Modif pour rouler sur piste ?
Sujet: Modif pour rouler sur piste ? (Lu 10700 fois)
desmo 27
1198 sp
novembre 11, 2013, 15:57:07 »
quelles modifs me conseiller vous pour rouler sur piste avec ma 1198 sp ? ressort de fourche, d 'amorto , niveau d'huile de fourche ou tout simplement quelque réglage de base ...merci d'avance pour vos conseilles
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : Modif pour rouler sur piste ?
novembre 11, 2013, 17:06:31 »
Les bonnes pression dans les pneus, réglage des suspattes et faire beaucoup de journées, voir un stage pour prendre de suite les bonnes attitudes
desmo 27
1198 sp
novembre 11, 2013, 18:03:00 »
pour la pression ça c'est bon (de mémoire 2.1 a l'avant 1.9 a l'arrière après avec les nouveaux pneu ça varie peut être un peut) pour les réglages ci je pouvais avoir une base ce serais cool ça m'éviterais de tourner au tours trop longtemps . et pour le roulage il faut que je mis remette ,j'ai fait un peut de promosport de 2003 a 2006 .
bell 407
888 strada / 916 en partage
novembre 11, 2013, 19:30:30 »
si tu as fait du promosport , tu dois deja avoir l'habitude des reglages et de la piste
Phi996SPR
996SPR 1079R
novembre 11, 2013, 19:36:50 »
Si tu dis pas tout en même temps !!!!
tu peux oublier ce que j'ai écrit avant
alain74
999S PISTE/ST2
novembre 11, 2013, 19:38:15 »
avec ta machine je connais pas toutes ses spécificité car elle doit etre deja bien taper
mais je pense qu'avec juste un bon train de pneu roule ma poule
desmo 27
1198 sp
novembre 11, 2013, 19:39:38 »
sauf q une 600 elle sera toujours beaucoup plus dure que la 1198 vue le couple .....et que mais moto quand je les fessais préparé avait déjà les bon niveau d'huile de fourche et ressort ainsi que l'amorto arrière qui n'était plus d origine et puis ça fait quand même six ans
Fil749
749
novembre 11, 2013, 21:38:04 »
Moi je choisirais des réglages souples parce que c'est quand même super physique comme bécane.
