Auteur Sujet: Ma 999 de piste  (Lu 96109 fois)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : Ma 999 de piste
« Réponse #60 le: mai 01, 2013, 12:22:42 »
craquage du porte monnaye dit donc  :P :P
je revient un peu en arriere, sur ton 999 t'as un carter en V dessous comme les 848 si j'ai bien comprit ???
« Réponse #61 le: mai 01, 2013, 19:22:02 »
oui c'est un 2005 donc deep sump.
« Réponse #62 le: mai 01, 2013, 19:26:39 »
bon j'ai voulu redémarrer le 999 après une nuit de charge sous optimate.
première tentative: le moteur se lance, elle démarre, fume du cylindre avant... puis cale.
tout ça ne sent pas bien bon et je suis un peu dégoutté déjà.
deuxième tentative elle cale de suite.
troisième: elle démarre j'accelere un peu pour monter le ralenti pendant quelque secondes (qui est un peu bas je trouve 1000tr/min, j 'ai jamais trop regardé à combien j'etais avant puisqu'elle tournait sans problème) je lache l'accelerateur en croisant les doigts.... et là elle tient le ralenti sans soucis (mais toujours aussi bas)
je ferais un nouvel essai samedi et si celui ci n'est pas concluant je referai un tour des bougies/allumage ...
« Réponse #63 le: mai 01, 2013, 20:38:36 »
une nuit de charge ok mais as tu sortie la batterie de la moto ? comme je te disais le mode désulfatage ne marche qui si l'optimate ne détecte pas d'électronique autour de la batterie. elle est vieille ta batterie ?
as tu fais autre chose sur ta moto parce que la faudrait pas mélanger les problèmes  ;)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : Re : Ma 999 de piste
« Réponse #64 le: mai 01, 2013, 20:52:52 »
et les lignes de 848 se monetent dessus ??? comment sont-elles fixer aux culasses ? pas 4 ecrous ??
pour savoir si j'ai plus de possibilite en cherchant une ligne qu'ailleurs que pour les 998/s4rs.
merci ;)
« Réponse #65 le: mai 01, 2013, 21:09:56 »
non j'ai pas une ligne de 848 juste des silencieux (pas encore montés)
« Réponse #66 le: mai 03, 2013, 14:58:15 »
et cote regulateur ça donne quoi exactement. regulateur hs = batterie hs = erreur ducatidiag
« Réponse #67 le: mai 03, 2013, 15:40:57 »
non je l'ai fait sur la moto :-X , je ne savais pas que le mode dé-sulfatage ne fonctionnait pas batterie connectée (javais bien vu que tu disais de sortir la batterie mais je voyais pas pourquoi) ... ::)
je le ferais en rentrant ce soir. par contre j'ai pas de 'mode désulfatage' sur mon optimate il le fait tout seul normalement il me semble...
j'ai ouvert le moteur :-) et allégé le volant moteur...
En fait j'ai réfléchi à ce ralenti un peu bas et c'est vrai que j'ai monté une ligne en 57 (si je me goure pas sinon c'est 54) silmotor depuis la semaine dernière, et je n'ai pas regardé si le ralenti était 'tombé' suite à ce montage. ce qui est possible puisque qu'il faudrait régler le CO avec pour conséquence de remonter le ralenti
je n'ai pas testé le régulateur mais si il déconnait la tension de batterie ne monterai pas moteur tournant si je me goure pas.
« Réponse #68 le: mai 03, 2013, 17:16:28 »
pour les chargeur de marque optimate oui ça le fait tout seul
on attend la grosse charge alors ...  :D j'ai eu le coup donc je suis quasiment sure qu'elle va redémarrer  ;)
« Réponse #69 le: septembre 27, 2013, 13:36:11 »
tiens j'avais oublié que j'avais posté un problème...  :D
bon la moto tourne bien maintenant et a fini sa saison de piste sans problème...
je viens de faire l’acquisition d'un PCIII afin de mettre une map un peu plus adaptée à ma config.
- filtre à air DP
- gros convoyeurs
- ligne complète silmotor 57
- volant moteur allégé.
on verra ça début de l'année prochaine après avoir fini les projets en cours  :D :D
note: l'idée de monter mes pots spark de 848/1098 sur mon 999 a été abandonnée, il y a des modif à faire et maintenant que j'ai la silmotor je laisse comme ça.
Hors ligne HSB-Ducati
    • 848 evo
« Réponse #70 le: septembre 27, 2013, 16:06:05 »
tu as maintenant un souci de carénages..... ::) ::) ::)
Forza Ducati
et PP77....
« Réponse #71 le: septembre 27, 2013, 17:11:43 »
à cause de qui  :-X :-X
« Réponse #72 le: septembre 27, 2013, 19:30:12 »
vous en avez trop dit les mecs la ! bon il c'est passé quoi ?  ;D
    • 848 evo
« Réponse #73 le: septembre 28, 2013, 16:42:43 »
je laisse le soin à tiz d'apporter les preuves (photos et des chronos)
le coupable, c'est moi... :D :D :D
Forza Ducati
et PP77....
« Réponse #74 le: octobre 01, 2013, 13:47:07 »
Alors HSB a essayé ma moto dimanche matin sur sa deuxième session de la journée à Magny-Cours...
voici la moto avant
et la moto après
un ressort de collecteur (en sortie de culasse) a du casser et le collecteur s'est séparé du morceau attaché à la culasse.
le tout a du ensuite ouvrir les carénages qui ont décidé de s'envoler...
heureusement pas de chute ni pour HSB ni pour le pilote (orga Box23) qui le suivait en Panigale.
