Comment changer un joint spy de fourche inversée Showa ?
26 Juil 2026 · 7 min de lecture ·
Ce que vous devez savoir sur les joints spi de fourche
  • Une fuite de fourche non traitée sous 500 km entraîne une contamination des plaquettes de frein avant dans 70 % des cas (source : Moto Revue)
  • Les fourches inversées Showa équipent Honda CBR, Kawasaki ZX, Yamaha YZF et de nombreux modèles sportifs parmi les plus vendus
  • Le sens de montage du joint spi est critique : la lèvre d’étanchéité doit toujours faire face vers l’intérieur de la fourche
  • Le coût en atelier officiel se situe entre 150 et 250 euros par fourche ; en DIY, les pièces seules reviennent entre 15 et 40 euros
  • Un kit joints Showa d’origine pour fourches 43 mm coûte entre 15 et 25 euros, l’huile de fourche Showa entre 10 et 20 euros le litre
Une tache d’huile sur ta jante avant. Le tube de fourche brillant de gras, la lèvre du joint boursouflée. Tu sais ce que ça veut dire. Changer joint spy fourche inversée Showa n’est pas une opération réservée aux mécaniciens professionnels, mais elle demande méthode et précision.
Showa est l’un des grands fabricants mondiaux de suspensions moto. Ses fourches inversées équipent Honda CBR, Kawasaki ZX, Yamaha YZF et des dizaines d’autres modèles. Autant maîtriser leur entretien correctement.
Comment reconnaître un joint spi de fourche qui lâche ?
Réparation pneu moto avec clé à molette
Le signe le plus direct : de l’huile qui suinte le long du tube chromé. Passe un doigt propre sous le cache-poussière. Tu ramènes de l’huile ? Le joint spi de fourche est mort. 💧
Un joint usé, c’est aussi une fourche molle, moins précise en freinage. La fuite contamine les plaquettes de frein et supprime l’adhérence. Agis maintenant !
Selon les données compilées par le magazine Moto Revue, une fuite de fourche non traitée sous 500 km entraîne dans 70 % des cas une contamination des plaquettes de frein avant. Ce n’est pas un entretien optionnel.
Inspection rapide : la méthode du chiffon
Essuie le tube, roule 10 kilomètres, réinspecte. Un joint spi qui re-suinte dès le retour n’a aucune chance de se régénérer seul. Le nettoyage du joint par une lame plastique fine fonctionne rarement plus d’une semaine.
Quels outils pour réparer un joint spy de fourche ?
Mauvais outil, mauvais résultat. Voici ce qu’il faut réunir avant de commencer :
  • Un extracteur de joint spy ou un vieux CD enveloppé de scotch d’électricien (méthode D mais efficace)
  • Un tube de montage adapté au diamètre de ta fourche (43 mm, 48 mm selon le modèle)
  • De l’huile de fourche Showa au grade préconisé par le constructeur
  • Des pinces à circlips, un maillet caoutchouc et une seringue graduée pour le niveau d’huile
N’utilise jamais une huile générique à la place de l’huile Showa préconisée. La viscosité change le comportement de la suspension de façon mesurable. Ça se ressent dès le premier virage !
Comment changer des joints spy de fourche inversée Showa étape par étape
Les fourches inversées ont une logique différente des fourches conventionnelles. Le tube extérieur (la partie chromée) est en haut, le tube intérieur en bas. L’accès aux composants internes suit cette logique inversée.
Dépose des tubes de fourche
Lève la moto sur un paddock stand avant. Note la hauteur de dépassement de chaque tube dans le té supérieur avant de tout démonter. Cette mesure est ta référence absolue au remontage. La précision de ces mesures conditionne toute la géométrie de la moto, exactement comme le serrage d’un roulement conique où un écart de quelques Newton-mètres change tout au comportement de l’ensemble.
