Auteur Sujet: degazeur sur serie 996 rs  (Lu 5764 fois)
Hors ligne bell 407
    • 888 strada / 916 en partage
« le: janvier 20, 2016, 13:30:38 »
bonjour
je voulais savoir l'utilité et l'amélioration des reniflard carbone qui sont sur les 996 rs , celui qui est situé sous la selle composé d'une tuyauterie qui vient du moteur et une autre qui va a la boite à air ?
est ce adaptable sur le 916 ?
et est ce que cela se monte avec une autre piece pour bien fonctionner ?
merci
phil
Re : degazeur sur serie 996 rs
« Réponse #1 le: janvier 20, 2016, 20:55:19 »
c'est pour améliorer la ventilation des carters
ce genre de machine fonctionne beaucoup à haut régime (circuit), et avec moteur préparé, ceci engendrent de grosse variation de volume dans le carter qu'il faut gérer de façon plus poussé qu'une moto normale sur route.
il me semble que c'est adaptable, je voudrais pas dire de connerie,mais je crois bien que pour cela il faut la boucle arrière qui va avec le bloc reniflard, ceci excluant d'office l'emplacement de l'ECU et autres connectique, qui sont à relocaliser ailleurs (sur ces machines l'ECU se trouve dans la TDF de mémoire) ainsi que le support spécifique pour reposer et fixer la selle monoposto par dessus.
« Réponse #2 le: janvier 20, 2016, 22:37:52 »
il te faut un bati alu pour pouvoir utiliser ça
normalement les RS utilisent aussi une partie carbone pour fixer la selle
normalement tout ce qui est sous la selle passe dans la tdf
mais apparemment ça peut passer sous la selle et sans devoir utiliser la deuxieme partie carbone (mais le degazeur doit etre plus petit je pense).
pour l'utilité je pense pareil c'est pour laisser de la place à autre chose (boite à air plus grande, plus d'air qui circule...)
tu peux regarder celle là pour voir une usine à gaz
http://jerrysworlds.blogspot.fr/2013/02/steve-rapp-vance-and-hines-hmc-racing.html
« Réponse #3 le: janvier 21, 2016, 19:28:54 »
hoho pas mal le montage avec l'ecu encore en place ! je pensais pas que ça pouvais passer  ;)
Hors ligne bell 407
« Réponse #4 le: janvier 21, 2016, 22:27:37 »
ciao
merci pour les réponses , très sympa.
je pensais qu'il fallait un bati arrière alu monoposto pour le reniflard racing mais grace à la photo ci dessus , rien n'est impossible.Je me doute aussi que pour le 916 ce reniflard racing ne changerait pas grand chose .
en fait,je veux essayer d'améliorer la 916 d'un point de vue racing mais pas seulement pour l'esthétique mais que cela soit utile .
c'est pour cela que j'essaye de collecter des infos en m'inspirant d'un modele 996 rs .
je regarde aussi au niveau des manchons de baa plus gros ( avec le tete de fourche aux entrées plus grosses ) , d'une fourche différente et d'un autre amorto qui apportent quelque chose de plus .
ce que je ne veux pas c'est toucher au moteur ,fiabilité oblige , remarque c'est pas avec une dizaine de roulage piste ....
« Réponse #5 le: janvier 22, 2016, 08:56:06 »
Exactement comme dit plus haut c'est pour augmenter le volume du carter et diminuer les variations de pression.
Du coup pour que ça aie un intérêt, le clapet n'est plus sur le carter mais dans la boite à air.
D’ailleur je me rappelle en avoir vu une tourner, on voit nettement le dégazeur se déformer au ralenti, comme une cage thoracique  :)
« Réponse #6 le: janvier 22, 2016, 10:39:21 »
attention c'est pas un bati de biposto sur la photo avec le montage de l'ecu.
c'est bien un bati de mono
Hors ligne bell 407
« Réponse #7 le: janvier 22, 2016, 12:57:04 »
ok merci et bien vu pour le bato mono posto
je vais continuer mes recherches  :)
