Auteur Sujet: [Trouvé] Vis de purge  (Lu 8544 fois)
« le: décembre 12, 2013, 09:26:40 »
Je cherche une vis de purge pour étrier de frein brembo, j'en ai pété une.....  :-[
A vot' bon cœur messieurs dames  ;D
Re : Vis de purge
« Réponse #1 le: décembre 12, 2013, 18:06:10 »
file ton adresse en mp
Re : Vis de purge
« Réponse #2 le: décembre 12, 2013, 22:19:00 »
Heu fait  :D
Re : Vis de purge
« Réponse #3 le: décembre 12, 2013, 22:30:31 »
si c'est une vis pour étrier arrière brembo en M10x100 (de mémoire) je dois en avoir une en rab ! une "automatique" en plus ! wwuuoiiii monsieur, automatique !  :D
(y'a un ressort + bille dedans qui permet de purger sans la manip' de serrer la vis quand tu lâche la poignée, en résumé tu dévisse et pompe avec la poignée sans te faire chier  ;D )
Re : Vis de purge
« Réponse #4 le: décembre 12, 2013, 23:00:48 »
Tiens donc je ne connaissais pas, et ça marche bien ??
Re : Vis de purge
« Réponse #5 le: décembre 12, 2013, 23:04:46 »
Pour mon étrier AR oui ça a marché nickel, j'ai acheté pour les AV aussi mais pas encore monté pour le moment..
Re : Vis de purge
« Réponse #6 le: décembre 12, 2013, 23:57:05 »
Et il en font pour l'embrayage??
Parce que ça j'ai toujours eu du mal à le purger  >:(
Bah sinon si tu en as une en rab dis moi par MP.
Parce que là je me suis remis sur la moto, et j'aimerai un jour rouler  ;D
Les moments ou je pouvais bricoler sur la moto, je les ai passé sur cette foutue BMW à lui changer le turbo à 312000 bornes et un tas d'autres truc, en plus c'était pressé car partir en vacances à 5 dans une beetle ca craint.
Heu je m'égare là.... :D
Re : Vis de purge
« Réponse #7 le: décembre 13, 2013, 01:44:17 »
rhoo on va s'entendre de mieux en mieux  :D
je viens d'acheter un 325 TDS de 94 et il y a quelques trucs a faire pour le remettre nickel !   ;)
on pourra changer de sujet pour varier un peu   :D
Re : Vis de purge
« Réponse #8 le: décembre 13, 2013, 06:27:27 »
vis de purge automatique.... ba tu vois je connaissai pas....
d'habitude je suis plutot pour ce genre de pièces , bien pensées, mais là j'ai un ptit doute....
Re : Vis de purge
« Réponse #9 le: décembre 13, 2013, 09:59:47 »
Comme dis plus j'ai une en rab pour etrier AR
J'étais un peu sceptique mais no soucis pour moi, a voir ce que ça donnera sur les étrier AV
selon moi le seul soucis c'est qu'il faut une très bonne étanchéité au filtage, c'est pour ça qu'il y a un produit autour, ça ce visse quasi en force du coup, pour permettre ul léger dévissage sans laisser passer d'air par là au moment ou tu relâche la poignée, et le contact de la bille sur sa portée semble bien marcher. Donc je pense que le seul point faible c'est de pas s'amuser a l'enlever et la remettre sous peine de virer le revêtement du filetage et que ça provoque une prise d'air
Re : Vis de purge
« Réponse #10 le: décembre 13, 2013, 10:21:10 »
et tu peux visser/dévisser (pour purger) combien de fois sans que ça ne soit plus etanche?
là et la question...
Re : Vis de purge
« Réponse #11 le: décembre 13, 2013, 10:49:51 »
Je sais pas, au pire après faut faire comme une normale...mais rien qu'une fois sans se faire chier c'est deja pas mal  :D
