848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
Sujet: 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur (Lu 64752 fois)
novembre 21, 2016, 20:33:11 »
Ola
Ola
ptite question
quelqu'un a-t-il réussi a trouver une solution pour virer l'antenne de l'antidémarrage codé, et rouler sans clé (transpondeur) ?
Je ne pense pas que cela soit géré par l'ECU puisque j'ai essayé sans succès du boitier superstock et microtec....et turlututu je l'ai eu dans c....
donc ça viendrait du tableau de bord....
quelqu'un a-t-il trouvé une solution?
merki !
desmopinpin
800 S2R, 996 R, 1098 S
Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
novembre 21, 2016, 22:18:30 »
tu veux virer l'antenne du démarrage codé ou tu veux rouler sans clef ?
Moi j'ai laissé l'antenne mais j'ai supprimé le neiman ainsi que le clef (forcément).
freinage (trop) tardif et 2 doigts de perdus à Dijon.
WHIS899
749s
novembre 22, 2016, 20:08:51 »
Salut
je roule sur piste sans clef et antenne , mais je pense que l'ECU gère l'antidémarrage .
je peux t'envoyer la map avec laquelle j'ai réussi
novembre 22, 2016, 20:19:56 »
même avec un ECU superstock ou le microtec j'ai le problème.... or c'est sur dans le microtec y a pas l'option antidémarage.
je pense que c'est le tableau de bord qui cherche un transpondeur , tout seul comme un grand... j'ai peut être une version à la con....
novembre 23, 2016, 10:42:50 »
effectivement le tableau de bord attend de lire un transpondeur mais c'est l'ecu qui permet de le demarrage de la moto.
la map dont whis899 parle juste au dessus, je l'avais eu d'une 1098s ligne en 70mm sans antidemarrage. nous n'avions pas pu la comparer avec la map identique avec antidemarrage car elles sont completement differente. pas de point de comparaison donc pas d'adresse hexadecimal trouvé dans le bin donc pas moyen de trouver le code qui correspond.
Ta configuration est différente tu en veux une pour 1098rs?
novembre 23, 2016, 18:03:11 »
oui c'est pour le RS.... j'avais mis un transpondeur scotché dans l'antenne en attendant.
mais comme je me remet dessus pour tout finir proprement , je cherche à virer cet ensemble....
du coup ce WE je vais essayer un tableau de bord de RS... histoire de voir.
novembre 23, 2016, 18:27:39 »
ca pourra aider il me semble.
En effet, ils doivent etre programmer differemment puisque le compte tour affiche plus de barre donc peut etre avait il prevu d'autres choses au programme .... le transpondeur sur piste ..... on s'en fout
Re : Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
novembre 23, 2016, 21:25:08 »
Citation de: LL le novembre 23, 2016, 18:27:39
et sur route c'est pareil.... en quoi ça empêche des guss de charger ta meule dans leur camionnette?
bref c'est juste là pour faire chier ce truc... "IMMO 37.1" pffff.....
novembre 23, 2016, 21:37:12 »
essai déjà le fichier .bin pour voir avant de changer le TDB, sais t-on jamais !
(et ça permettra de confirmer qu'il y'a vraiment un bordel spécifique dans ton TDB actuel)
novembre 23, 2016, 21:51:44 »
ouai... faut que je retrouve sur quel PC j'ai mon soft , que je retrouve ce P... de cordon
ça fait un bail que j'ai pas fait la manip.... quand on ne pratique pas on perd la main
floo955
1098S
novembre 24, 2016, 08:40:07 »
C'est bizarre ce que tu as, car moi j'ai tout viré pour mettre un on/off, avec l'ECU Microtech ça marche nickel.
Bon par contre j'ai le voyant orange du TDB qui reste allumé car il ne trouve évidemment pas d'info de clef.
Mais aucun soucis de fonctionnement.
novembre 24, 2016, 09:19:27 »
j'avais eu le cas sur le streetfighter 1098 avec l'ecu sans immo. Une fois que j'ai mis un transpondeur qui correspondait au tdb le voyant s'etait eteint meme avec le fichier .bin sans immo.
J'avais reverifié tout le faisceau alors que c'etait juste cette cochonnerie.
décembre 05, 2016, 08:26:36 »
Bon je te confirme Fab, ça marche sur le 1098 par contre rien à faire sur le 848
juillet 09, 2017, 13:55:56 »
Bon je reviens à la charge , parceque je me remets sur le problème
donc je remets l'ECU Microtec
avec l'antenne+ clé , pas de problème au tableau de bord
puis quand je débranche l'antenne , apparait le petit message IMO 37.1... avec la loupiote
il est possible de démarrer avec le code erreur 37.1 , mais ça s'affiche quand même
moralité: l'ECU d'origine empêche de démarrage avec le code erreur 37.1 , un ECU Superstock ou Microtec permet de démarrer mais le message était affiché au Tableau de bord.
C'est donc le tableau de bord qui est autonome dans la détection de la présence de l'antenne et qui affiche le code erreur .
Ceci explique pourquoi dans le kit SSTK compé client , il y a aussi le tableau de bord à acheter, un qui ne gère pas l'anti démarrage codé.
Donc la problématique se déplace à comment supprimer la fonction dans le tableau de bord d'origine, ou alors faut acheter un tableau de bord Supertock ou Superbike (RS)
Il existe des software pour supprimer le code de la clé... j'ai testé, mais dans ce cas le tableau de bord se lance avec un décompte puis permet de démarrer avec n'importe quel transpondeur, en fait c'est fait pour lui redéclarer une clé, mais ça ne permet pas de virer le code erreur si on débranche l'antenne.
donc je continue mes recherches....
j'ai trouvé ça:
http://www.immo-code.com/help/index.html?icc_ducati_pin_code_by_dump.htm
, faut que je regarde si ça peut permettre de désactiver la fonction de recherche de l'antenne..... j'ai des doutes.
juillet 10, 2017, 00:03:19 »
c'est dur de trouver des infos sur ce sujet du dashboard / immo
de ce que j'ai pu lire, ça ne semble pas simple de le rendre "vierge", et si j'ai bien compris (je ne suis pas affirmatif) il y aurai un eeprom "24c16" à l'intérieur qui gère l'affaire, et faudrait le modifier pour virer ça...à priori..
j'ai l'impression que c'est le genre de sujet "secret qui reste entre professionnel" parce qu'après tu peux modifier des données comme le kilométrage par exemple.
ou peut être plus simple, trouver une entreprise qui le fait moyennant finance ?
