Auteur Sujet: 1098R la bonne blague  (Lu 15188 fois)
« le: octobre 04, 2014, 20:29:15 »
Bon alors je vous raconte mon passe temps du moment
mon poignet allant mieux je me suis lancé dans le remontage de ma moto de route
bref je remonte la chiasse et là ça ne démarre pas....
y a de l'allumage , de la compression , de l'essence..et rien ne se passe....
bon je me dis essence trop vielle? , je vidange le résé et hop SP98 tout neuf...marche po
mauvais calage de distri?
donc ouverture du carter d'alternateur , le pignon du vilo est bien callé par rapport à la roue de l'arbre de distri.
toutes les clavettes sont bien en place. je referme le carter.
vérification du calage de la distri avec les outils ducati.... c'est bon.
remplacement de l'ECU
démarreur un peu faiblard ? , remplacement du démarreur et de la batterie.
remplacement des corps d'admission (pour le TPS)... valise ducati pour re déclarer le TPS à l'ECU... c'est pas ça.
remplacement des injecteurs.... c'est pas ça
remplacement des bougies, c'est pas ça;
remplacement des bobines crayons, c'est pas ça
je vire le Némésis TCS .... c'est pas ça.
ça m'gave, je descend le moteur , j'en remonte un autre avec d'autres pièces...toutes différentes.
je remonte le nouveau moteur dans la chiotte.... marche pas , pareil pareil  :(
remplacement du capteur de phase ... ça marche pas.
je re vérifie els n° des arbres à cames .... RAS , tout va bien. mais ça marche pas...
voila je m'amuse
me reste à changer le faisceau , la pompe à essence , le tableau de bord et si ça démarre pas , ba alors là j'ai trouvé un bon sujet pour les longues soirées d'hivers :)
alors une idée?
Re : 1098R la bonne blague
« Réponse #1 le: octobre 04, 2014, 21:50:21 »
Monte des carbus  ;D
« Réponse #2 le: octobre 04, 2014, 22:45:17 »
toi tu sors  :D
fab, c'est chaud ton truc , t'es pas un débutant ! mais la, tu as touché a trop de trucs , et comment savoir si tu n'as pas raté un épisode ?
grosso modo tu as presque fait le tour  :-X
« Réponse #3 le: octobre 04, 2014, 22:59:27 »
la poisse !
et avec la valise y'a pas de code erreur ? pas de blocage IMMO de l'ECU ?
« Réponse #4 le: octobre 04, 2014, 23:06:45 »
déjà, pour nous rafraichir la mémoire, redonnes nous des infos sur ta meule  ! ;)
stock ou pas  ? (donc modif faites etc ...) ce dont tu es sur a 300%
avec un peu de chance on aura une réponse  ;)
« Réponse #5 le: octobre 04, 2014, 23:38:56 »
Sûrement un moteur de RS modifié :p
« Réponse #6 le: octobre 05, 2014, 00:18:55 »
carters moteur diavel (-3kg par rapport aux RS)
culasses/ piston /vilo /embrayage/ échappements 1198rs
arbres RS version 8R2/R3 (donc compatibles avec les outils de calages de 1098
boite 1098 (rapports + court que la boite de R) pour le fun
le reste c'est du standard...faisceau et boite à air de 1098R
ECU avec carto maison (qui fonctionne sur la meule de Matthieu)
TCS NEMESIS
pas de message d'erreur
bref...que du connu.... ça sert même à rien de raconter tout ça, un moulin c'est un moulin
faut que je négocie de démonter le moteur de Matthieu pour l'essayer dans ma meule, pour valider mon moteur
(en même temps le moteur de Matthieu c'est aussi moi qui l'ai ouvert...et il marche très bien)
fait chier , faut que je termine cette daube , puis y a la RS a faire craquer après , mon Katoch 640 qui attend son réglage carbu , et mon SMR 450 à qui je dois trouver et greffer un moteur de 690, et le passer en carbu!!...marre de l'injection !!!
Pffff, v'là le programme
Re : Re : 1098R la bonne blague
« Réponse #7 le: octobre 05, 2014, 01:44:18 »
Enfin de saine paroles   :D
« Réponse #8 le: octobre 05, 2014, 08:40:11 »
Et tu n'aurais pas pu changer un truc par un autre truc aussi pourri? Genre méga poisse.... Exemple: ton ecu mort et tu le remplace par un autre mort....
« Réponse #9 le: octobre 05, 2014, 10:02:02 »
Tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Est ce que le démarreur tourne quand tu appuyés sur le bouton de démarrage?
Si c'est pas le cas contraire c'est est que tu n as pas de allumage et donc que tu es bloqué par l immobilizer.
Test assez facile à faire pour savoir si ça vient de la.  Tu te branches à l écu,  tu mets le contact de la moto. A ce moment là tu actionnes le coupe contact,  si c'est est l immobilizer qui mer de tu verras que ça affichera toujours pas d allumage quelque soit la position du commodo
« Réponse #10 le: octobre 05, 2014, 10:37:44 »
ah oui !
merci !
 :D :D
« Réponse #11 le: octobre 05, 2014, 11:28:09 »
avec le diag tu peux déjà faire le test des injecteurs (tu dis les avoir changer mais ca marche toujours pas mais est ce que ça fonctionne vraiment?...)
en faisant ce test tu valides le fonctionnement de la pompe a essence jusqu'au injecteur
pour le TdB  et toutes les merdes d'anti-démarrage et appairage tu as fais quoi ? tu dis que l'ECU  fonctionne sur celle de matt (j'imagine qui tu as tout fait sauté alors ?)
plus clairement , tu dis que ça  ne marche pas mais la moto fait quoi exactement ?
-quand tu mets le contact tu entend bien la pompe ?
-le compteur fonctionne normalement ?
-le nouveau démarreur se lance ?
etc ...
« Réponse #12 le: octobre 05, 2014, 11:40:40 »
la moto est passée à la valise Ducati ...aucun code panne , tout fonctionne , les injecteurs fonctionnent...
j'ai pas de panne antidémarrage , c'est une moto de route avec ses lés , son compteur ... bref tout va bien.
lorsque je lance le démarreur électrique,
on voit les injecteurs injecter (pas les orifice de manche à air) , et les bougies font de l'étincelle (les 2)
y a de la compression 15:1 :) , et la distri est bien calée (vérifiée 2 fois , intégralement)
on entend la pompe à essence ....
j'ai remplacé tous les relais , TPS , pickup, bobines , bougies
bref cet aprem je dégage complètement le faisceau traction contrôle Némesis,
je remplace le faisceau complet de la moto, avec le tableau de bord , clés ....
restera à essayer une autre pompe
et après ba j'ai plus d'idées...
faudra que je monte mon moteur dans la moto de Matthieu pour le valider.
je démonterai tout le reste du faisceau et re monterai que des pièces validées juste avant sur la moto de Matthieu....
sans dec là 'est quand même violent :)
Hors ligne Champo
    • 1098 full piste
« Réponse #13 le: octobre 05, 2014, 12:40:20 »
Ça sente la petite connerie qui fait prendre une semaine de boulot style masse déconnectée. Car le moteur bien calé avec de la compression doit partir, la pompe marche car les injecteurs injectent. Les bougies font des étincelles, l'ECU marche... bref à part un loup dans le faisceau...
Bon courage en tout cas.
« Réponse #14 le: octobre 05, 2014, 13:30:54 »
oui!
fil TPS oxydé, résistance ... fausse les infos qui arrivent à l'ECU
refait ce matin
ça marche.
