900SSie : melting pot 848/999/900/1000/748R
Sujet: 900SSie : melting pot 848/999/900/1000/748R (Lu 97561 fois)
900++SBK : melting pot 848/999/900/1000/748R
Réponse #30 le:
décembre 08, 2016, 09:27:26 »
Ce soir en bossant sur la boucle arrière je me suis aperçu d'une conneries à la Radical Ducati
, mon amorto n'est pas vertical.......
Bon à vérifier quand j'aurais fait l'alignement pignon/couronne
spiderman
proto 916/1100 #711 du BBRT
Réponse #31 le:
décembre 08, 2016, 13:22:52 »
ouaip, et s'il n' y a pas d'incidence sur le comportement côté partie cycle !!
Réponse #32 le:
décembre 08, 2016, 13:41:05 »
J aligne couronne / pignon et un fois que ça c'est nickel je corrige la position du basculeur histoire que la biellette et l'amorto travaillent bien verticalement
spiderman
Réponse #33 le:
décembre 09, 2016, 17:44:01 »
Yesss
Réponse #34 le:
décembre 10, 2016, 22:01:22 »
En attendant de faire la ligne d'échappement j'ai fait les fixations des silencieux sur le marché boucle arrière
Vu tout ce que j'ai coupé sur cette boucle arrière l'année prochaine j'en refait une complète et plus simple
Réponse #35 le:
décembre 13, 2016, 15:08:27 »
ben alors?
Réponse #36 le:
décembre 13, 2016, 15:11:06 »
Ben ça avance pas mal cette histoire
Je devrais avoir une autre ligne d'échappement bientôt, elle servira de donneuse pour réaliser celle du proto
Donc je suis en bonne voie
Ce soir je cale mon BO correctement
Réponse #37 le:
décembre 13, 2016, 18:31:39 »
si ça peut l’intéresser, j'ai acheté les tubes pour ma ligne maison aux states:
http://www.burnsstainless.com/
j'aime bien leur tube en inox 321 ep 0.8
je leur ai pris ça:
ST-188-20-304
LB-188-40-20-321
JB-188-30-20-321
SSA-188-18-321
Réponse #38 le:
décembre 13, 2016, 18:54:09 »
Merci Fab mais je fais avec les tubes de la ligne d'origine
Largement suffisant pour ma config
Réponse #39 le:
janvier 10, 2017, 23:19:39 »
Bon j'ai fini l'alignement pignon/couronne, j'ai usiné des petites entretoises pour caler le BO en latéral
J'ai usiné à la sauvage (disqueuse ...) le basculeur de 6mm pour mettre l'amorto vertical, du coup demain j'emmène le basculeur définitif au boulot pour faire un usinage digne de se nom
J'ai aussi finaliser la position des silencieux. Ça fait un peu massif mais il y a 2 raisons principal :
1) j'ai mis les silencieux noirs et pas ceux couleur inox
2) l'arrière de la moto est trop bas de 2cm, ça fera moins massif quand j'aurai réglé la biellette
Réponse #40 le:
janvier 11, 2017, 09:29:22 »
C'est la première fois que je vois les pots positionnés comme ça
C'est pas si mal
C'est quand ta prochaine sortie de prévue ?
Réponse #41 le:
janvier 11, 2017, 14:30:45 »
Le latéral n'est pas tout à fait à sa place définitive.
1ere sortie prévu à Issoire après ça sera JD au Vigeant et Lurcy, ensuite 300 miles au Vigeant
Pour le reste je sais pas mais j'irai bien à Magny Cours
Réponse #42 le:
janvier 11, 2017, 18:53:49 »
Tiens en regardant les photos j'aurai bien vu les 2 sous la selle, mais en verticale (comme l'orientation de celui de côté) avec cette coque y'avais peut être moyen ! Enfin bon
nicolas31
ducati 848
Réponse #43 le:
janvier 11, 2017, 23:07:12 »
Pas mal tout ça. C'est une selle de quoi à la base?
Réponse #44 le:
janvier 12, 2017, 09:29:03 »
y a du matos dans ce garage !!!
tu comptes les vider pour le poids ?
