Auteur Sujet: Pierobon F042  (Lu 58012 fois)
Re : Pierobon F042
« Réponse #75 le: janvier 14, 2013, 17:52:46 »
le marbre est pas trés compliqué à réaliser  ;)
Re : Pierobon F042
« Réponse #76 le: janvier 14, 2013, 18:16:23 »
Ca c'est fait  :D
Bon après il faut juste bien faire gaffe aux chauffes car l'alu va chauffer à la soudure mais pas sur le reste, l'alu va se dilater puis en refroidissant il va revenir en place. A l'oeil ca ne se voit pas mais du coup tu crées une contrainte sur ta soudure et c'est généralement la que ca pête.
Re : Pierobon F042
« Réponse #77 le: janvier 14, 2013, 18:49:49 »
non non je l'ai pas encore fait !!!! c'est juste une photo de chez Pierobon   :D
Re : Pierobon F042
« Réponse #78 le: janvier 14, 2013, 21:33:51 »
faire gaffe au chauffe c'est vite dit  :D :D c'est un métier
alain de RC3D me disait que pas mal de mecs se cassaient la gueule en soudant des cadres ... ex:
pour une colonne de direction, il place la colonne a 5mm plus bas (ou plus haut je ne sais plus....) parce qu'au moment de la soudure forcement elle bouge et donc se met a sa place définitive ... faut savoir souder quoi ...
Re : Pierobon F042
« Réponse #79 le: janvier 15, 2013, 05:07:54 »
C'est pour ca en partie que lorsqu'on pointe les pièces, on fait un premier assemblage pointé largement puis on rapproche les pointages tous les 1cm et enfin on soude, ca évite les surprises.
Re : Pierobon F042
« Réponse #80 le: janvier 27, 2013, 13:06:36 »
bon alors Kévin l'aventure est déjà terminé  8)
Re : Pierobon F042
« Réponse #81 le: janvier 27, 2013, 13:29:24 »
On a vu une f042 passer très très rapidement sur lbc dans ton coin.
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Pierobon F042
« Réponse #82 le: janvier 30, 2013, 12:37:03 »
La suite en avril  ;)
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Pierobon F042
« Réponse #83 le: janvier 30, 2013, 13:10:02 »
C'est la tienne ?
Re : Pierobon F042
« Réponse #84 le: janvier 30, 2013, 13:51:09 »
Généralement sur les NCR il y a du beau matos  8)
Hors ligne matthieu
Re : Re : Pierobon F042
« Réponse #85 le: janvier 30, 2013, 16:03:26 »
J'ai hâte de voir la suivante... Celle d'octobre  ;D
Re : Pierobon F042
« Réponse #86 le: janvier 30, 2013, 16:28:50 »
c'est celle qui est en Belgique?
« Réponse #87 le: janvier 30, 2013, 18:14:32 »
C'est la tienne ?
tu mettras pas le cadre en bleue sur celle là  :'(
la sienne juste  le temps de la vendre  :D  ;)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Re : Re : Pierobon F042
« Réponse #88 le: janvier 31, 2013, 09:15:00 »
 :D
T'as pas vu celle de janvier 2014 encore  ;D
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne matthieu
Re : Pierobon F042
« Réponse #89 le: janvier 31, 2013, 15:44:57 »
Et t'as déjà essayé d'en finir une  :D ;)
