848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
8
9
10
11
12
Sujet: 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur (Lu 65100 fois)
Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
Réponse #120 le:
septembre 30, 2017, 17:56:50 »
en tous cas, si je ne m'abuse (et sans vouloir me lancer des fleurs
), c'est le seul forum que je connais, où enfin une solution est trouvé pour rendre inactif l'immo dans le TDB !
je l'ai dit nul part d'autre pour le moment en tous cas
Réponse #121 le:
septembre 30, 2017, 18:47:56 »
tu sais faire sur 749/999?
Réponse #122 le:
septembre 30, 2017, 19:14:16 »
j'ai pas encore essayé, mais normalement oui
Réponse #123 le:
septembre 30, 2017, 22:28:59 »
Réponse #124 le:
septembre 30, 2017, 23:25:43 »
moi je pensais copier l'eeprom d'un tdb de 1098 super stock et de coller son contenu directement dans un tdb de route....
probablement que ça aurait fonctionné.... mais bon la solution n'aurait pas été de moi.
Réponse #125 le:
octobre 01, 2017, 09:39:41 »
de mon avis ça ne marcherait pas
Mais tu peux toujours essayer
Réponse #126 le:
octobre 01, 2017, 09:48:33 »
pas besoin puisque t'as trouvé.
Réponse #127 le:
octobre 24, 2017, 16:53:00 »
alors ça craque ou bien ?
pas de news ?
Réponse #128 le:
octobre 24, 2017, 19:38:37 »
oui j'ai testé y a 2 jours... pas de problème.
c'est chouette !
MERCI !!!
Réponse #129 le:
octobre 24, 2017, 20:24:28 »
Champion du monde !
Il est des nôtres euhhhhh il a trouvé la solution pas comme les autres euuhhhh!
Encore une fois bravo Ducati748!
Réponse #130 le:
octobre 24, 2017, 20:49:04 »
Forza!
Réponse #131 le:
octobre 24, 2017, 20:51:53 »
Cool !
floo955
1098S
Réponse #132 le:
novembre 06, 2017, 12:47:48 »
Hello !!
Ptite questions aux pro de l'immo
Sur un proto, chassis 916, moteur 1100HYM, faisceau piste 1100HYM sans clef ni antenne, et TDB de 1098SF (sisi ça fonctionne), ECU a priori flashé mais aucune idée de ce qu'il a dedans
Le soucis est : la liaison can fonctionne entre tdb et ecu, mais du coup l'ecu n'autorise pas le démarrage quand le tdb est branché.
En revanche, quand on débranche le tdb, l'ecu autorise le démarrage.
Est ce que virer l'immo dans le compteur pemttrai le démarrage en branchant le tdb ??
La question s'adresse surtout à ducati748
pour l'instant on fait les tests avec mon microtec, le tdb fonctionne bien (régime, neutre, et autres infos s'affichent bien)
reste l'essai en dynamique mais on est confiant
Merci !
Réponse #133 le:
novembre 06, 2017, 14:43:49 »
Je pense que oui virer l'immo du TDB aurait probablement été une solution, mais comme répondu via MP à saraxhu qui m'a aussi posé la question, je ne sais pas virer l'immo sur les TDB de streetfighter.
c'est quel connectique ce TDB, ça ne serait pas le même qu'un TDB de 1098 SBK ?
je dois avoir un BIN de 1100HYM, je peux flasher mon ECU 5AM avec et voir si j'ai de l'affichage sur le TDB du 1098, si vous voulez ?
et sinon vous avez la clé qui va avec ce TDB ?
Réponse #134 le:
novembre 06, 2017, 14:53:08 »
je pensais à un truc,
où alors il faudrait trouver la modificaiton et/ou le BIN qui va bien, pour faire tourner comme si c'était un ECU mircotec.
(Sur la 1098 SBK y'a bien un fichier BIN qui le permet, mais je ne sais pas si il existe l'équivalent pour le HYM...)
edit : je suis aller voir sur le site NRBike, ili ne le propose pas l'immo off sur l'ECU du HYM, alors que oui pour le 1098 (situation où ça fonctionne, malgré le voyant orange au TDB qui reste)
du coup l'ECU d'origine aucune idée de ce qui a été fait dessus ?
8
9
10
11
12
