SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
12
13
14
15
35
Sujet: 748 d'EFP (Lu 226274 fois)
Re : 748 d'EFP
Réponse #180 le:
mai 07, 2012, 10:07:12 »
la dernière facture de mon pote avec les changement de roulements de vilo... (pièce-quantité- tarifs HT)
Re : 748 d'EFP
Réponse #181 le:
mai 07, 2012, 10:18:58 »
Pas très clair et difficile quand on peut mettre la main que sur les parts à partir de 2001.
Apparemment, ils auraient changé les roulements et les douilles des roulements de vilo mais le reste n'a pas été fait. Tu connais la raison de ce changement de roulements ?
Re : 748 d'EFP
Réponse #182 le:
mai 07, 2012, 11:05:59 »
les roulements étaient déjà un peu usé a l'époque ou il a acheté la moto (il y a 6000km) brookland lui avait fait la remarque lors de la première révision ...
n'étant pas satisfait de brookland (3000km plus tard) il est passé faire sa révision chez Motori, où Eddy lui a confirmé un bruit bizarre sur les roulements de vilo , il lui a affirmé qu'il pouvait continuer a rouler comme ça quelques temps mais qu'il faudrait quand meme le faire tot ou tard...
tu veux que j'aille acheter ce qu'il faut ? t'as les ref ?
Re : 748 d'EFP
Réponse #183 le:
mai 07, 2012, 11:23:15 »
Les refs, un peu dure étant donné qu'on ne trouve pas les parts avant 2001 et les refs qui sont notées sur la facture ne correspondent pas aux refs de la 748 de 2001 par exemple.
En même temps ces roulements sont des SKF, ils doivent pouvoir s'acheter autre part qu'au DS, pas comme les roulements de vilo qu'il ne faut acheter que chez Ducati car spécifiques.
http://www.1001roulements.com/
http://www.123roulement.com/?gclid=CMmhhvTs7a8CFcshtAodZFUg0A
ou à clichy chez
TLR
30 bd Victor Hugo
92110 CLICHY
Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
Réponse #184 le:
mai 07, 2012, 11:28:14 »
Waouh douloureuse la facture.... Tout ça pour rouvrir le moteur après, les boules! Comme quoi il faut tout faire soit même!
Re : 748 d'EFP
Réponse #185 le:
mai 07, 2012, 11:40:33 »
Ils ont aussi remplacé les coussinets.
Ben oui la facture est douloureuse, surtout avec 15h à 53€ de l'heure
Re : 748 d'EFP
Réponse #186 le:
mai 08, 2012, 05:33:51 »
Pour les roulements voilà les refs:
SKF 6305 C3 25x62x17mm
http://www.123roulement.com/roulement-6305-C3.html
SKF NU203 EC 17x40x12mm
http://www.123roulement.com/roulement.php
Il en faut 2 de chaque.
La ref notée sur le roulement est 2nu03 EC, je l'ai trouvé que sous ref NU203 EC, chez 123roulement ils en ont plusieurs.
Re : 748 d'EFP
Réponse #187 le:
mai 09, 2012, 10:40:11 »
Au besoin j'ai les refs de TOUT les roulements moteur
Re : 748 d'EFP
Réponse #188 le:
mai 09, 2012, 10:47:00 »
Ok cool !
Je viens d'appeler TLR, ils ont les roulements SKF en stock à prix plus intéressant que sur 123roulement.
J'irais donc les chercher demain si EFP est ok.
Ce matin j'ai sorti les joint de queue de soupape, tout est ok, les guides sont propres. Il ne reste plus que cette foutue boite qui doit être calée correctement pour tourner librement, pour le moment ca reste un mystère.
Vu qu'on change les roulements, je reprendrais les jeux pour que tout soit calé correctement.
J'ai aussi reçu des cales pour prendre les mesures des pastilles d'ouverture et de fermeture, en espérant que celle de fermeture sera bonne. La portée de la pastille de fermeture étant torique, il faut que l'outil soit exactement le même que Ducati pour retomber sur nos pattes lorsqu'on les fera échanger.
Re : Re : 748 d'EFP
Réponse #189 le:
mai 09, 2012, 13:22:33 »
Citation de: SamC le mai 09, 2012, 10:40:11
Ca vaudrait peut etre le coup de les donner a cycy ? pour qu'il les stocke sur le fofo
Re : 748 d'EFP
Réponse #190 le:
mai 09, 2012, 14:13:32 »
EFP, je te nomme mon bras droit
Re : 748 d'EFP
Réponse #191 le:
mai 09, 2012, 14:24:47 »
On l'a échappé bel, il aurait pu te nommer main droite
Re : 748 d'EFP
Réponse #192 le:
mai 09, 2012, 14:25:57 »
Re : 748 d'EFP
Réponse #193 le:
mai 10, 2012, 10:22:40 »
J'ai pris les roulements ce matin et normalement je devrais recevoir les basculeurs d'ici samedi.
Donc ce weekend je change les roulements et remonte la boite en espérant que cette fois ci tout revienne en place, sinon il faudra que j'aille chez le concess pour prendre les cales adéquates.
Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
Réponse #194 le:
mai 10, 2012, 10:46:02 »
Tu les as fait retraité les basculeurs? Si oui ou? Retour d'expérience là dessus?
12
13
14
15
35
SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
