Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 223293 fois)
« Réponse #300 le: septembre 11, 2019, 13:19:33 »
Oui K1k1 effectivement j’avais une piste pour l’immo sur le BIN du 848 evo de chaffafa, mais rien de sûr malheureusement. Envoi moi ton BIN je te dirai l’adresse pour tester sur le tient. Par contre là je peux pas regarder maintenant plutôt semaine prochaine ou après.
C'est pas le même adressage que sur un 848 normal ?
Parce que j'ai pas d'immo dans mon ECU (j'ai plus l'antenne, plus de clé mais TdB d'origine sans voyant d'erreur allumé)
« Réponse #301 le: septembre 11, 2019, 17:18:01 »
et non d'après le test de K1K1..
SamC tu aurais ce fichier du 848 normale immo off ?  8)
si toi c'est sûr qu'il est immo off ça permettrait à minima de confirmer cette hypothèse que c'est différent sur les EVO (car dès fois sur le net je me méfie des fichiers qui circulent..)
« Réponse #302 le: septembre 11, 2019, 19:40:39 »
Oui j'ai les 2 fichiers, immo ON et immo OFF.
Je vais pas à l'atelier ce soir mais demain je taches de t'envoyer ça
« Réponse #303 le: septembre 14, 2019, 11:11:40 »
yes quand tu peux merci  8)
« Réponse #304 le: septembre 17, 2019, 21:16:02 »
alors ?  ;D
« Réponse #305 le: septembre 17, 2019, 22:22:51 »
alors ?  ;D
Je suis justement sur le PC en train de modifier la carto de 848 pour qu'elle fasse tourner un 1000 2 soupapes (j'ai pas dit 1000DS  ;D )
Envois moi ton mail en MP
« Réponse #306 le: septembre 19, 2019, 16:01:34 »
l'immo off sur ducati 848 et evo n'est pas le même.
Attention egalement pour la reconversion sur le 1000DS.
Pourquoi ne prends tu pas directement un fichier DP de 1000 DS sur lequel on te met immo off dessus. Ceux là sont faciles à trouver
« Réponse #307 le: septembre 19, 2019, 16:04:54 »
Parce que les adressage ne sont pas les mêmes entre 848 et 1000 et que du coup le tableau de bord de 848 ne marchera pas
« Réponse #308 le: septembre 19, 2019, 18:17:47 »
je dirai que c'est plus une problématique de programme que d'adressage (même si bon ok c'est lié forcement ::) ), pour prendre un exemple, un programme (dans le BIN) ou il y a la gestion du DTC, si tu colles un autre fichier BIN qui ne gère pas le DTC, alors tu l'as dans l'os.
j'ai pas encore regardé le fichier BIN du 848 mais si LL confirme nos craintes que de toute manière c'est différent sur EVO...
toi LL tu connais la différence avec l'EVO ? à mon avis y'a moyen que EVO/1098/1198 ce soit la même chose, mais comment..
« Réponse #309 le: septembre 19, 2019, 21:31:46 »
SamC t'es sûr que c'est bien le fichier immo off que tu m'as envoyé ??
« Réponse #310 le: septembre 19, 2019, 21:33:55 »
Non  ::)
Je sais plus ce que je T'ai envoyé en plus....
« Réponse #311 le: septembre 19, 2019, 22:14:19 »
il s'appel "22ADADPSMA1 SAMC" et en première approche je dirai que l'immo est actif sur ce fichier, mais bon je préfère être sûr avant de fouiller plus loin !
« Réponse #312 le: septembre 19, 2019, 22:28:49 »
Je viens de télécharger celui qui est dans l'ECU et dont je suis sûr que l'immo est inactif
« Réponse #313 le: septembre 19, 2019, 23:21:48 »
ok nickel  merci 8)
« Réponse #314 le: septembre 20, 2019, 13:59:20 »
ben l'evo est legerement plus puissant du en partie à sa rampe d'injection qui est celle utilisée sur le 1098 . mais c'est surtout que les adressages sont differents. Sur les EVO CORSE tu as meme le DTC et quickshifter.
Le fichier que j'avais fait pour SAMC avait l'immo off de souvenir et peut etre FAN OFF
dans le cas de samc, il faut trouver toutes les tables sur le fichier original du 1000 pour les inserer dans les memes tables du fichier de 848. ça permettrait d'enormement reduire les potentiels risques lors du 1er demarrage
