Traitement DLC : quel prix payer pour ta pièce ?
08 Aug 2026 · 6 min de lecture ·
Voici le code complet :
Ce que vous devez savoir sur le traitement DLC
  • Le traitement DLC (Diamond Like Carbon) affiche une dureté proche de 3000 Vickers, contre environ 700 Vickers pour un chromage classique
  • Comptez entre 80 et 300 euros selon la pièce traitée, sa taille et la complexité de l’opération
  • Un traitement complet des deux tubes de fourche moto coûte entre 150 et 250 euros, main d’œuvre comprise
  • Le PVD classique reste moins résistant (700 à 1000 Vickers) que le DLC pour un budget de 40 à 100 euros
  • La taille de la pièce et le temps en chambre à vide représentent jusqu’à 60% du coût final du traitement
Ta fourche grince, tes plaquettes de frein moto perdent en réactivité, ou ton boîtier de montre s’use trop vite ? Il y a fort à parier que la solution s’appelle traitement DLC. Ce revêtement ultra résistant fait aujourd’hui partie intégrante des ateliers de préparation moto et des manufactures horlogères haut de gamme, mais son traitement dlc prix reste flou pour beaucoup de monde. On reprend les bases, sans jargon inutile.
Concrètement, le DLC (Diamond Like Carbon) est un revêtement DLC à base de carbone amorphe, appliqué en couche extrêmement fine sur un métal. Le résultat ? Une surface presque aussi dure que le diamant, résistante à l’usure, aux rayures et à la corrosion. Comptez généralement entre 80 et 300 euros selon la pièce traitée, la complexité de l’opération et l’atelier choisi.
Le carbone amorphe utilisé dans le traitement DLC affiche une dureté proche de 3000 Vickers, contre environ 700 Vickers pour un chromage classique traditionnel, selon les données publiées par plusieurs laboratoires de traitement de surface. 💎
Pourquoi le traitement DLC coûte-t-il si cher ?
Moteur KTM noir blanc détail mécanique
Franchement, le prix surprend souvent les novices. Mais il s’explique facilement quand on comprend le procédé. Le traitement DLC se fait sous vide, dans une chambre à dépôt physique en phase vapeur (PVD ou PECVD), avec un contrôle de température et d’épaisseur au micron près.
Cette précision a un coût. Les ateliers spécialisés investissent dans du matériel lourd, qu’ils amortissent sur chaque pièce traitée. Résultat : le traitement dlc prix grimpe vite si la pièce est volumineuse ou si le décapage préalable demande un travail minutieux.
  • Préparation et dégraissage de la pièce
  • Passage sous vide pour le dépôt de carbone
  • Contrôle qualité et polissage final
Le cas particulier du traitement DLC fourche
Sur une moto, le traitement dlc fourche vise avant tout les tubes coulissants. Un traitement tube de fourche bien réalisé réduit drastiquement les frottements et prolonge la durée de vie des joints spis. Les motards qui roulent en tout-terrain ou en compétition connaissent bien l’intérêt de ce traitement fourche moto : moins d’usure, moins de micro rayures, une suspension qui reste fluide plus longtemps. D’ailleurs, si tu dois remettre la main dans tes tubes après un traitement, sache que changer un joint spy de fourche inversée Showa demande un minimum de méthode pour ne pas abîmer le revêtement fraîchement posé.
Comptez entre 150 et 250 euros pour un traitement complet des deux tubes, main d’œuvre de démontage comprise chez la plupart des préparateurs. Un budget raisonnable face au coût d’un remplacement de fourche complète !
Montres DLC : un investissement qui se justifie vraiment ?
Le sujet précédent nous amène naturellement vers l’horlogerie, autre grand terrain de jeu du DLC. Les montres DLC séduisent par leur look noir mat, presque tactique, et leur résistance aux chocs du quotidien.
Une montre DLC traitée conserve sa couleur bien plus longtemps qu’un simple PVD classique. D’ailleurs, ne confonds pas les deux : le traitement PVD horlogerie dépose une couche plus fine et moins résistante que le DLC. Le traitement PVD montre reste correct pour un usage léger, mais s’use nettement plus vite sur un bracelet ou une couronne très manipulée.
Traitement Dureté Prix moyen
PVD classique 700 à 1000 Vickers 40 à 100 euros
DLC 2500 à 3000 Vickers 80 à 300 euros
Franchement, sur une montre portée tous les jours, le surcoût du DLC se justifie sans hésiter. C’est un argument de poids si tu comptes garder ta pièce des années sans qu’elle prenne un coup de vieux esthétique.
Moto noire stationnée route gravier
Comment estimer le traitement dlc prix avant de se lancer ?
On l’a vu, le tarif dépend surtout de la pièce et de sa préparation. Mais d’autres facteurs font varier la facture finale, et mieux vaut les connaître avant de demander un devis.
Selon plusieurs ateliers de traitement de surface, la taille de la pièce et le temps de passage en chambre à vide représentent jusqu’à 60% du coût final d’un traitement DLC. 🔍
  • La surface à traiter (une fourche coûte plus cher qu’un boîtier de montre)
  • La qualité du décapage préalable, souvent sous-estimée
  • Le délai demandé : une urgence fait grimper le devis
  • La finition finale, mate ou brillante
Un bon réflexe ? Compare toujours plusieurs ateliers avant de valider. Certains proposent des forfaits par lot de pièces, ce qui réduit le prix unitaire sans y laisser des plumes sur ta facture globale.
Où trouver du matériel et des pièces à traiter à bon prix ?
Une fois la pièce traitée, encore faut-il la remonter dans les règles de l’art. Et là, le choix du fournisseur de matériel compte autant que le traitement lui-même.
Pour du composant informatique Lyon, comme pour de l’outillage de précision, certaines enseignes spécialisées proposent un large catalogue accessible à tous les budgets. LDLC, enseigne française fondée à Limonest près de Lyon, reste une référence pour l’achat de composants et d’accessoires techniques. Le site propose aussi bien des licences LDLC Windows 10 Pro que du matériel plus spécifique.
Si tu passes par Paris, un magasin LDLC Paris adresse existe aussi pour du conseil en direct, un vrai plus quand on hésite entre plusieurs références techniques. Avant de valider ton panier, va jeter un œil aux comparateurs de type code promo materiel net : ça permet souvent de grappiller quelques euros sur une commande de pièces ou d’outillage.
Petit conseil personnel : ne te fie jamais uniquement à une image matériel informatique trouvée sur un site tiers avant d’acheter une pièce technique. Vérifie toujours les références exactes auprès du vendeur, sinon tu risques une belle déconvenue à la livraison !
Au final, retiens l’essentiel : le traitement dlc prix varie surtout selon la taille de la pièce et la qualité de préparation, comptez 80 à 300 euros en moyenne. Compare les ateliers, vérifie la dureté annoncée, et ne lésine pas sur un traitement fourche ou montre que tu garderas des années. Lance-toi, ta pièce mérite ce coup de pouce !
