Auteur Sujet: Ma SPS est en panne  (Lu 14550 fois)
Ma SPS est en panne
« le: février 01, 2016, 17:25:42 »
Hello !
ma 996 SPS est en panne :(
En fait je roulais avec et d'un coup d'un seul, tout s'est arrêté.
Je vais vérifier ce soir mais il me semble que je n'entend plus le son de la pompe quand je met le contact.
Sauf si vous me contredisez, je pense à un fusible.
Du coup, pouvez-vous m'indiquer où je dois vérifier ? (si possible avec photo)
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
Re : Ma SPS est en panne
« Réponse #1 le: février 01, 2016, 20:47:18 »
les relais sous la selle ;et le fusible dans le capuchon plastique sous le selle
fb
« Réponse #2 le: février 01, 2016, 20:52:35 »
Bref tout se passe sous la selle :)
« Réponse #3 le: février 01, 2016, 20:55:34 »
j'ai pas eu le temps de mettre la photo qu'il y a déjà les réponses  :D
enfin sur SPS je sais pas si c'est foutu pareil..
« Réponse #4 le: février 01, 2016, 21:07:01 »
Je pense avoir trouvé le soucis ...
« Réponse #5 le: février 01, 2016, 21:09:10 »
Il a fusionné le bordel... J'arrive même pas à le retirer ... Il me semble que c'est orange dedans.
Du coup c'est combien d'Ampère ? Il faut absolument que j'arrive à retirer l'ancien ou on peut changer le tout ?
« Réponse #6 le: février 01, 2016, 21:18:11 »
ha ouais sale tête le truc  :o
sur 996 biposto c'est 20A le relai de la pompe, et l'autre 5A
regarde si l'autre c'est un de 5A, ça voudra dire que celui ci c'est sûrement celui de 20A (ou inversement)
essaye de tirer dessus fort ça marche pas avec une pince ?
« Réponse #7 le: février 01, 2016, 21:43:39 »
Je vais forcer et voir. Mais c'est plus pour la partie plastique du fusible. Il a fondu le capuchon et est bien collé au fond.
Hors ligne monstermann
« Réponse #8 le: février 01, 2016, 22:29:32 »
 ??? , pour fondre le fusible comme ça , c'est à se demander s'il n'y a pas un soucis plus loin ...
« Réponse #9 le: février 02, 2016, 08:21:29 »
Oui c'est la question... Et je dois procéder comment ?
« Réponse #10 le: février 02, 2016, 19:55:53 »
t'as le schéma électrique de la moto ? faudrait savoir à quoi sert le fusible dans un premier temps afin d'isoler les éléments susceptible d'être défectueux .
« Réponse #11 le: février 03, 2016, 09:32:03 »
Ben si c'est bien le fusible de ta pompe, c'est qu'elle consomme trop de courant.
Donc soit elle est grippée, soit ton filtre est bouché.
TU peux mette un ampèremètre en parallèle d'un nouveau fusible pour voir la conso  ;)
« Réponse #12 le: février 03, 2016, 12:14:07 »
En série. Sinon, il va fumer également  :D :D
« Réponse #13 le: février 03, 2016, 13:06:48 »
Et sinon il n'y a pas qq'un en région parisienne qui aurait envie de venir boire une bonne bière à la maison ? Ou un excellent whisky ? :)
Re : Re : Ma SPS est en panne
« Réponse #14 le: février 03, 2016, 16:32:48 »
Oui, j'me comprend  :D
