Auteur Sujet: SPS Cliquetis dans les culasses  (Lu 6699 fois)
« le: juillet 10, 2015, 19:23:13 »
la SPS est finie , réglage d'injection fait , tout va nickel sauf que j'ai un cliquetis suspect vers les culasses
quand on tend l'oreille sur un D4 on entend bien les cliquetis des basculeurs sur les pastilles. Sauf que sur la mienne j'ai pas besoin de tendre l'oreille j'ai meme l'impression d'entendre que ça  ::)
vos avis seront bien venu parce que j'ai pas souvenir que ma 748 faisait autant de bruit ... et récemment j'ai écouté le S4R d'EddyC il fait moins de bruit ...
les jeux aux soupapes sont piles poil comme neuf donc je pige pas ...
http://ducati.efp.free.fr/Topic_996/bruit.mp4
Hors ligne Neomor
Re : SPS Cliquetis dans les culasses
« Réponse #1 le: juillet 12, 2015, 23:48:30 »
T'aurai pas bouche le trou d'arrivee d'huile avec ta pate a joint par hasard ?
Je vais te faire fliper.... ???
« Réponse #2 le: juillet 13, 2015, 07:22:30 »
Non la vidéo date d'avant et j'entend bien l'huile sous pression ;)
Les possesseurs de D4 z'etes où ?
« Réponse #3 le: juillet 15, 2015, 00:21:58 »
ouaip pas évidant sur vidéo, mais effectivement j'ai l'impression d'entendre de temps en temps, un cliquetis très aigu c'est ça ?
sur mon D4 oui si tu penche la tête dessus tu entends qu'il y a de la vie là dedans  :D
après si c'est vraiment fort, en dehors du JAS si il est ok, je regarderai si y'a bien de l'huile qui arrive aux culasses ? tu avais bien placé le by-pass du radia ? avant de replacer les AAC, as tu envoyé de l'huile dedans à la seringue pour vérifier que ça sort bien par les trous de lub' des cames ? (je fais ça pour vérification et ça permet de huilé pour le 1er démarrage)
« Réponse #4 le: juillet 15, 2015, 07:29:17 »
Oui le bruit aigu
Pour l'huile j'ai vérifié tout le circuit à vide (avec de l'air sous pression) je l'ai pas fait avec l'huile mais du coup faudrait que je test peut etre...
Le by-pass y est c'est un des premier trucs que j'ai remonté
« Réponse #5 le: juillet 15, 2015, 08:12:10 »
si tu as vérifié avec de l'air comprimé c'est déjà pas mal
limite faut ouvrir les trappes de visite et mettre des coups de démarreur (sans les bougies) pour voir si ça pisse bien de l'huile par les AAC
bon ça risque d'en foutre de partout  :D :D
un jour j'avais découpé une plaque de plexi pour mettre à la place d'une trappe, pour vérifier l'arrivée d'huile, pour faire propre faudrait faire pareil, mais X4
« Réponse #6 le: juillet 15, 2015, 08:58:59 »
Oui je me rappelle de ça ;)
