Auteur Sujet: Ma 999 de piste  (Lu 96179 fois)
Re : Ma 999 de piste
« Réponse #105 le: janvier 30, 2014, 21:46:04 »
si seulement c'etait si simple  :D
« Réponse #106 le: janvier 30, 2014, 23:05:24 »
alors j'ai suivi les fils sur le schema elec du 999 MY2005 et j'ai trouvé ça
Compteur Pin04 - O/Bk     =>  Pin2 Antenne
Compteur Pin05 - O/W      =>  Pin1 Antenne
Compteur Pin08 - W/Y      =>  Pin12 raccord central => R/Bk => ECU Body 29 (MPXCAN-)
Compteur Pin10 - Bn/R     =>  Pin2 Part40 (Arrivée)
Compteur Pin14 - W/R      =>  Pin13 raccord central => R/W =>ECU Body 20 (MPXCAN+)
Compteur Pin15 - O/B      =>  Pin11 raccord central => Br/R => ECU Body 7 (Key Lock)
Compteur Pin16 - Gr/R     =>  Pin+ Air
Compteur Pin17 - P/Y      =>  Pin16 raccord central => P/Y => Pin3 Reservoir
Compteur Pin21 - Bn/Bk    =>  Pin10 raccord central => B/Y => ECY Body 1è (Key Sense)
                          =>  Pin3 commodo droit (Engine stop)
                          =>  Fusible 7.5A (Key ON)
Compteur Pin22 - Bk       =>  Pin9 raccord central => regulateur Bk
                          =>  Fils de masse de l'ECU
                          =>  File de masse general ...(pompe essence battery)
Compteur Pin23 - R/W (26) =>  Fusible 3A (NQS)
Compteur Pin26 - R/W (23) =>  Fusible 3A (NQS)
Compteur Pin01 - W/G      =>  Pin8 commodo gauche (Turn)
Compteur Pin02 - Y        =>  Pin7 raccord central => Pin5 Feu arrière
                          =>  Pin5 commod gauche
                          =>  Feu de position
Compteur Pin03 - Y/Bk     =>  Pin4 commodo gauche (passing)
Compteur Pin06 - G/Y      =>  Pin4 raccord central => Pin1 Feu arrière
Compteur Pin07 - G/Bk     =>  Turn light
Compteur Pin09 - W/Bk     =>  Pin10 commodo gauche (Turn)
Compteur Pin20 - Gr/Bk    =>  Relais Feux
Compteur Pin24 - G/W      =>  Turn light
Compteur Pin25 - P/Y      =>  Pin3 raccord central => W/G => Pin2 Feu arrière
par contre quand je regarde sur mon faisceau avant racing j'ai pas les memes couleurs
et les pins suivantes sont cablées
2/4/5/6
8/10
14/15/16/17
21/22/23/25/26
comment ça se fait que les pins pour le commodo gauche soit câblé alors que l'on en pas besoin sur une moto de piste.
ou alors y a un truc que je comprend pas...
à quoi sert la prise 'arrivée' referencé 40
voir là http://www.desmo-riders.fr/l%27atelier/faisceaux-simplifies-%28pour-pistarde%29/
« Réponse #107 le: janvier 31, 2014, 09:39:20 »
regarde si les accessoires et le sondes sont les memes auxquels cas tu prends direct un faisceau de 848 avec son compteur.
j'ai deja constaté des differences de couleur entre les schema et la realité sur le S4R ...
« Réponse #108 le: février 10, 2014, 21:58:00 »
bon en regardant un peu sur ebay je suis tombé la dessus
http://www.ebay.com/itm/Vyrus-985-Ducati-999R-engined-Full-carbon-spes-VERY-SPECIAL-/350995597280?pt=UK_Motorcycles&hash=item51b8f7c7e0
moteur 999R avec compteur de 848...
« Réponse #109 le: février 01, 2015, 12:34:56 »
bon avant de reprendre la saison et d'y coller les AAC de 749R j'ai décidé de changer les coussinets en preventif (en esperant ne pas avoir de mauvaise surprise)
Samedi dernier:
Hier:
avant d'ouvrir on vérifie et aucun jeu dans les bielles ou dans le vilo, youpi c'est deja ça, ça devrait se remonter assez vite du coup.
on démonte les bielles et là on voit qu'il etait temps rien de grave mais une saison de plus ça l'aurait pas fait
puis on inspecte le vilo... et là c'est le drame. il a un léger arrachement.  => poubelle  :'(
on voit pas bien sur cette photo mais c'est là.
donc maintenant recherche d'un nouveau vilo de 999 ou 1098 (pour passer en 1005cc dixit Phi) :D :D
« Réponse #110 le: février 01, 2015, 18:07:22 »
rraaa la saloperie  :(
pas cool...
de mémoire y'avait un vilo de 999 qui traine depuis un moment sur coin coin ! vers 300 euros je crois  >:(
« Réponse #111 le: février 01, 2015, 19:54:16 »
Sur la photo on voit rien (enfin moi je vois peanuts  :D )
Tu peux pas le faire rectifier ? Il est trop bouffé ?
« Réponse #112 le: février 01, 2015, 20:52:39 »
le rectifier est toujours possible mais d'une ça coute cher et de deux il faut des coussinets cote rectification qui coutent eux aussi chers...
« Réponse #113 le: février 01, 2015, 21:38:10 »
Les coussinets coutent pas grand chose de plus ;)
La rectif si mais acheter un vilo sur leboncoin sans le voir est tout aussi risqué
« Réponse #114 le: février 01, 2015, 22:05:04 »
d'apres ce que j'avais trouvé en cherchant sur le net c'est 260 euros les 4  ???
en cherchant avec la ref (112.1.001.1AB) j'ai trouvé 42€ pièce en 0.25 (170€ pour 4)n ou 65 € pièce en 0.5 (240€ pour 4)  contre 22€ en std.
et une rectif c'est environ 211€ (aussi trouvé sur le net) d'ailleurs c'est Phi qui avait donné le nom d'une boite dans le nord à rougeaut44 pour son 748R sur Planete.
« Réponse #115 le: février 02, 2015, 08:19:20 »
oui c'est ce que j'ai payé ;) 165 € les 4 en rectif 0,25
la différence c'est que tu trouveras surement plus facilement un vilo que moi ... en espérant que l'occaz soit en bonne état
« Réponse #116 le: février 02, 2015, 10:24:51 »
Tu vois, tu n'en pas besoin de tes culasses de 749R.  :D
Bref, la tuile pour toi. Tu trouveras ton bonheur rapidement. C'est pas grave, vu le temps qu'il fait.
« Réponse #117 le: février 02, 2015, 10:29:01 »
les vautours tournent autours de la dépouille.... c'est moche très moche  :D :D
oui je vais trouver, j'ai jusqu'au 1er mai pour refermer le moteur.
« Réponse #118 le: février 02, 2015, 11:12:56 »
tu t'es attiré le mauvais oeil...  ;D
Est-ce toi qui vend également des jantes Mg? Tiz Galerie? ???
« Réponse #119 le: février 02, 2015, 11:20:58 »
oui c'est moi.
