Auteur Sujet: Support moteur Ducati  (Lu 20816 fois)
« le: octobre 16, 2012, 10:23:41 »
J'en avais fait un pour moi, on m'en a demandé un et une autre personne m'a demandé les cotes, je partage donc avec vous les cotes pour fabriquer un support moteur.
Voila les infos, j'ai fais le miens avec du tube carré 30x20x1,5mm.
A l'arrière j'ai soudé du tube cylindrique dans lequel je peux passer une vis en Ø10mm.
A l'avant, le support vient s'appuyer sur le bas du cylindre avant ou sur la base des goujons.
Les hauteurs permettent de travailler avec les 2 roues levées du sol, il y a moyen de réduire la hauteur si besoin.
Que ce soit sur les D2 ou les D4/T4, ce support est très pratique. Sur les D2 dont la partie cycle ne tient pas toute seule une fois le BO enlevé ca permet de travailler tranquillement sur la machine et d'enlever le cadre sans avoir à tout suspendre.
Pour les D4/T4, remettre le moteur dans le cadre devient un jeu d'enfant.
Re : Support moteur Ducati
« Réponse #1 le: octobre 16, 2012, 15:19:51 »
super !! :) :)
je voulais en faire un pour le proto.
J'imagine que pour mon D3, ce sera aussi nickel ??
merci
« Réponse #2 le: octobre 16, 2012, 16:03:09 »
Normalement oui ;)
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
« Réponse #3 le: octobre 16, 2012, 20:15:56 »
Ca me plait bien
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #4 le: octobre 16, 2012, 20:24:38 »
Lolo, c'est ou qu'on passe commande ?  ;D
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re: Support moteur Ducati
« Réponse #5 le: octobre 16, 2012, 20:48:21 »
;D
« Réponse #6 le: octobre 16, 2012, 20:58:58 »
Ola on se calme hein j'ai passé commande en premier  ;D
un modèle unique version rabaissé  :D :D :D
« Réponse #7 le: octobre 16, 2012, 20:59:38 »
'Tain il faut qui je m'y mette ...
« Réponse #8 le: octobre 16, 2012, 21:47:36 »
J'ai commandé une BAA en carbone il y a 1 an .... :D
Je dis ça je dis rien hein les mecs :D
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #9 le: août 26, 2013, 09:28:49 »
ahhh en voilà un bien beau support !
reste à trouver une personne pour souder  8)
