Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 231892 fois)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #330 le: juin 08, 2012, 16:51:18 »
Je récupère le micro tout à l'heure et j'installe le soft de JPL pour les faire. Je retente un démarrage et si ca continue, je vidange et j'enlève les carters.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #331 le: juin 08, 2012, 20:34:44 »
Oki, je te souhaite de trouver ce qui déconne.  ;)   Tiens nous au courant.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #332 le: juin 11, 2012, 11:09:58 »
Y a pas de raison, si il faut tout reprendre à 0 je reprends tout à 0, l'avantage c'est que là je vais faire le remontage de A à Z.
J'ai donc commencé par la tension des courroies en utilisant le soft de JPL téléchargeable ICI
Ce soft marche du tonnerre, merci à JPL250RS pour tous ces devs ;)
Toutes les informations sont sur son forum: http://ducatidiag.xooit.com/index.php
Les tensions que j'avais faites étaient pas loin des bonnes valeurs et plutot détendues que trop.
Pour essayer d'identifier le bruit, j'ai utilisé une rallonge 1/2 en l'utilisant comme stéthoscope, le bruit vient clairement du coté alternateur, possible que le bruit vienne du roulement du carter d'alternateur car c'était bien présent. J'ai vidangé ce matin et j'ouvrirais le carter demain pour continuer l'exploration.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #333 le: juin 11, 2012, 12:04:20 »
 :P :P :P :P :P :P
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #334 le: juin 11, 2012, 13:13:52 »
 :) oui la suite c est très intrigant cette panne  :'(
Re : 748 d'EFP
« Réponse #335 le: juin 13, 2012, 09:13:54 »
Suite à la remarque de Rougeot44 dans un autre post concernant l'embrayage, j'ai démonté celui du 1100 pour vérifier ses dires.
Ben ca fait pas un pet de bruit, pas comme sur la vidéo au dessus.
Comme j'ai remplacé son pignon de primaire par le miens, il y a peut être un soucis de ce coté là. La cloche du coup à du jeu et c'est ca qui doit faire ce bruit.
Je vais donc prendre les dimensions des roulements et remettre le pignon d'origine.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #336 le: juin 13, 2012, 09:27:06 »
Aller, à poil le 748!  :P :P :P :P :P :P
Re : 748 d'EFP
« Réponse #337 le: juin 13, 2012, 10:04:07 »
Et c'est reparti pour un tour  8)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #338 le: juin 13, 2012, 10:30:32 »
A poil, a poil, elle l'est déjà mais elle ne montrera pas tout, en tout cas pas pour le moment. Je vais pas aller réouvrir le moteur si le problème n'est pas labas, je suis maso mais faut pas exagérer non plus  ;D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #339 le: juin 14, 2012, 07:20:49 »
Ce matin j'ai démonté la carter d'embrayage pour enlever le pignon de la cloche d'embrayage.
J'ai regardé de plus près les différences qu'il pouvait y avoir entre la mienne et la sienne et ... il y a une légère différence sur le dessin des dents, d'ou le jeu.
Ce matin je vais chercher les roulements. Le plus chiant c'est que je vais tout remonter et remettre de l'huile pour faire tourner en espérant que le sifflement venait de là sinon il faudra à nouveau vidanger et ré-ouvrir  ;D
L'avantage c'est que si la moto fait beaucoup moins de bruit, je pourrais peut être plus facilement identifier le roulement (si c'est un roulement) qui pose problème.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #340 le: juin 14, 2012, 08:41:05 »
Pourquoi n'avais tu pas remonté le pignon d'origine du 748?
Re : 748 d'EFP
« Réponse #341 le: juin 14, 2012, 17:49:09 »
Parce qu'un des roulements était raclait un peu, comme on avait peu de temps avant la date fatidique, j'ai monté la mienne.
Comme quoi, Ducati, toutes les pièces se ressemblent mais aucune se montent :D
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #342 le: juin 14, 2012, 20:06:46 »
il est fort possible que ce bruit vienne d ici  :'(
un pignon peut prendre de l usure et le fait de le marier avec un autre pignon peut apporter ce bruit typique de sifflement .ou bruit de cascade  de pignon  ;D ;D
748 d'EFP
« Réponse #343 le: juin 14, 2012, 20:11:40 »
j'aimerais bien ;D
j'ai remonte les roulements neufs, demain je remonte tout et je fais peter ...
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #344 le: juin 14, 2012, 20:23:30 »
on croise les doigts  :D
