Auteur Sujet: 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur  (Lu 64845 fois)
Re : 848 1098 1198 virer l'antenne du transpondeur
« Réponse #105 le: septembre 01, 2017, 20:55:20 »
Ce qu' a fait samytou correspond au Neiman les deux pinces crocodiles
« Réponse #106 le: septembre 02, 2017, 17:13:00 »
batterie neuve = ça marche nickel
ça confirme qu'il ne faut pas essayer avec une batterie faiblarde !
j'ai pas eu besoin de mettre l'interrupteur, je le mettrai peu être + tard quand même
(en fait je pense que si on est rapide pour brancher et lancer le logiciel, ça le fait sans interrupteur, c'est comme si on avait mis le contact quelques secondes avant quoi)
« Réponse #107 le: septembre 17, 2017, 09:53:59 »
pour en revenir au sujet initiale : j'ai trouvé une solution pour virer l'antenne du transpondeur   :)
avec ma modification, plus besoin d'antenne, ni de clé du coup, et pas d'erreur immo, ni voyant au TDB
(désolé je ne dirai pas comment j'ai fait)
Fab si toujours intéressé, tu peux m'envoyer ton TDB
(si d'autre sont intéressé, ça sera moyennant finance, désolé, c'est pas gratuit pour moi non plus de faire la modification)
« Réponse #108 le: septembre 17, 2017, 10:17:24 »
SUPER !!!!!   MERCI !!!!
bon je suis ton premier client !!!!   ;D
« Réponse #109 le: septembre 17, 2017, 10:21:35 »
Tu fais donc parti du clan restreint des sachants !
Bravo bravo !
« Réponse #110 le: septembre 17, 2017, 11:33:21 »
 thx ;)
« Réponse #111 le: septembre 19, 2017, 10:49:57 »
felicitation !!
tu as reussi à trouver une autre solution sans passer par la case du decompte des 30 secondes ?
« Réponse #112 le: septembre 19, 2017, 14:11:41 »
oui
l'immo n'est plus fonctionnel dans le TDB, donc il s'allume sans rien dire
« Réponse #113 le: septembre 20, 2017, 14:04:36 »
feliciations
ça a du demander bcp de test avant de trouver la bonne adresse hexa !!
« Réponse #114 le: septembre 20, 2017, 17:53:57 »
et sur ce je reçois un @mail de Grèce
Hello,
first of all I'm sorry for my late reply. We were in race weekend, I was away from last Thursday with a lot of work right before and after...
they carried on the test and they gave me the confirmation that the sstk dash doesn't produce any sort of error message related with immo when they tried to remove the antenna.
So I suppose this is what you want, so we both learned something out of it.
I've putted XXXXXX  in cc so I think it would be good to arrange details directly.
Thank you very much for your patience, pleare write me as soon as you put the dash on and confirm that everything went smooth.
Best regards,
Dimitris
Voila ... apparemment un tableau de bord de SSTK fonctionne sans antenne... mais a-t-il les mêmes fonctionnalités que celui de route?
je vais d'abord tenter une expé de mon tdb  chez "748"  :)
« Réponse #115 le: septembre 20, 2017, 18:46:24 »
Ils font des courses avec des TDB de SSTK et ils gardent l'antenne transpondeur avec la clé + neiman ? sans même savoir si ça sert à quelque chose ? Genre "ha ouais ça sert à rien, ça fait des années qu'on branche le bordel pour rien"  :o
« Réponse #116 le: septembre 30, 2017, 15:08:18 »
et voilà "JOB DONE"
 8)
pour les vidéos -->pas d'inquiétude,  j'ai des codes erreurs du fait de ne pas avoir les capteurs
je fais défiler les erreurs pour montrer que l'immo à disparu  ;)
j'ai fait des vidéos avant et après modification
(bon quand j'ai posté sur youtube j'ai mis RS mais c'est R  ::) )
TDB 1098R:
TDB 1098:
« Réponse #117 le: septembre 30, 2017, 15:54:40 »
Champion du monde !!!! Et il est sur notre forum :)
« Réponse #118 le: septembre 30, 2017, 16:11:01 »
 ;D
« Réponse #119 le: septembre 30, 2017, 17:45:06 »
Bon même si je sais que tu es sur d'autres supports :) mais laisse moi rêver :)
