Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 223240 fois)
Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
« Réponse #90 le: août 17, 2015, 21:44:08 »
yes merci je vais voir ça  ;)
« Réponse #91 le: novembre 14, 2015, 09:38:56 »
a ceux qui utilise guzzidiag, j'ai récupéré un connecteur d'ecu avec 10cm de faisceau et le connecteur diag
j'ai branché les fils qui m'intéresse a un générateur pour avoir du 12V , au moment du dump avec guzzidiag sur un iaw59 tout se passe bien jusqu'a environ 80% puis il me demande de coupé le contact pendant 10 sec ... j'imagine que le dump a ce moment n'est pas fini
qui peut me confirmer ca ? parce que sinon je vais devoir ajouter un interrupteur (sur la borne 17 peut etre...)
le .bin a ce moment est sauvegardé et pèse bien 260ko ... et bien sur j'ai pas de moto pour faire un test en flashant un autre ecu poiyr voir si le fichier est ok
Hors ligne Fat Freddy
« Réponse #92 le: novembre 14, 2015, 09:52:09 »
Yo !
Si tu as un ÉCU de secours, on peut tester sur ma moto !
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
1000 Monster S ie 2003
« Réponse #93 le: novembre 14, 2015, 16:48:48 »
pas possible je t'explique en MP...
« Réponse #94 le: novembre 14, 2015, 23:18:37 »
je crois bien que si ça fait trop longtemps que le contact ai enclenché, ça fait ce que tu dis, en demandant de couper/remettre le contact.
il faut lancer le dump tout de suite après la mise du contact pour éviter la temporisation.
essaye ça !
sinon un fichier de 260ko c'est pas bon, je ne sais pas quel carto tu récupères, mais c'est soit 256ko soit 320ko sur ce type d'ecu
« Réponse #95 le: novembre 14, 2015, 23:40:39 »
je suis sur mac et il m'affiche 262ko sur 2 ecu lu ... alors que sur windob j'ai bien 256ko  :D
avec jpdiag pareil il me demande de couper le contact mais le transfert est fini a 100%
d'ou ma question pour guzzidiag...
j'ai ajouté un interrupteur pour simuler le contact et quand guzzidiag me pose la question a la fin , si je coupe il ferme la fenetre ... mais le fichier bin est bien de crée et j'ai un fichier text avec donc j'imagine que ca doit le faire ...
Hors ligne strangedave
    • 748evo+351
« Réponse #96 le: janvier 27, 2016, 09:46:50 »
YO !
Est-ce-que quelqu'un aurait une piste pour les Map de Monster 1200 et monster 1200S, ECU Mitsubishi identique au MTS1200 Diavel et Panigale, mais comment faire pour extraire ou injecter une Map
« Réponse #97 le: janvier 31, 2016, 20:14:13 »
il te faut un boitier piasini racing afin de pouvoir lire et ecrire. après bien sur il te faudra les maps qui vont bien.
    • 748evo+351
« Réponse #98 le: février 09, 2016, 10:52:37 »
je n'ai pas trouver autant de détail sur ce que peux faire ce boitier, mais il semblerais que c'est un boitier additionnel, pas une lecture/écriture de l'ECU.
...et suite à ma recherche, même le RexXer ne le fait pas (encore).
a mon avis c'est mort
« Réponse #99 le: février 10, 2016, 14:35:34 »
Je te confirme que c'est bien pour lire ecrire sur ECU , je te retrouverait un lien exact que je te transmettrai.
il existe  même un logiciel qui permet de repérer " grosso modo " les maps et ainsi faciliter la mise en place d'un fichier .xdf
« Réponse #100 le: février 12, 2016, 13:13:07 »
Ajout pour les 999
Merci lcohas pour le partage !
Hors ligne lcohas
    • DUCATI 999 R ET S
« Réponse #101 le: février 13, 2016, 11:11:45 »
Mais de rien  :D
Le site m'a beaucoup aider c'est normal. Pour info le fichier bin de 999R en no_immo est sans clef de déblocage j'ai pu supprimer l'antenne et la serrure!! Y a juste peut etre une petite vérification de la table d'injection à faire mais sa fonctionne correctement!
 :D
« Réponse #102 le: février 13, 2016, 11:20:28 »
nickel merci ! ça peut toujours servir un jour  ;)
    • 748evo+351
Re : Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
« Réponse #103 le: février 18, 2016, 12:09:37 »
J'apporte ma petite contribution  ;D
http://www.irok.org/ftp/Ducati%20Tuning/
il en manque, mais le site est une banque de donné grandissante...
le lien est mort... ???
« Réponse #104 le: février 18, 2016, 18:54:44 »
oui j'avais déjà remarqué ça y'a pas mal de temps déjà :-[
de ce que j'ai compris, c'est le dénommé "92GTA" sur ducati.ms qui tenait le site, et il s'est barré dans un autre pays, ou je ne sais quoi, et il a planté le site car plus le temps de s'en occuper. Après le site semblait être approvisionné en fichier aussi par "Impulsive_Duc" (toujours ducati.ms) pour ce qui est gestion des BIN et XDF, et à priori il a lâcher l'affaire aussi....
