Auteur Sujet: Ma petite 999  (Lu 136981 fois)
Re : Ma petite 999
« Réponse #30 le: février 28, 2015, 19:41:07 »
Effectivement, et le bruit métallique suspect ?
Re : Ma petite 999
« Réponse #31 le: février 28, 2015, 21:50:06 »
Bonne question je sais pas...
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
Re : Re : Ma petite 999
« Réponse #32 le: mars 01, 2015, 01:25:24 »
Moi comme je comprend tu as eu une coupure moteur comme un rupteur. En gros je presentirai plus un problème électrique, genre rupteur qui se déclenche alors que tu roules a 7000 tr/min.
C'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai déjà amené la moto a sa rupture et le ressenti, l'effet n'est pas le même. C'est comme si on donnait un coup sec sur le frein, très rapidement. Et puis ce qui est bizarre c'est que si la rupture se serait décalé a 7000trs, pourquoi l'effet n'est pas resté ? Un gars a eu le tour en VTR, sa rupture s'est décalé a 3500-4000 mais c'était tout le temps (apparemment problème d'un capteur du volant moteur, j'ai pas tout suivi :D ). Je vais essayer de me rapprocher de lui pour avoir des infos.
Ce bruit je garde un doute là dessus. Doute car il a disparu (et même aujourd'hui en reprenant la moto, pas de bruit) mais néanmoins il y a un truc qui a attiré mon attention par rapport a d'habitude, donc bon ...
Je vais faire une vidange rapidement voir s'il y a de la limaille, et dès mardi j'appelle des garages pour avoir leurs avis :(
Re : Ma petite 999
« Réponse #33 le: mars 01, 2015, 09:59:12 »
Oui ça se trouve deux soucis quasi en même temps... Et le bruit un caillou dans le pneu qui vient taper ensuite dans une partie métallique
Re : Ma petite 999
« Réponse #34 le: mars 01, 2015, 10:01:06 »
Les garages leurs réponses : faut nous amener la moto !!!!!
    • Ducati 999
« Réponse #35 le: mars 01, 2015, 10:16:02 »
Ou bien même le bruit faussé par le vent etc c'est pas un truc clair, c'est pour ça que je n'ai trop prêté attention à ça.
:D :D
Bah je leur dirai que la moto ne peut plus rouler et que je n'ai pas de remorque :P .
Re : Ma petite 999
« Réponse #36 le: mars 01, 2015, 11:31:40 »
réponse faut changer le moteur  :D
Re : Ma petite 999
« Réponse #37 le: mars 01, 2015, 11:33:31 »
écoutes  phi ;)  fait une vidange si il n'y a rien tu seras rassuré de ce coté et tu pourras donc rouler avec pour vérifier ou l'amener au garage ;)
comme certains je pencherais plus pour un soucis elec
    • Ducati 999
Re : Ma petite 999
« Réponse #38 le: mars 01, 2015, 12:00:14 »
Ou même de moto tant qu'a faire :D
Bon j'ai fais une vidange ce matin, pas eu besoin de virer la crépine ni le filtre, j'ai de la limaille sur le bouchon de réservoir ...
Un pote a une piste (en rapport avec l'histoire du VTR), il pense a un capteur qui se serait fait la malle et qui a été broyé, ce qui explique le coup de frein et aujourd'hui la limaille. Vous en pensez quoi ?
Hors ligne monstermann
Re : Ma petite 999
« Réponse #39 le: mars 01, 2015, 12:14:18 »
je crois que t'as pas enlevé le bon bouchon pour vidanger !  :D
    • Ducati 999
« Réponse #40 le: mars 01, 2015, 12:19:54 »
Avec la RMT sous les yeux, je pense que si ;) . Ou alors la RMT est fausse :D, j'ai retiré la vis juste à côté de la crépine ... Voilà une photo :
Re : Ma petite 999
« Réponse #41 le: mars 01, 2015, 13:34:25 »
démonte la crépine, pour le capteur c'est pas une japonaise mdr
    • Ducati 999
Re : Ma petite 999
« Réponse #42 le: mars 01, 2015, 15:43:37 »
Voilà la crépine :
Il n'y avait pas de limailles/morceaux comme sur la vis de vidange, par contre il y avait quelque chose ressemblant à du joint de carter ??? .
J'ai filtré mon huile usagée 2 fois, RAS et là j'ai commencé à découper le filtre à huile.
C'est à dire :D ?
Re : Ma petite 999
« Réponse #43 le: mars 01, 2015, 15:48:50 »
C'était pour rire car un capteur qui passe dans les engrenages sur une italienne ou une japonaise le resultat sera le même tu reste sur le bord de la route, à moins d'en avoir deux et rentrer sur un cylindre
    • Ducati 999
Re : Ma petite 999
« Réponse #44 le: mars 02, 2015, 07:26:44 »
Ok donc ça élimine vraiment la piste d'un capteur éventuel.
Hypothèse : J'ai la batterie qui ne tient plus la charge (elle est en fin de vie et je dois bientôt la changer), j'ai parfois des galères au démarrage quand la moto est resté une nuit sans rouler. Est ce que ça aurait pu entraîner une micro coupure ou quelque chose dans ce genre ? C'est peut être con comme idée, mais j'étais en train d'y penser...
