Auteur Sujet: fabriquer des filtres à air dans BAA  (Lu 12520 fois)
Hors ligne joan
    • 998 / 900SS / MHR
    • dunkelwerk
« le: janvier 27, 2013, 09:19:36 »
Les filtres d'origine sont placés dans les canaux.
On peut les remplacer par des filtres directement dans la BAA, en sortie des canaux.
Chacun jugera par lui-même de l'avantage
Nécessaire:
- mousse: j'ai pris de la mousse de filtre d'aquarium qui est assez fine
- huile pour filtre à air
- 2 vis, 4 écrous et 8 rondelles plastiques
- colle
Comment ki fait:
- on enlève le réservoir et le carénage
- on démonte les convoyeurs d'air (une dizaine de vis bien pénibles...)
- on enlève les filtres d'origine
- pour ceux qui n'ont pas fait débrider leur moto, virer les restricteurs d'air
- tant qu'on y est, on déboite les convoyeurs de la BAA
- maintenant, il va falloir faire l'armature en plastique dur du nouveau filtre.
Voici les cotes pour des convoyeurs d'origine:
- perçage de la BAA
Grâce à vos armatures en plastique, définissez vos 2 trous de perçage de la BAA (1 au dessus, 1 au dessous).
En gros, il doivent être distant de 10cm, et correspondre au trous fait dans votre armature.
J'ai utilisé une dremel pour percer par la BAA.
- passer une vis plastique par l'extérieur et la bloquer avec un écrou à l'intérieur
- trancher le morceau de mousse en une bande de 1cm, 1,5 cm d'épaisseur, puis découper aux cotes extérieures de vos armatures de filtre
- mettre de la bonne colle sur l'armature et coller votre mousse dessus.
- imbiber les filtres avec l'huile prévue pour cet effet:
- remonter vos convoyeurs et cliper les dans la BAA
- après 15 min, faire un trou dans la mousse pour le passage des vis avec un tourne vis, puis monter vos filtres
- les serrer avec un écrou plastique puis le bloquer avec une petite gouttte de colle
et vala
J'ai déjà rouler 15000km ainsi, et pas une poussière dans la BAA
pour vivre heureux, vivons cachés
Re : fabriquer des filtres à air dans BAA
« Réponse #1 le: janvier 27, 2013, 18:25:25 »
J'avait fait ça en suivant ton tuto avant mon passage en 854 et j'avais trouvé aucun changement par rapport à l'origine donc ça marche plutôt bien comme filtre  ;)
Après j'ai préféré monter un filtre Kaemna qui se coince entre les 2 partie de la BàA et j'ai bien fait, quand je suis tombé la BàA était pleine de graviers, du coup avec mon filtre dans la boite ça a été nickel
