Auteur Sujet: Référencement des roulements  (Lu 82727 fois)
Re : Référencement des roulements
« Réponse #45 le: octobre 01, 2014, 00:13:40 »
tu aurais une ref de ces roulements à galets ? merci
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #46 le: octobre 01, 2014, 08:42:36 »
pou ceux de vilo ;tu enleves le prefixe 7 rt tu le remplace par NJ ;mais sur ce motage les deux roulemnts ont la meme reference ,celle du plus petit ,et un bague etait usinee pour faire la frette du carter
fb
    • proto st3 rs
« Réponse #47 le: octobre 01, 2014, 08:48:23 »
de memoire nj 207 betn ou etvp2  c3 calé a 0,1mm de jeu
fb
« Réponse #48 le: octobre 01, 2014, 22:21:49 »
ok merci de l'info (comme ça si un jour je change je sais que l'info est ici)
« Réponse #49 le: janvier 29, 2015, 16:38:17 »
est ce que quelqu'un aurait la ref SKF des roulements de colonne pour 996 avec excentrique ? et me confirmer les cotes ?
je crois que c'est 35-55-14
    • proto st3 rs
« Réponse #50 le: avril 03, 2015, 20:54:15 »
tu les a de dispos sur 123 roulement en marque jap
fb
« Réponse #51 le: avril 03, 2015, 21:55:01 »
oui du koyo , c'est ceux que j'ai monté mais 0,5mm de moins ils font 14 au lieu de 14,5
Hors ligne nico748
« Réponse #52 le: avril 07, 2017, 20:52:34 »
Je suis en train de refaire le moteur de mon 748 et mon revendeur de roulement m'a donner des roulements avec cage acier pour les deux 6305 qui sont sur les arbres de boite. Pareil pour le roulement 6003 qui est dans le carter alors qu'il sont en polyamide d'origine.
Je suis pas très chaud pour remonter comme ça. Des avis?
