Auteur Sujet: Référencement des roulements  (Lu 81639 fois)
Hors ligne chtinico
Re : Référencement des roulements
« Réponse #30 le: février 04, 2013, 19:34:33 »
Arbre secondaire testa coté pignon sorti de mon 998 S4Rs
4305 ATN9/C3
Il s'agit d'un roulement à double rangée de bille.
« Réponse #31 le: mars 23, 2013, 16:12:08 »
est-ce que quelqu'un connait ou aurait moyen de trouver la ref des roulements arrière de monster 695
les miens sont raides mort on ne voit plus rien...  tout ce que je sais c'est qu'ils font 25-47-12
il y a des sites qui vendent cette taille mais il y a un max de ref pour les roulements étanches ... donc du coup je ne sais pas trop quoi prendre ...
EDIT: je pense que c'est ceux la ... : 6005-2RS-C3-SKF ?
« Réponse #32 le: mars 24, 2013, 13:01:01 »
Oui c'est bien du 6005-2RS par contre ça m'étonne que ce soit du C3
« Réponse #33 le: mars 24, 2013, 13:10:10 »
AH ? parce que C3 ça correspond a quoi ?
dans le doute j'ai cliqué sur le plus cher  :D
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.html d'après ça serait le 2nd ?
« Réponse #34 le: mars 24, 2013, 20:26:44 »
C3 c'est un roulement à jeu augmenté (plus de jeu de fonctionnement), c'est pour les hautes vitesses
Un 6005-2RS à une limite d'utilisation à 9500tr/min
Avec un jeu en C3 la limite passe à 18 000tr/min
Sachant qu'à 300km/h ta roue avant tourne à ~2650tr/min.......
C'est celui-là qu'il te faut:
http://www.123roulement.com/roulement-6005-2RS-SKF.html
« Réponse #35 le: mars 25, 2013, 09:16:37 »
intéressant parce que je viens de les appeler et la nana m'a conseillé les C3 ...
va pour les standards alors
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #36 le: août 26, 2013, 09:25:34 »
vraiment par curiosité, est ce que l'un d'entre vous aurait déjà testé les roulements céramiques de roue avant ?
« Réponse #37 le: janvier 07, 2014, 23:46:49 »
Si ça intéresse quelqu'un j'ai référencé les roulements bas moteur pour les 600/750 D2 et pour les 900 D2 ;)
Hors ligne Neomor
« Réponse #38 le: janvier 29, 2014, 17:20:13 »
C'est quoi la ref du roulement à rouleau pour l'arbre de vilo (celui pour la distrib) sur les blocs 600 / 750 / 900 D2 ?
« Réponse #39 le: janvier 29, 2014, 18:30:43 »
Le roulement à rouleaux côté distribution est le SKF RNU202ECP
Et j'ai fait deux petit PDF pour référencer les roulements D2, je les mets en partage  ;)
BAS 900
BAS 600/750
Hors ligne Neomor
« Réponse #40 le: janvier 30, 2014, 18:28:59 »
Ils sont bien tes PDF  ;)
Merci pour la réponse  ;D
Hors ligne ghg02
    • 748/944
« Réponse #41 le: avril 13, 2014, 18:55:50 »
bonsoir
Quelqu'un aurait-il, les références roulement pour colonne de direction avec excentrique de 748.
Je vous remercie
Guillaume
« Réponse #42 le: avril 13, 2014, 20:07:46 »
Oui là -------------------> ROULEMENT DE DIRECTION
Hors ligne ghg02
    • 748/944
« Réponse #43 le: avril 13, 2014, 20:45:40 »
Merci Pépeducat
Guillaume
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #44 le: septembre 30, 2014, 21:41:33 »
Je monte des nj 305 betn ou etvp2 c3, selon la marque en sortie de boite des anciens moteurs et des nup 305 betn ou etvp2  c3 en entree de boite ,tres solide pour l endurance et des roulements a galets sur le vilo comme sur les 851 racing ,tres robuste et pas de prise de tete au callage
fb