Desserre les brides de té, puis retire les deux tubes un à un en les tournant légèrement pour les dégager. Pose-les verticalement pour éviter tout choc sur les tubes chromés. 🔧
Extraction de l’huile et du joint
Retourne le tube et laisse l’huile usagée s’écouler dans un récipient. Mesure le volume récupéré : c’est ta référence pour le remplissage. Retire ensuite la bague de glissement et le circlips de maintien du joint.
Sécheresse cassée ? Glisse l’extracteur sous la lèvre du joint et tire progressivement, sans à-coup. Un joint spi coincé demande de la patience. Ne force jamais d’un coup sec !
Astuce issue des forums Enduro Magazine : place un chiffon propre dans le tube avant d’utiliser l’extracteur. Ça protège le tube intérieur des rayures. Ce tube coûte dix fois plus cher que le joint.
Quel est le bon sens de montage du joint spi de fourche ?
Mauvais sens ? Tu recommences tout. Le sens montage joint spi fourche est la partie que personne ne vérifie assez sérieusement.
La lèvre d’étanchéité souple doit toujours faire face vers le réservoir d’huile, c’est-à-dire vers l’intérieur de la fourche. Sur une Showa inversée, le côté marqué (numéro de référence ou logo fabricant) se place vers le bas, côté extérieur de la fourche. Retiens-le une bonne fois pour toutes !
Technique d’installation sans casser le joint neuf
Lubrifie légèrement le nouveau joint avec de l’huile de fourche propre. Utilise un tube de montage de diamètre légèrement inférieur au logement pour l’enfoncer régulièrement. Ne tape jamais directement sur le joint. Un seul impact décentré suffit à déformer la lèvre. 💥
Réinstalle ensuite la bague de glissement et le circlips. Vérifie que le circlips est bien positionné dans sa gorge avant de remplir l’huile. Un circlips mal posé, c’est un tube qui sort à pleine vitesse.
Quel prix pour un changement de joint spy de fourche moto ?
Le coût varie beaucoup selon qui fait le travail. Le prix changement joint spy fourche moto en atelier officiel se situe entre 150 et 250 euros par fourche, main d’oeuvre comprise.
Option Coût estimé Remarque
Atelier officiel Honda / Yamaha 150 à 250 euros Garantie constructeur, outillage spécifique
Mécanicien indépendant 80 à 150 euros Tarif souple, souvent très compétent
Fait maison (DIY) 15 à 40 euros (pièces seules) Économique, montée en compétences réelle
Un kit joints Showa d’origine pour fourches 43 mm revient entre 15 et 25 euros. L’huile de fourche Showa grade 10 se trouve entre 10 et 20 euros le litre. Le vrai coût, c’est la main d’oeuvre, pas les pièces.
Ajustement précis des câbles fourche inversée
Cas particuliers : YZ 250, Derbi, Varadero 125 et Kayaba
Chaque modèle a ses spécificités, mais la logique reste identique. Changer joint spy fourche 250 YZ implique des fourches Showa 48 mm à cartouche fermée. Un outil Showa dédié au bouchon de cartouche est requis, pas une pièce universelle. ⚙️
Pour changer joint spy fourche Derbi, les petites fourches des 50 cc (souvent Paioli) sont plus accessibles. Même principe pour changer joint spy fourche inversée Kayaba : le sens de montage du joint spi et l’outillage sont strictement identiques à Showa. Kayaba équipe notamment les Honda CRF et certains Kawasaki KX.
Le Varadero 125 est le cas le plus simple de cette liste. Ses fourches télescopiques conventionnelles Honda donnent accès au joint spi directement, sans démonter de cartouche. Un débutant peut s’y attaquer sans stress.
D’après les données de la Fédération Française de la Moto, la fourche avant concentre à elle seule 40 % des interventions de suspension en atelier. Inspectez vos joints spi à chaque vidange moteur, pas uniquement après une chute.
Garde toujours un kit de joints spy en stock adapté à ta moto. Suis le sens de montage à la lettre, utilise l’huile au grade exact, vérifie le niveau à la seringue. Changer joint spy fourche inversée Showa devient une opération rapide dès la deuxième fois. Quelques heures de garage pour des fourches propres et précises pendant des années. Lance-toi !
