôler la continuité d'un faisceau ou un fusible.
  • Résistance : 6 calibres jusqu'à 60 MΩ, test de continuité et de diode
  • Capacité jusqu'à 1000 µF, fréquence jusqu'à 3 kHz
  • Catégorie CAT IV 600 V, boîtier IP54 de 155 x 75 x 55 mm pour 320 g
MarqueChauvin Arnoux
ModèleChauvin Arnoux C.A 5233
RéférenceP01196733
TypeMultimètre numérique TRMS
RayonBatterie et électricité
  • Les cordons de mesure et la sacoche figurent parmi les options de la fiche : vérifier le contenu livré.
  • La C.A 5231, voisine dans la gamme, n'a pas le même équipement : la référence P01196733 identifie la C.A 5233.
  • Une mesure de courant se fait en série sur le bon calibre : une erreur de branchement peut griller le fusible de l'appareil, suivre la notice.
