Auteur Sujet: Café racer n'est plus, mais proto pista  (Lu 187229 fois)
« Réponse #210 le: octobre 07, 2021, 13:19:59 »
5 cales par 0,4 mm, cela fait 2 mm. En espérant que des tôles en alu existent en 2 mm.  8)
« Réponse #211 le: octobre 07, 2021, 14:05:11 »
Pas de problème là dessus, ça existe  ;)
« Réponse #212 le: octobre 12, 2021, 12:58:04 »
Grand merci à @SamC qui m'a dessiné la cale du joint d'embase. Merci beaucoup.
Je partage ici son travail.
J'ai commandé sur ses conseils sur le site https://www.john-steel.com/fr/
La cale sera de 2 mm en Aluminium brut et brillant 5754H111 filmé.
J'ai posé mon vendredi 29 oct pour avoir un weekend de 4 jours pour démonter et remonter le moteur, en espérant pouvoir faire un tour avec le Lundi :)
« Réponse #213 le: octobre 12, 2021, 20:12:13 »
Croisons les doigts pour que tout roule !
Hâte de voir le moteur tourner :)
« Réponse #214 le: octobre 12, 2021, 20:33:15 »
C'est pas grand chose mais en ce moment avec le taff de merde (changement imposé par le civid qui m'épuise), la FIV qui ne marche pas, c'est pas grand chose mais une petite victoire, un petit pas, une petite satisfaction, une petite lumière, une chose concrète qui permet de se sentir vivant.
Voilà :)
j'ai hâte
« Réponse #215 le: octobre 21, 2021, 23:33:37 »
Voilà, j'ai bien reçu les joints d'embase sur-mesure.
Le weekend prochain, je démonte tout et je remonte tout.  ::)
J'ai le stock de pâte threebond, huile et liquide de refroidissement. Tous les indicateurs sont au vert.  8)
« Réponse #216 le: octobre 26, 2021, 21:12:31 »
Nickel 👌 top ces joints sur mesure
« Réponse #217 le: octobre 26, 2021, 21:39:40 »
C'est plus des cales que des joints  8)
« Réponse #218 le: octobre 30, 2021, 03:30:22 »
Démontage encours!
« Réponse #219 le: octobre 30, 2021, 03:37:18 »
La cale se monte nickel. 👌
« Réponse #220 le: octobre 30, 2021, 03:44:04 »
En attentant, j’ai démonté les culasses car j’avais des suintements d’huile. Surprise de découvrir que la pâte à joint n’a pas été apposée où elle devait l’être, absence totale au niveau des paliers d’arbres à came, des joints spi des AAC et du couvercle de la culasse.
Cela devrait aller mieux.
« Réponse #221 le: octobre 30, 2021, 23:35:00 »
Remontage encours !  8)
Demain elle devrait rouler
« Réponse #222 le: octobre 31, 2021, 16:35:05 »
Étonnant de pas avoir de pâtes à joint aux couvres culasses  ::)
Bon boulot ✌️
« Réponse #223 le: octobre 31, 2021, 22:31:06 »
Voilà, en trois jours elle est sur pied.  8)
Quelques corrections de boulettes, de peinture, et câble management (la boite électrique qui fait office de coffret avec la batterie, c'est une merde sans nom), She is back for duty!!
« Réponse #224 le: novembre 01, 2021, 10:38:08 »
