Auteur Sujet: Ma SPS est en panne  (Lu 14748 fois)
Re : Ma SPS est en panne
« Réponse #15 le: février 06, 2016, 11:47:24 »
J'ai réussi à enlever le fusible.
Donc c'était un fusible jaune de 15A
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #16 le: février 22, 2016, 21:43:57 »
 c est bien cela un bleu je crois ;donc la ça sent le filtre a essence bouché ,la pompe tire 8 amperes et voila le travail ;j ai vu le probleme a plusieurs reprises
fb
Hors ligne ducathib
    • 748 biposto
« Réponse #17 le: février 26, 2016, 08:56:51 »
tiens c'est marrant, j'ai vu le même truc sur la 748 d'un copain de mon patelin....
en fait, elle était restée stationnée un bon bout de temps avec de l'essence dans le bidon et ça a fait fondre un joint caoutchouc (100% de chances que le joint était pas d'origine et bidouillé).
ça a fait une espèce de chewing-gum qui a bloqué la pompe a essence et donc qui faisait griller le fusible...(qui d'ailleurs est super bien caché ...) :D
une pompe neuve et hop c'est reparti ( pas chère de mémoire sur la baie).
En tous cas, comme fredlabulle, je pense que c'est du côté de la pompe et du filtre qu'il faut regarder...
« Réponse #18 le: février 26, 2016, 20:00:29 »
Si c'est bouché alors je ne devrais pas pouvoir la redémarrer non ? Ou au pire ça va répéter le fusible neuf ?
Hors ligne ducathib
    • 748 biposto
« Réponse #19 le: février 26, 2016, 21:58:38 »
ben je dirais qu'au pire ça coute un fusible de tenter le coup ...
sinon, tu testes la pompe et le filtre ... a part.
« Réponse #20 le: février 27, 2016, 09:51:33 »
c'était quand la dernière fois que le filtre a essence a été changé ? et la crépine nettoyé ?
« Réponse #21 le: février 27, 2016, 14:10:20 »
Bah en théorie elle sort d'une révision... Enfin ça fait un petit moment mais j'ai tellement peu roulé
« Réponse #22 le: février 27, 2016, 17:30:42 »
ciao
t'es un peu loin mais je peux me sacrifier pour la faire rouler    ;)
« Réponse #23 le: février 27, 2016, 19:42:56 »
je demande parce que c'est pas parce qu'elle sort de révision que ca a été fait ;) regarde ta facture au cas ou ...
en plus si elle ne roule pas beaucoup tu as peut etre des merdes dans le fond ...
ma sps n'avait pas roulé pendant un an du coup il y avait un peu de monde au fond  du résé ::) j'étais étonné avec les résé plastique j'avais jamais vu ca ....
