Auteur Sujet: Référencement des roulements  (Lu 82997 fois)
« le: juin 01, 2012, 16:37:51 »
Ce post à pour but de répertorier les roulements présents sur nos Ducati.
On peut faire une partie générale et une autre partie spécifique en fonction des modèles:
Il faudrait inscrire: Pièce ou est localisé le roulement - type de roulement - taille de roulement - référence
- Moteur:
- Arbre primaire
Roulement à rouleaux - 17x40x12 - SKF NU203 EC
Roulement à billes - 25x62x17 - SKF 6305 C3
- Arbre secondaire
- Villebrequin
- Arbre de renvoi de distribution
- Pignon cloche embrayage
Roulement à billes - 25x47x12 - SKF 6005
Roulement à billes - 25x47x8 - SKF 16005
Galets Tendeur D4:
Roulement à billes - 35x17x10 - SKF 6003 2RS
Pompe à eau D4:
Roulement à billes: - 10 x 26 x 8 - SKF 6000
Roulement à billes: - 10 x 26 x 8 - SKF 6000 2RS (Coté rouet)
- Partie Cycle:
Monobras coté gauche 2 douilles à rouleaux - Torrington ou SKF HK2520
Monobras coté droit 2 roulements à billes - SKF 6005-2RSH-C3 (édit EFP C3 je ne voit pas trop pourquoi mais c'est ce qui est monté ...)
Roue avant:
Roulement à billes - 25x47x12 - SKF 6005-2RS
Roue arrière:
Colonne de direction:
avec excentrique - Roulement à billes: 35x55x14,5
Pour la plupart des modèles sauf celles équipées d'excentrique qui ont la colonne plus grosse:
Roulement conique à rouleaux - 35x55x14,5 - ??
Fichier pour les roulements des 900 D2 : http://www.desmo-riders.fr/manuals/bas-900-D2.pdf
Fichier pour les roulements des 750 D2 : http://www.desmo-riders.fr/manuals/bas-750.pdf
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
Re : Référencement des roulements
« Réponse #1 le: juin 01, 2012, 22:04:39 »
pour les roulement des galets tendeur  de distribution d4 ce sont des 6003
je les ais remplacé la semaine dernière sur mon 748  ;)
« Réponse #2 le: juin 03, 2012, 08:21:18 »
Merci c'est ajouté ;)
« Réponse #3 le: juin 13, 2012, 14:41:19 »
MAJ avec les roulements du pignon de la cloche d'embrayage
« Réponse #4 le: juin 13, 2012, 15:22:40 »
Tu peux ajouter ceux de la pompe à eau sur les D4:
Ce sont des 6000: 10 x 26 x 8.
Celui coté rouet est un 2RS; celui coté moteur est un simple.
« Réponse #5 le: juin 13, 2012, 16:23:04 »
Update
Vérifiez que ce que j'ai mis est bon  ;D
« Réponse #6 le: juin 14, 2012, 12:23:42 »
Petite info pour vous dire que ce matin je suis allé chez TLR (Tous les Roulements) à Clichy.
J'ai discuté avec la nana (très sympa) des roulements de vilo qui viennent de chez SKF mais que ne sont pas les même que Ducati. Comme ils font de la rectification de roulement, elle est intéressée pour voir un roulement pour qu'elle me dise si il est vraiment spécifique ou pas.
D'après elle si la référence existe, mais que ce n'est pas le même c'est qu'il a été rectifié mais en aucun cas le système même du roulement n'a été modifié uniquement pour Ducati.
Je vais donc en démonter un sur mon carter de 748 et je lui emmènerais à l'occasion pour qu'elle me dise exactement ce qu'il en est.
« Réponse #7 le: juin 14, 2012, 13:35:33 »
Ce qu'il ferait pas pour revoir cette nana, hi hi!!!!!  :P :P :P :P :P :P
Expliques moi un peu: les roulements de vilo ducati sont spécifiques? Tu ne les trouves pas chez skk, snr ou autre fabricant de roulement?
« Réponse #8 le: juin 14, 2012, 14:17:23 »
De 1 j'ai dis qu'elle était sympa !!
De 2, j'ai jamais été confronté au problème des roulements de vilo mais j'en ai lu une couche sur le sujet comme quoi les roulements sont des SKF avec une référence SKF sauf que ceux vendu hors Ducati ne tiennent pas ! (résumé).
« Réponse #9 le: juin 15, 2012, 12:13:34 »
J'ai discuté avec Peter Clark de cet histoire de roulements de vilo.
Le Team SBK officiel avait testé des SKF avant de revenir aux RHP....
L'angle de contact semble être différent
« Réponse #10 le: juillet 23, 2012, 16:26:49 »
J'ai eu confirmation de TLR, elle a des roulements avec ces dimensions mais ce ne sont pas les même refs.
Elle m'a dit que les roulements étaient les même mais que la portée était légèrement différente.
Elle peut avoir du RHP mais à 150€/pcs environ, autant aller au DS...
« Réponse #11 le: décembre 26, 2012, 11:15:33 »
Est ce que quelqu'un a les ref pour les roulements de BO ? Ceux à aiguilles ont l'air bon mais ceux à billes semblent manquer de graisse mais ne sont pas brinnelés.
Si vous avez les prix  :-[      ;D
D'autre part , les roulements de colonne sont à billes , et peut on les remplacer par des coniques ou non ? il faut que je regarde les dimensions de ceux ci
gracié
« Réponse #12 le: décembre 27, 2012, 06:20:08 »
Pour le BO je sais pas, est ce qu'ils sont identiques a tous les BO ?
Pour les roulements de colonne tu peux les remplacer, si tu veux je te donne les dimensions demain ;)
« Réponse #13 le: décembre 27, 2012, 07:17:06 »
merci Enzo pour les ref des roulements de colonne ,
par contre , pour le BO , j'essaierais de trouver les ref sur les faces visibles des roulements si c'est visible encore.
sinon un bon nettoyage et graissage pour ceux à aiguilles , par contre je changerais les caches poussieres de chaque coté;
pour ceux à billes je verrais qd meme pour les changer , c'est pas trop l'immédiat
philippe
« Réponse #14 le: décembre 27, 2012, 13:49:28 »
