SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
33
34
35
Sujet: 748 d'EFP (Lu 231893 fois)
Re : 748 d'EFP
Réponse #495 le:
juin 12, 2013, 15:08:56 »
le filtre prend 100ml , la j'ai quand meme un écart d'un litre
Re : 748 d'EFP
Réponse #496 le:
juin 12, 2013, 20:10:41 »
ouais c'est étonnant
t'es au max. sur le hublot là après avoir mis 2.5 L ?
t'as fait la vidange sur béquille d'atelier ? t'as récupéré combien en huile vidangé ?
Re : 748 d'EFP
Réponse #497 le:
juin 12, 2013, 21:36:38 »
A peine 3L vidangé, sur béquille d'atelier, moteur chaud et comme je disais j'ai viré le radia et le filtre
J'ai fait tourné le moteur pour remplir le circuit, refait le niveau , fait un tour et refait le niveau ...
Au final à peine plus de 2,5L
T'en mets combien dans la tienne ?
bell 407
888 strada / 916 en partage
Re : 748 d'EFP
Réponse #498 le:
juin 13, 2013, 07:10:58 »
ciao
3,5 dans la 916
Re : 748 d'EFP
Réponse #499 le:
juin 13, 2013, 10:10:24 »
Re : 748 d'EFP
Réponse #500 le:
juin 13, 2013, 10:11:26 »
Et bien pareil, je tourne autour de 3,5L a peu près, j'avoue je regarde pas dans la précisions mais c'est l'ordre de grandeur. J'arrive pas a comprendre comment c'est possible mise a part qu'il soit resté de l'huile dans le moulin, mais j'arrive pas a comprendre non plus comment de l'huile aurait pu rester en quantité après un vidange..
Re : 748 d'EFP
Réponse #501 le:
juin 13, 2013, 10:17:32 »
c'est ça !
j'ai quand meme tout viré pour bien vidanger , et il me reste 1,5L dans mon bidon neuf de 4L
meme si il en restait un peu a l'intérieur c'est impossible que ça soit presque 1L ...
Re : 748 d'EFP
Réponse #502 le:
juin 13, 2013, 10:56:29 »
du coup j'ai opté pour l'appel a un ami
Eddy de motori m'a affirmé que pour ce bloc c'est impossible de mettre 3,5L
c'est 3L grand max donc sachant qu'il reste toujours un peu d'huile dans le bloc et les culasses, ça colle
donc y'a bien une boulette dans la doc ...
donc pour vous pareil (748SP et 916) contenance affiché 4L mais 3,5L c'est le grand max ...
Re : 748 d'EFP
Réponse #503 le:
juin 13, 2013, 11:53:43 »
dans le manuel d'atelier y a bien écrit 3.5L d'huile....
Re : 748 d'EFP
Réponse #504 le:
juin 13, 2013, 12:05:26 »
c'est pour ça que je posais la question et visiblement c'est faux ...
dans un 748 de base c'est 3L grand max au lieu de 3,5L annoncé
et 3,5L pour les 748SP et 916 au lieu des 4L annoncé
a meme temps ducati c'est pas une science exacte
c'est pas la première boulette que je vois dans les manuels ...
Re : 748 d'EFP
Réponse #505 le:
juin 13, 2013, 12:10:40 »
m'est d'avis que c'est les quantité moteur neuf... pas lors d'une vidange.
donc 500ml en moins c'est pas non plus délirant.
Re : 748 d'EFP
Réponse #506 le:
juin 13, 2013, 12:20:42 »
pas pour moi
j'ai remis 2,5L, admettons qu'il reste 500ml dans le bloc et les culasses
ça fait beaucoup mais admettons ... ça fait 3L max et non 3,5L
Re : 748 d'EFP
Réponse #507 le:
octobre 06, 2013, 09:34:14 »
la vieille recommence a avoir des problème d'incontinence ...
elle perd trois fois rien en liquide de refroidissement et j'en ai marre de nettoyer
il parait qu'une des maladies c'est le vase (celui de remplissage), j'ai des gouttes sur le cadre, la boite a air et forcement partout sur le moteur ... donc c'est soit le vase soit une des durites
est ce que quelqu'un a une combine rapide et efficace pour trouver la fuite ?
Oli
Re : 748 d'EFP
Réponse #508 le:
octobre 06, 2013, 17:56:22 »
Cherche pas, c'est le bocal. Remplace le, ça coute pas grand chose.
Re : 748 d'EFP
Réponse #509 le:
octobre 06, 2013, 18:24:30 »
Je voulais être sûre avant que ça ne soit pas une durite, un collier qui merde, le bouchon du bocal etc...
Et quand le bocal fuit ça pisse par ou d'habitude ?
33
34
35
SBK Route
748/916/996/998
748 d'EFP
