Auteur Sujet: Ma 999 de piste  (Lu 96138 fois)
Re : Ma 999 de piste
« Réponse #30 le: novembre 21, 2012, 10:43:24 »
D'ailleurs est ce que Fab ou Kev suite aux explications de Fab pourrait donner la règle pour identifier les années et types en fonction de l'inscription ?
C'est bien le problème avec le 16,5", plus aucun championnat ne roule dans cette dimension, ils sont tous passés en 17", du coup ca va devenir très dur d'en trouver  :(
« Réponse #31 le: novembre 21, 2012, 11:40:52 »
moi c'est tout con sur le S4R y a le modele exact suivi de l'année idem pour la fourche de 1098.
par contre tu peux nous expliquer le fonctionnement du deport variable des T et une vue de haut qu'on puisse constater
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Re : Ma 999 de piste
« Réponse #32 le: novembre 21, 2012, 14:54:40 »
Je vais laisser Fab le faire.
Une chose est certaine, si les fourches racing ont un numéro de série cohérent (quant à l'année de fabrication), c'est bien plus le  bordel dans la nomenclature des fourches OEM (montées de série sur les machines).
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
« Réponse #33 le: novembre 21, 2012, 15:04:45 »
je confirme c'est bien FG338 sur les pieds de fourche  :)
tu as quoi comme ressort à l'arriere 8kg5 9 car il a été changé tu comptes lui faire une petite peinture du ressort
aucune idée pour le ressort rien n'est ecrit dessus. (mais Kevin m'a dit que l'amorto venait d'etre revisé et que le gars devait faire 90kg)
je verrais à l'usage si je le change ou pas
ça me dérange pas d'avoir un ressort blanc je ne pense pas le repeindre...(ou alors en noir)
la fourche noire me tenterai bien aussi... (je sais je vais me faire incendier)
je suis pas trop bling bling...
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #34 le: novembre 21, 2012, 15:09:06 »
Donc c'est une fourche de S4RS.
Gaffe à la longueur des tubes, ils sont moins longs que les tubes de fourche de sbk. Pour moi c'est pas montable sur ta 999.
Regarde tes diamètres, c'est 50mm en haut, et 54 en bas  :o
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
« Réponse #35 le: novembre 21, 2012, 22:58:34 »
non c'est bien 53 / 56 vu qu'elle se monte dans mes tés (mais je regarderai au pied a coulisse demain)
faudra que je la mesure demain pour comparer a une FG335 (si tu peux mesurer sur une des tiennes)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #36 le: novembre 21, 2012, 23:03:03 »
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
« Réponse #37 le: novembre 22, 2012, 09:35:38 »
peut etre luigi Wong qui a pris les mauvais pieds un lundi matin  :D :D
« Réponse #38 le: novembre 22, 2012, 20:24:04 »
bon ben voila vous m'avez gâché ma soirée.
longueur de fourche 73.5cm
té supérieur 50mm
té inférieur 54mm
et mon ensemble de té est en 53/56mm
re  :( :(
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #39 le: novembre 22, 2012, 20:26:55 »
Merde :-/
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
« Réponse #40 le: novembre 22, 2012, 20:43:14 »
comme tu dis  :'(
« Réponse #41 le: novembre 29, 2012, 09:47:29 »
on te l'a gaché certes mais c'est pour ta securité !!!
« Réponse #42 le: janvier 19, 2013, 12:13:02 »
ça y est le problème de la fourche est réglé (merci à Kevin pour son aide)  ;)
j'ai des beaux étriers radiaux ainsi qu'un bel axe de roue tout léger (merci Phi) :P
« Réponse #43 le: janvier 19, 2013, 13:15:14 »
reste les vis en titane à usiner  ;)
« Réponse #44 le: février 05, 2013, 23:54:12 »
bon j'ai 'récupéré' des beaux pots spark pour mettre sur le 999.
par contre je n'ai aucune idée pour le moment de la ligne que je peux utiliser pour les monter, hormis en faire une sur mesure.
pour rappel j'ai un 999 de 2005 (deep sump avec bras noir caissonné)
si vous avez une idée je suis preneur.
