Auteur Sujet: Pierobon F042  (Lu 55415 fois)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Pierobon F042
« le: novembre 19, 2012, 21:15:33 »
Au commencement
Donc, le projet, c'est la construction d'une Pierobon F042 afin de faire des ronds sur des circuits et également participer la saison prochaine au challenge Sportwin.
La base:
Chassis F042
C'est léger (6,46kg), et de très belle conception. Les soudures sont magnifiques, on sent vraiment qu'il y a un savoir faire chez Pierobon. C'est bien pour ça qu'ils fabriquent les cadres pour Ducati Corse depuis + de 10 ans.
Le moteur:
C'est un 1000 DS de SSie. Une métrologie a été faite, un calage de la distribution au poil et des pistons Pistal HC.
La cylindrée est portée à 1100cm3.
Prochaines étapes:
-Passer le cadre en peinture. Idem pour le bras oscillant.
-Choix d'une fourche (Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus).
-Attendre les carénages commandes chez Servizio 23 et faire bosser Desmo_Enzo  ;D
-Adapter une jante arrière de 999
-Faire usiner tous les axes, entretoises, supports moteur en titane
To be continued ...
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Pierobon F042
« Réponse #1 le: novembre 19, 2012, 21:34:02 »
ben et celle que tu vendais? pourquoi ne pas avoir garder celle là (mis à part le fait de monter SA moto)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Pierobon F042
« Réponse #2 le: novembre 19, 2012, 22:37:46 »
En fait, je repars de celle-ci. En l'améliorant ...  ;D
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Pierobon F042
« Réponse #3 le: novembre 19, 2012, 23:07:56 »
c'est con pour les carénages si tu avais pris la x60r Desmo_Enzo aurait pu en sortir un deuxième  :D
Re : Pierobon F042
« Réponse #4 le: novembre 20, 2012, 08:22:29 »
bon tu vas faire la même chose que moi ( je monte une X60R pour un pote)  :'(  , c'est con pour les carénage et la baa y'avait moyen  ;) pour le montage de la roue de 999 il faut juste des entretoises  ;)
pour le cadre et le bo je te conseil une annodisation plutot qu'une peinture
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Pierobon F042
« Réponse #5 le: novembre 20, 2012, 08:40:15 »
Il ne faut pas le nouveau reservoir de X60R pour passer une boite à air gros volume la dessus ?
La j'ai la bàa "standard" de SSie.
Citer
??? J'ai un bras de SSie (rallongé par Pierobon). L'axe de roue fait 25mm de diamètre (de mémoire). Tandis que l'axe de roue arrière de 999 est plus gros. De ce que j'ai compris, pour passer une jante arrière de 999 dans ce bras, on change les roulements de roue, et on fait usiner des entretoises. J'ai bon ?
Citer
On peut faire toutes les couleurs qu'on veut en anodisation ?
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Pierobon F042
« Réponse #6 le: novembre 20, 2012, 09:13:42 »
Non le choix est un peu limité sur l'anodisation, sinon tu as des couleurs pourries. Perso je trouve qu'une bonne peinture époxy ca tient très très bien ;)
Il va falloir que tu passes sur un BAA gros volume si tu veux faire les choses bien.
Pour les carénages, je fais avec ce qu'on me donne  ;D
Re : Pierobon F042
« Réponse #7 le: novembre 20, 2012, 09:49:09 »
Moi je me tate pour la BàA, soit une grosse boîte à air soit pas du tout mais un réservoir de carburant comme sur la Kaemna Demon
Re : Pierobon F042
« Réponse #8 le: novembre 20, 2012, 10:49:41 »
pour le montage de la roue de 999 pas besoin de changer les roulements justes des entretoises  ;)
ya quand même pas mal de couleur en annodisation puis surtout ya aucun poids en plus, sur une jante avant forgé de 999 de R et de  1098  ya 200gr de différence  ???
Re : Pierobon F042
« Réponse #9 le: novembre 20, 2012, 11:22:35 »
Oui il y a beaucoup de couleurs mais de vraies belles couleurs il y en a peu et le noir est facilement foiré avec des auréoles maronnasses.
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : Pierobon F042
« Réponse #10 le: novembre 20, 2012, 11:30:19 »
c'est quoi le difference entre un cadre pierobon et un ducati ??
alu contre acier et les diamètre different de l'un a l'autre ??? pour la forme c'est bon, j'arrive a les reconnaitre !!  ;)
Re : Re : Pierobon F042
« Réponse #11 le: novembre 20, 2012, 12:30:07 »
après tout dépend aussi du pro qui le fait  ;)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #12 le: novembre 20, 2012, 19:31:30 »
Tu parles pour la jante avant la ? Si oui, on est daccord.
Mais pour la jante arrière, je comprends pas comment ça peut passer en changeant juste les entretoises  ;)
Sinon, j'ai déposé ce jour le cadre pour une peinture epoxy. Idem pour le bras oscillant !
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Pierobon F042
« Réponse #13 le: novembre 20, 2012, 19:37:31 »
non je parle pour la roue arrière, faut des entretoises qui réduise le diamètre , elles sont livré avec le bo quand tu précise que tu monte une roue arrière de 999, après c'est juste du tournage  ;)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Pierobon F042
« Réponse #14 le: novembre 20, 2012, 19:43:37 »
Merci de l'info  ;)
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
