ECU DUCATI - Fichiers BIN
7
8
26
Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN (Lu 223231 fois)
stouki
sbk 848 annee 2008 project cafe racer
Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
Réponse #75 le:
août 06, 2015, 17:11:45 »
re question con mais plus con tu meurs je crois mais bon faut mieux passer pour un con que l'etre bref
j ai recu le cable jusqu'ici tout va bien la prise pour diagnostique sur la 848 c 'est a cote de ecu sous la batterie ok sur le cable que j'ai recu deux pinces crocodiles donc la rouge sur le plus et la noire sur le moins ? car quand je regardes le schemas y a deja la masse dans la fiche diag donc juste pour me rassurer je preferes demander merci
Réponse #76 le:
août 06, 2015, 19:21:42 »
perso j'ai pas la croco noir sur mon câble
hésite pas à regarder sur le net où chez nos partenaires de forum
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=418.0
stouki
Réponse #77 le:
août 06, 2015, 21:17:49 »
ok merci je vais essayer ce week end je vous dirais comment ca c'est passé merci
stouki
Réponse #78 le:
août 08, 2015, 11:28:36 »
petite question y as pas de flag immobilizer sur la map 848 dp racing normalement ?
et peu t on mettre un flag immo sur une carte stock ? si c'est realisable biensure parceque sinon j'aurais transferais les maps de la stock sur la dp en gardant les flags . merci avec tunerpro
Réponse #79 le:
août 08, 2015, 13:07:42 »
Ils ne fonctionnent pas les flags IMMO des xdf...
stouki
Réponse #80 le:
août 08, 2015, 18:36:32 »
ARRRF de toute façon c 'est trop tard j 'ai flasher un ecu avec la map que je voulais et les modifs aussi j'ai pas trop galéré juste pour l'ecriture sur le dashboard c 'est tout en majuscule sinon les temperatures ventilos ok testés l'exhaust valve virée et le tps raz content le gamin merci encore pour m'avoir supporté
stouki
Réponse #81 le:
août 08, 2015, 18:37:36 »
bah juste pour faire mumuse c'est quoi les adresses qui sait avec la chance du rookie
Réponse #82 le:
août 08, 2015, 19:06:45 »
Coool
Même avec la chance du rookie ça marchera probablement pas car si j'ai bien compris malheureusement l'immo ne se désactive pas si simplement avec juste un changement active/désactive sur un simple adressage, il parait que c'est plus complexe que ça...Ce pourquoi je pense que tu peux tester pleins d'adressage différent ca sera jamais bon
(je n'en suis pas sur a 100% de cette théorie, c'est mon point de vue)
Réponse #83 le:
août 08, 2015, 19:14:55 »
Je pensais, Si tu as extrait des fichiers BIN hésite pas a les mettrez a dispo ici (pour lien en 1ère page) pour de futur personne
stouki
Réponse #84 le:
août 08, 2015, 19:25:35 »
pas de soucis même si c'est déjà un .bin courant je vais quand même le poster
ben en faite j 'ai une théorie pour l immo je m'explique y a tout les coupures annexes la béquille ,le point mort, la coupure en cas de chute , le coupe circuit donc est ce que les artistes de chez ducati on pas couplé les coupures ? comme une alarme en faite tu coupes le circuit primaire et le secondaire comme ça y a double protection je dis ça car les alarme que j'ai déposés sur voitures et motos y avait cette configue de double points et comme en mode racing tu vires le compteur et la béquille je partirais sur ce duo en sachant que vue l'étanchéité du contact de béquille je pense que c'est une info sèche donc c 'est vers ca que je voudrais m'orienter dans mes rookie rules lol
stouki
Réponse #85 le:
août 08, 2015, 19:34:21 »
heu comment on draft les fichiers
Réponse #86 le:
août 08, 2015, 21:49:05 »
Tu peux utiliser "ci-joint . Com" un nom comme ça sur Google, ça va bien pour faire des liens de petits fichiers en téléchargement
Réponse #87 le:
août 08, 2015, 22:07:19 »
Tiens d'ailleurs au cas où, je suis a la recherche d'un fichier BIN référence 96518507B qui serait AVEC L'immo actif, si qeulqu'un aurait ça..thx
Réponse #88 le:
août 14, 2015, 13:33:54 »
Sur les câbles de diag qui n'ont pas le fil moins il est conseillé de couper le plus pour y mettre un fusible de 1A
Réponse #89 le:
août 17, 2015, 16:17:27 »
ducati 748 j'ai ta map 2237B37SNB5.
regarde tes mails d'ici qqes temps
7
8
26
