Différences entre boite de 1098 et 996
Sujet: Différences entre boite de 1098 et 996 (Lu 4964 fois)
996corsa16
996rs addict's
996
juillet 20, 2014, 20:24:17 »
Salut, comme l'indique le titre du post, je cherche à savoir quel est la différence entre une boite de 1098 et une de 996. C'est pour essayer de monter une boite de 1098 dans un 996. Est-ce que c'est possible? Merci de vos réponses.
Re : Différences entre boite de 1098 et 996
juillet 20, 2014, 21:33:55 »
la différence je l'ai pas vu (faut pouvoir poser les 2 boites cote à cote)
mais en théorie tu peux monter une boite de 1098 (complète , avec tambour) dans un 996.
va juste avoir le problème du capteur de point mort... est ce que celui de 1098 peut se monter (filetage et longueur) sur un carter de D4
996corsa16
996rs addict's
996
juillet 21, 2014, 22:19:38 »
Merci de ta réponse, mais pour le point mort c'est pas grave, c'est pour une bécane de piste!
Donc si c'est possible je vais continuer mes recherches.
juillet 21, 2014, 22:29:39 »
demande à Matthieu il en a 2 qui trainent...
juillet 23, 2014, 09:52:08 »
Au pire le capteur c'est possible tout de même, faut virer la partie qui sert à la détection sur le tambour de 1098 (ou le diminuer en diamètre, tourner une baque au diamètre de celui de 996 et mettre une goupille
