Auteur Sujet: TRACTION CONTROL [ GRIPONE 2]  (Lu 21471 fois)
« le: décembre 20, 2013, 14:52:16 »
bon noel approche a grand pas
alors petit cadeau pour ma belle et pour moi aussi (j'aime bien tester des produit ;))
vue que le brelon est en revis
je veux me faire un petit plaisir a pas trop cher
il s'agit d'un traction control GRIPONE 2 (pas le PRO ou 3D) c'est a la mode ;) qui eux demande d'etre fin connaisseur pour les reglage avec un ordi a chaque fois alors trop compliquer pour moi
alors que le basic tu peux regler direct sur le boitier et on peut le recuperer en cas de vente
c'est un plug and play
l'alternative c'est aussi un IRC
puis vu que mon shifter STARLANE deconner aussi qui sera remplacer lui par le power comme ca il sera monter directement sur son boitier (remplacement pris en charge par la garantie avec le montage merci TOURNAY d'ou "a pas trop cher")
celui ci me proposer une remise sur ce produit et la pose du shifter gratos en vue du mecontentement de ma part
dommage car j'aurai bien pris celui a nicotine en vue de son super prix mais celui colle pas avec le 999
j'ai decider de monter  ce produit suite a la discussion de desmopinpin pour ceux qui connaissent
pour nos brelons pas equiper de ce systeme lui est d'autres sont ravie (ducati 1098)
le produit de base avec mon option sera largement suffisante
puis apparement vaut mieux monter ce produit ou un autre annexe a celui d'un origine qui sont plus concu pour la route
on verra bien  :D
POUR LE PRODUIT c'est celui ci
http://www.gripone.com/en/gripone.htm
pas le pro ou 3D
AVEC CETTE OPTION pour rouler sur la pluie(celui ci permet d'etre plus restrictif de deux crans d'office)mais selon le reglage de base de son choix tout en roulant aussi
http://www.gripone.com/en/remote_control_standard.htm
il existe aussi un reglage au guidon pour le glissement en roulant
http://www.gripone.com/en/remote_control_analogue.htm
mais je pense que celui ci pourrait bouger dans le temps avec les vibrations ou autres donc je prefere pas
beaucoups de supermotards et 600CM utilisent ce systeme qui a un tres bon retour
je tiendrai a jour le post ( par circuit si possible)
car il ya des reglages a faire en fonction de la glisse/coupure moteur/ration pneus/vitesse lente
Re : TRACTION CONTROL [ GRIPONE 2]
« Réponse #1 le: décembre 20, 2013, 15:20:06 »
voila pour des tofs de montage sur un 1098
je ferai les miennes a reception de ma moto
« Réponse #2 le: décembre 20, 2013, 15:27:00 »
pour info
il est imperatif d'utiliser des vis plates sur les disques AV et pas des creuses
sinon le capteur fonctionne tres mal
apres au debut de la vente du produit les platines n'est pas forcement adapter a la machine
fallait en refaire soit meme
ce n'est plus le cas
« Réponse #3 le: décembre 20, 2013, 17:26:08 »
Je suis interessé.   :D
Hors ligne Neomor
« Réponse #4 le: décembre 20, 2013, 18:58:00 »
Si je comprends bien, ça influence sur la charge moteur dès que le boitier détecte une différence de vitesse entre les deux roues ?
Ou j'ai rien compris ?  :D
« Réponse #5 le: décembre 21, 2013, 14:34:31 »
je sais pas  ;)
tout ce qui est therme technique surtout sur ce produit
y a t'il un specialiste ?? ;D
« Réponse #6 le: décembre 21, 2013, 21:35:19 »
le traction control , c'est un systeme qui permet en théorie de pouvoir ouvert en grand sans avaoir à se soucier de perdre l'arrière.
c'est très pratique quand tu remets les gaz en sortie de virage, tu peux mettre poignée dans le coin, le traction controle gère l'arrivée de la puissance pour que le pneu arrière ne parte pas en glisse.
bref indispensable en piste pour ceux qui ont des chevaux.
sur la route il a aussi un interret , remise des gaz en sortie de courbe, sol glissant , pluie...
pour ma part j'ai opté pour un Nemesis TCS , seul hic..fait pas l'anti wheeling l'bestiau...
« Réponse #7 le: décembre 21, 2013, 22:15:21 »
la c'est le top le nemesis mais pas le meme prix non plus
moi c'est exactement ca surtout pour les journees un peu mitiger sur piste  :D
Hors ligne Neomor
« Réponse #8 le: décembre 22, 2013, 19:36:56 »
Merci pour l'éclaircissement  ;)
Pas la peine d'en mettre un sur mon Mostro 600  :D
« Réponse #9 le: février 25, 2014, 13:49:21 »
bon j'etait voir ou en etait mon brelon
ca commence bien faisceau du capteur arriere mort
remplacer jeudi
au faite qui chercher un tableau racing pour 999??
http://www.competitionsystems.co.uk/product.php?id=104
« Réponse #10 le: février 25, 2014, 13:56:38 »
moi mais j'ai toujours pas gagné au loto  :D
« Réponse #11 le: février 25, 2014, 14:00:38 »
j'ai pas le prix  :D
« Réponse #12 le: février 25, 2014, 15:06:28 »
je l'ai demandé mais je m'attends à un truc au dessus des 1000€  :-X
« Réponse #13 le: février 25, 2014, 23:49:43 »
fait passer ;)
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
« Réponse #14 le: février 26, 2014, 09:26:39 »
il y'a eu un falcon sur ebay qui est parti dans les 800€
attention ce compteur ne marche qu'avec un nemesis ou alors il faut reprogrammer un ecu ( je ne sais pas si cela peux fonctionner)
il faut attendre mais les très bon coups pour ce type de compteur sont rare.
