Auteur Sujet: Les questions existentielles  (Lu 31344 fois)
Hors ligne 996corsa16
  • 996rs addict's
    • 996
Re : Les questions existentielles
« Réponse #15 le: avril 12, 2015, 20:23:04 »
Salut pour le numéro de moteur le W signifie Water ( refroidissement liquide) et 4 signifie 4 soupapes par cylindre.
C'est tout ce que je sais....
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
Re : Re : Les questions existentielles
« Réponse #16 le: avril 13, 2015, 09:44:17 »
Avec ton W j'arrive à déchiffrer le numéro de série du moteur, mais du coup il ne permet pas de différencier une 999 d'une 999S on dirait :-[ .
« Réponse #17 le: avril 13, 2015, 19:16:02 »
je ne pense pas effectivement ... je m'était posé la question avec mes moteurs de 996 , réponse de ducati france : "on est incapable de savoir ce que c'est hormis  la cylindré et l'année sauf si vous avez les numéros du cadre correspondant ..."
« Réponse #18 le: avril 13, 2015, 20:41:21 »
Eh oui le matching number chez ducati ça n'existe pas.
    • Ducati 999
« Réponse #19 le: avril 13, 2015, 21:52:24 »
Bon bah ça c'est fait ...  :D
Du coup de ce que je comprend, ils pourront identifier le modèle via le numéro de cadre et je devrais donc supposer que le moteur correspond...
« Réponse #20 le: avril 14, 2015, 09:23:11 »
Du coup de ce que je comprend, ils pourront identifier le modèle via le numéro de cadre et je devrais donc supposer espérer que le moteur correspond...
 :D :D
« Réponse #21 le: avril 14, 2015, 11:30:32 »
pour les n° cadre
exemple
ZDM  = ducati motor
H4    = type (le meme pour tout model 999)
00     = variante
AA    = version
X      =annee ( ex 6 model 2006)
B      = adresse fabricant
000001 = n° de serie
n° moteur
exemple
ZDM = constructeur
998w4 = type du moteur
000002 = n° de fabrication
l'un ne pas aller sans l'autre pour des recherches
apres il y a aussi des versions US
CADRE
EX ZDM1UB5T*XB00000
MOTEUR
UB53U00001
source manuel atelier 999 ducati motor en ma possion
pour info les versions EU N° cadre
graver sur la colonne de direction
version US plaque sur colonne
    • Ducati 999
« Réponse #22 le: avril 14, 2015, 13:39:34 »
@TiZ : oui tu n'as pas tord  :D
@Alain : merci pour les infos, du coup moi c'est le "00" et le "AA" que j'ai besoin de déchiffrer. A quoi correspond un 999 ? un 999S ?
« Réponse #23 le: avril 14, 2015, 14:43:43 »
C'est pas le même moteur entre 999 et 999 S ?
    • Ducati 999
« Réponse #24 le: avril 14, 2015, 17:35:46 »
Si, sauf les pièces en titanes etc +3ch. J'ai eu le garage, selon le cadre c'est une 999 standard donc je suppose (ou j'espère  :D ) que c'est le moteur correspondant.
Par contre le garage me donne une info contradictoire sur la ligne ... Sur PD on m'a dit que 57 c'était le diamètre intérieur et le garage me dit qu'il s'agit du diamètre extérieur. Vu l'expérience du gars chez Ducati (32 ans), j'aurais plutôt tendance à le croire.
« Réponse #25 le: avril 15, 2015, 09:17:24 »
je ne crois pas que ducati referencait les numéros de moteurs en fonction des numéros de cadre à cette epoque là.
A vrai dire je ne sais même pas s'il le font actuellement.
Sur 848 c'est le diametre externe.
    • Ducati 999
« Réponse #26 le: avril 15, 2015, 14:05:04 »
Raison de plus pour donner raison à ce que ma dit le garagiste, je ne vois pas pourquoi ils auraient changé entre deux.
J'attends avec impatience ton courrier, et si ça ne fonctionne pas je la brûle :D
« Réponse #27 le: avril 15, 2015, 14:38:24 »
@LL
si justement peut etre quand concession il sont pas au jus
mais si tu telephone a la maison mere pour des recherche comme moi par exemple pour mon 998 BOSTROM  il te dise si c'est bon ou pas sur l'assemblage cadre/moteur
le n° serie doit correspondre avec le n° de fabrication et pour les series special la variante
ex: ben bostrom = BO
@ TIZ je regarde sur la mienne est je te dit fin semaine
    • Ducati 999
« Réponse #28 le: avril 17, 2015, 13:47:59 »
ECU de LL reçu, et problèmeS résolu ;D . Plus d'info sur mon topic ==> http://www.desmo-riders.fr/vos-motos-ou-protos/ma-petite-999/msg15425/#msg15425
« Réponse #29 le: avril 17, 2015, 20:25:31 »
POUR UN 999S ITALIE
VARIANTE = 00 ( car je pense pas serie limitee style fila,xerox)
car sur mon 998 BEN c'est ecrit BO
VERSION = AF (je pense pour un model S)
