Auteur Sujet: 1198RS  (Lu 309942 fois)
1198RS
« Réponse #405 le: décembre 08, 2013, 13:05:55 »
lez bobines ancienne génération,  c'est + fiable?
1198RS
« Réponse #406 le: décembre 08, 2013, 13:13:31 »
ils utilisent ça sur toutes les RS depuis des lustres, même sur la panigale RS
je pense meilleure fiabilité et meilleures performances
1198RS
« Réponse #407 le: décembre 08, 2013, 19:03:25 »
faudrait que je relise mais il y a rien à modifier pour les mettres?
c'est vrai que sur les 998/999 on est souvent emmerdé avec les bobines crayons..  :(
1198RS
« Réponse #408 le: décembre 08, 2013, 19:12:42 »
il manque la mise à la masse de la bobine crayon ...m'enfin ça marche bien sans, le seul truc c'est le code panne qui s'affiche sur le tableau de bord c'est chiant.. du coup opération ECU microtec en vue  :)
1198RS
« Réponse #409 le: décembre 08, 2013, 21:02:29 »
ok, pour le code d'erreur pour la piste je m'en fiche un peu...
perso les crayons fonctionnent pour le moment sans soucis... mais si jamais je venais à avoir des soucis je pense que je ferais le changement.
1198RS
« Réponse #410 le: décembre 08, 2013, 21:33:49 »
les conneceturs ne sont pas les mêmes... rien de bien grave , mais du coup faut faire 2 cordons interface.
1198RS
« Réponse #411 le: décembre 08, 2013, 21:54:08 »
Ok je regarderai tu avais fait des photos il me semble
Hors ligne gilles84
1198RS
« Réponse #412 le: décembre 13, 2013, 15:44:25 »
Tout simplement dingue, bravo.
1198RS
« Réponse #413 le: décembre 20, 2013, 19:13:39 »
aux dires de thorsten, il faudrait dans le google traduction "utiliser le câble de signal, et le sol, laisser ouverte la +."
d'ailleurs fab, tu sais s'il existe des fiches comme celle des bobines crayons, ça serait genial afin de n'avoir rien à modifier sur le faisceau originel, il suffirait de clipser.
1198RS
« Réponse #414 le: décembre 20, 2013, 20:02:39 »
et qu'est ce que tu crois que j'ai fait ?  :D
1198RS
« Réponse #415 le: décembre 22, 2013, 10:49:34 »
bon j'ai fini d'intégrer le TCS Nemesis dans le faisceau elec du 1098R , pour simplifier les cablages...
y a plus que le faire sur le faisceau en vrai...
puis je passe à la fabrication des pattes de support des capteur effet Hall de roue avant
le droit
et le gauche
1198RS
« Réponse #416 le: décembre 22, 2013, 17:48:09 »
après midi copeaux ... bon voila le support de capteur gauche , fini et monté.
restera plus qu'a l'anodiser 'naturel' (couleur alu)
1198RS
« Réponse #417 le: décembre 22, 2013, 18:17:46 »
 8)
1198RS
« Réponse #418 le: décembre 22, 2013, 20:50:50 »
C'est quoi ce montage pour l'axe de roue avant , ils sont plus gros sur les RS ?
1198RS
« Réponse #419 le: décembre 22, 2013, 22:50:57 »
plait-il ?  :)
