DE_Proto
7
36
Sujet: DE_Proto (Lu 221380 fois)
Re : DE_Proto
Réponse #60 le:
février 10, 2012, 14:00:40 »
Les carrées de 916 et 748 sont identiques (mais pas de problème de casse sur les 748)
996 entraxe des goujons de cylindres différents.
Tu peux monter toute ta mecs de S4 dans des carter de 748/916 mais aussi dans des carrées de 900, y à juste au niveau du BO que ça change
Re : DE_Proto
Réponse #61 le:
février 10, 2012, 14:05:45 »
Cool, merci pour l'info
J'ai demandé le prix pour les FDP, si c'est bon, je prends ca. Vu le prix je serais pas trop perdant.
Du coup je suppose qu'un bras de 999 se monte sans soucis sur ce modèle là ?
Re : DE_Proto
Réponse #62 le:
février 10, 2012, 14:15:49 »
Eh oh tu poussé le bouchon un peu loin Maurice
Lis dont mes précédentes réponses
Re : DE_Proto
Réponse #63 le:
février 10, 2012, 14:29:30 »
Comme il y a la référence pour du 748 ET du 916, je voulais vraiment être sur
Du coup j'attends leur réponse et je fonce si les FDP sont pas trop cher.
Re : DE_Proto
Réponse #64 le:
février 10, 2012, 17:33:18 »
J'ai eu la réponse pour les carters. Les frais de port sont à 150€ pour des carters à 75 soit 225€, c'est toujours moins cher que tout ce qu'on peut trouver en occase en France
Il faut que je vois car c'est aux States et la livraison n'est que de 35€. Je connais quelqu'un qui fait envoyer régulièrement des contenaires depuis la Californie jusqu'en France, y aurait peut être moyen de trouver une tite place
Par contre je pense pas en avoir pour aussi cher de ré-usinage donc je vais aussi explorer cette piste avant de prendre une décision.
Re : DE_Proto
Réponse #65 le:
février 10, 2012, 18:05:07 »
Et si tu regardais en France et que tu contactais les gars pour ceux-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/193774116.htm?ca=3_s
ou ceux-là:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/257510551.htm?ca=3_s
Re : DE_Proto
Réponse #66 le:
février 10, 2012, 18:19:29 »
Merci pour les liens
Par contre ceux à 45€ ils ont vraiment pas l'air en état
Je parle pas de la peinture mais j'ai l'impression qu'il y a carrément un morceau de carter qui est parti ou alors la photo est de mauvaise qualité. (sur le dessus au niveau du carter d'embrayage/pompe à huile)
Re : DE_Proto
Réponse #67 le:
février 10, 2012, 18:40:32 »
C'est la peinture qui c'est barrée
Tu veux pas des carters neuf à ce prix là quand même, faut pas pousser
Re : DE_Proto
Réponse #68 le:
février 10, 2012, 19:06:06 »
Ouais bon c'est peinture bien un bon morceau de peinture qui s'est barré.
De tout facon je connais un mec qui fait de la peinture epoxy, j'avais deja prevu au depart de faire le miens donc la ca changerait pas grand chose.
Re : DE_Proto
Réponse #69 le:
février 10, 2012, 20:19:49 »
A ce prix là tu peux te payer une belle peinture c'est sûr
En plus tu prends pas un gros risque
Re : DE_Proto
Réponse #70 le:
février 10, 2012, 21:04:21 »
oui c'est sur, d'ailleurs si ca en intéresse certain, je peux peux soit vous mettre en relation directe soit vous m'envoyez les pièces et je transmets.
La boite fait de l'anodisation, epoxy, chromage sur Paris. Pour info j'avais fait repeindre le cadre, les 2 jantes, les 2 platines repose pied et le té sup le tout pour 250€ sablage des pieces compris.
j'ai mailé les 2, juste à voir combien ils mettent de fdp dessus. J'ai regardé sur le site de la poste pour un colis entre 15 et 30kg (apparemment 8-9kg/carter) ils annoncent à peine 20€ en collisimo. Wait and see !
Re : DE_Proto
Réponse #71 le:
février 11, 2012, 10:16:42 »
Oui c'est ça, une 20aine d'euro
Ca fait des carters à pas chère
Re : DE_Proto
Réponse #72 le:
février 13, 2012, 07:30:16 »
1 déja de vendu, j'attends la réponse de l'autre.
J'ai avancé sur ma table de levage, il me reste plus grand chose, le système fonctionne sans problème. Pour tester j'ai mis mon gros gabarit sur le bout de la table et j'ai levé, aucun soucis c'est stable. J'ai même sautillé dessus, ca bouge pas donc je valide
Il me reste plus qu'a fixé le reservoir/pompe du verin, mettre de l'huile adaptée parce qu'avec de l'huile traditionnelle c'est trop liquide et ca fuit un peu, une planche en bois sur la table avec les plaques strillées par dessus, un coup de peinture et je suis bon
Prochain test, je fais monter toute la famille pour un tour de manège
DE_Proto
Réponse #73 le:
février 13, 2012, 07:43:51 »
Top !
Re : DE_Proto
Réponse #74 le:
février 13, 2012, 08:37:21 »
Pas mal mais elle est sacrément large ta table.
Pour les carrées je ne suis pas étonné vu les tarifs
7
36
DE_Proto
