Auteur Sujet: Les questions existentielles  (Lu 31343 fois)
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
Re : Les questions existentielles
« Réponse #30 le: juillet 20, 2015, 19:26:24 »
Est ce que les relais injection (celui situé juste à côté de la batterie) sont les mêmes sur xx9 entre phase 1 et 2 ? Les références sont différentes (1 chiffre change) dont j'aurai tendance à dire qu'ils ne sont pas pareils ...
« Réponse #31 le: juillet 20, 2015, 21:37:56 »
Pour moi ce sont les mêmes
Si c'est le dernier chiffre qui change pour moi aucun soucis
    • Ducati 999
« Réponse #32 le: juillet 21, 2015, 06:50:41 »
Phase 1 c'est 003.1A et phase 2 c'est 007.1A
    • Ducati 999
« Réponse #33 le: septembre 02, 2015, 17:22:57 »
Suite à des problèmes électriques récents (étonnant sur une 999 :o ), je souhaite tester le régulateur et l'alternateur. Avant tout, est ce possible ? Dans la revue d'atelier c'est écrit d'utiliser le mathésis qu'évidemment je n'ai pas. Ça peut se faire avec un multimètre ?
Si oui, comment je dois procéder ?
« Réponse #34 le: septembre 05, 2015, 13:00:53 »
tu débranches l'alternateur du régulateur tu prends ton multi en voltemètre en ALTERNATIF tu démarres la moto , au ralenti il doit y avoir entre 20 et 30V (j'ai pas les chiffre exact en tete mais c'est pas important) ensuite tu mets les gaz a plus de 6000 tours et tu devrais avoir plus de 60V si c'est un alternateur 2 fils c'est facile, pour un 3 fils tu dois répéter l'action en faisant toutes les combinaisons possible
le régul c'est un peu galère a expliquer faut tester le sens des diodes ... bref si l'alternateur marche bien et qu'une fois tout rebranché et moteur tournant tu n'as pas environ 14v au borne de la batterie le régul a surement un soucis ...
PS: prend une doc d'atelier de 996 ou 748 vers la fin il explique les test a l'ohmètre ... je suis pas fan mais ça peu peut etre t'etre utile
    • Ducati 999
« Réponse #35 le: septembre 06, 2015, 16:29:06 »
Alternateur vérifié, apparemment il est ok. A 1500 j'etais autour des 40V et plus je montais dans les tours plus ça augmentais. Là c'était a froid donc j'essayerai cette semaine après 10-15km pour vérifier si c'est pareil à chaud.
    • Ducati 999
« Réponse #36 le: novembre 06, 2015, 16:53:53 »
Salut,
Quelqu'un sait comment remettre cette vis là ?
Je l'ai viré pour mettre 2 rondelles derrière (décaler la platine pour décaler le carénage qui touche la ligne) mais je n'arrive pas à la remettre. J'ai même essayé avec des vis plus grandes mais je ne capte pas du tout comment c'est fixé :-[ .
« Réponse #37 le: novembre 06, 2015, 17:04:15 »
C'est un système de cône taraudé,une partie fixe et une libre celle du fond qui généralement ce fait la mâle, c'est vraiment mal foutu comme truc
    • Ducati 999
« Réponse #38 le: novembre 06, 2015, 18:31:38 »
Pourquoi faire simple quand on peut faire Ducati ? :D
Quand tu dis "se fait la malle", elle tombe de quel côté ? Coté intérieur, vers le moteur (histoire d'être chiant jusqu'au bout) ?
« Réponse #39 le: novembre 06, 2015, 23:42:44 »
Fixation qui tient la patte qui tombe sur ta photo
    • Ducati 999
« Réponse #40 le: novembre 07, 2015, 14:30:50 »
Non, ce que je veux dire c'est quelle est la partie qui peut se faire la malle et où se barre t'elle ? J'ai la vis et les rondelles sous la main, par contre doit manquer le truc pour la fixer a l'intérieur non ?
« Réponse #41 le: novembre 07, 2015, 17:08:31 »
Oui dans le carter moteur, acheté cela chez ducati.  ;)
« Réponse #42 le: novembre 07, 2015, 17:38:51 »
    • Ducati 999
« Réponse #43 le: novembre 07, 2015, 18:37:35 »
Faut que je compare par rapport à ce que j'ai récupéré alors. La vis 22 j'ai, la rondelle 19 j'ai par contre 20 et 21 joker. Fais chier si je dois repayer des FDP pour 2 conneries pareil :-[ . Merci, je vous tiens au courant :)
« Réponse #44 le: novembre 07, 2015, 19:31:03 »
c'est pas un peu barbare comme montage ? un insert aurait fait le meme boulot non ? surtout pour une petite patte comme ca
