Auteur Sujet: proto 992TCR  (Lu 90137 fois)
Re : proto 992TCR
« Réponse #150 le: mars 26, 2013, 17:07:47 »
Bon, hier soir,
J'ai remonté mon embrayage anti dribble avec la rondelle supplémentaire et ça fonctionne.
Pour information, au sujet de la poulie de renvoi de distri que je n'avait pas aligné. Et bien, il est indispensable de l'aligner car le capteur de régime moteur qui prend les info sur cette poulie fait aussi office de capteur de phase. il y a 2 dents qui sont reculées et qui donne une info de position moteur.
Donc, j'ai suivi les conseils de SamC et j'ai tout remis en ordre.
Sinon, montage de la batterie skyrich,  du starlane et du powercommander 3. ça fait encore un sacré tas de fil, tout ça :-[ :-[
Changement des plaquettes par des carbones lorraine.
Remontage de l'habillage
Une vérification des serrages et fixation de tout ce qui peut pendre.
Voici la bête hier à 00h45  8) 8)
Et aujourd'hui, première sortie sur la route pour vérifier qu'il n y a pas de pb.
Bon, il reste encore des réglages de sélecteur à faire mais autrement, RAS.
Au niveau du moteur, je n'ai pas encore monté beaucoup dans les régime mais on sent que le moteur est + vif. ;D ;D
il faut que je continu à rouler pour avoir + de ressenti.
Je suis arrivé au taf sans encombre... donc je suis content. :) :)
Voila pour les nouvelles, j'ai passé une étape, maintenant, il va falloir finaliser par le réglage du moteur au banc. >:( >:(
Re: proto 992TCR
« Réponse #151 le: mars 26, 2013, 17:24:24 »
Elle claque ! Chouette !
Re : proto 992TCR
« Réponse #152 le: mars 26, 2013, 17:26:27 »
beau boulot  ;)
Re : proto 992TCR
« Réponse #153 le: mars 26, 2013, 18:29:47 »
Elle est vraiment très belle ;)
Re : proto 992TCR
« Réponse #154 le: mars 26, 2013, 18:58:30 »
OUAAAAAAAAAAAAA....... :o :o :o
Trop beau ce proto
Re : proto 992TCR
« Réponse #155 le: mars 26, 2013, 21:39:20 »
NICKEL  ;)
Hors ligne morganw62
    • 1198 std (2009)
Re : proto 992TCR
« Réponse #156 le: mars 26, 2013, 21:46:16 »
magnifique, je regrette limite d'avoir acheté un 1198. ..  ;)
Re : proto 992TCR
« Réponse #157 le: mars 27, 2013, 08:45:32 »
J'imagine quand même qu'entre mon petit brelon et un 1198, y a un sacré gouffre!!
    • 1198 std (2009)
Re : proto 992TCR
« Réponse #158 le: mars 27, 2013, 09:17:23 »
Je te l'accorde, il y a un gouffre entre nos brelons, mais contrairement à toi,  je n'ai monté qu'un câble sur la batterie pour pouvoir brancher l optimate. ..
Re : proto 992TCR
« Réponse #159 le: mars 27, 2013, 09:24:42 »
c'est bien dans ce sens que je le disais !! ;)
une 1198 est déjà faite pour pister alors que de mon coté, c'est toujours bidouille et compagnie!
Re : proto 992TCR
« Réponse #160 le: mars 27, 2013, 10:03:12 »
bidouille bidouille ... j'aimerais bien pouvoir/savoir bidouiller comme ça hein  ;D
    • 1198 std (2009)
Re : proto 992TCR
« Réponse #161 le: mars 27, 2013, 12:33:46 »
tu as raison de dire que la mienne est taillée pour la piste, mais je reste admiratif devant un tel travail ;)
Re : proto 992TCR
« Réponse #162 le: mars 27, 2013, 13:27:20 »
Bon, à midi, c’était le grand moment 8) 8)
Pesée de la bête sur 2 balances de précision.
Configuration:
route, c'est à dire bécane de piste + feux AV + feux AR et plaque + béquille
huile et eau
Essence :2l ( j'en suis sur car je suis tombé en panne d'essence avant d'aller peser!! ;D ;D)
Résultat:
169kg  avec une répartition AV: 86kg  AR: 83kg
Je pèserais les accessoires route ce soir pour avoir une idée + précise.
je m’étais dis que moins de 170 kg, je serais content, alors, je le suis :) :)
Après, la chasse au poids peux encore être faite mais, pour cela, il faudrait que je change la philosophie du proto, c'est à dire un usage complétement piste.
ce qui permettrait de revoir complétement le faisceau, de virer le neiman, les commodos, etc...
Pour l'instant, j'en ai pas trop envie. Je peux aller faire des tests sur la route et aller au boulot avec.
c'est pas mal non plus...
Re : proto 992TCR
« Réponse #163 le: mars 27, 2013, 21:42:05 »
sympa la pesé, bien allégé  8)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : proto 992TCR
« Réponse #164 le: mars 28, 2013, 13:28:30 »
tres belle, je vait etre jaloux :D
