Auteur Sujet: panne d'allumage 1098  (Lu 44091 fois)
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
Re : panne d'allumage 1098
« Réponse #15 le: novembre 02, 2013, 17:04:11 »
Lus' .
J'ai trouvé la sonde de régime de phase, mais je n'arrive pas à trouver comment la mesurer. J'ai un multimètre, je suppose que cela doit être en mode ohmmétre, mais impossible de trouver la valeur de référence.
Merci d'avance, je retourne dans le cambouis...
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #16 le: novembre 02, 2013, 20:04:43 »
re
Voila des petite photo de mes courroies  ???, a mon avis il y a bien un petite problème je pense  :'(
Une petite idée
« Réponse #17 le: novembre 02, 2013, 20:23:07 »
la c'est louche  :-X
tu peux recaler ta distrib
« Réponse #18 le: novembre 02, 2013, 21:03:35 »
nan..ça va touche a rien
« Réponse #19 le: novembre 02, 2013, 21:04:19 »
les poulies ne sont pas bien calées par rapport aux arbres, mais la position des arbres est bonne...donc ça va
« Réponse #20 le: novembre 02, 2013, 21:13:14 »
t'es sure de ton coup fab ?? j'ai vu de petit décalage mais la ça parait dans les choux ...
a moins que sur les 1098 les alignements soient différents des anciennes SBK ?
« Réponse #21 le: novembre 02, 2013, 21:30:49 »
OUI je suis certain de mon coup
j'ai les outils de calage Ducati ...
et là je confirme que les arbres sont dans la bonne position...
d'ailleur chez ducati il disent la même chose
« Réponse #22 le: novembre 02, 2013, 22:51:55 »
je dois etre miro je ne vois pas la meme chose sur les 2 moteurs  :-X
la photo que tu as posté OK par contre celle de tazy ... le point que je vois comme repères sont  l'ouest (peut etre que je ne vois pas les bon ...)
« Réponse #23 le: novembre 02, 2013, 23:06:39 »
les points de repères sur les poulies, sur T4, ne sont pas représentatif de la position comme sur les D4 etc !
--> c'est la forme en "T" des AAC qui donnent l'indication !
(voir photo du moteur sur son support où on vois bien les AAC)
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #24 le: novembre 03, 2013, 01:12:25 »
Ok cool. ;) Merci beaucoup :) :)
Sinon pour les mesures de sonde il y aurait des valeurs de référence.
« Réponse #25 le: novembre 03, 2013, 08:13:34 »
bon j'ai pas trop relu ce que tu as fait mais  dans l'ordre faut
-changer les bobines et les bougies, verifier que ça fait une belle étincelle (y a de l'allumage)
-changer l'ECU puisl'ensemble boite a air /injecteurs et rampe d'admission et enfin lecapteur pick up de (PMH),( comme ça t'es sur que l'allumage se fait au bon moment)
tu essayes ta meule tu regardes ce que ça donne
et si ça merde encore , va falloir vérifier l'étanchéité des soupapes , surtout de celles d'échappement...
« Réponse #26 le: novembre 03, 2013, 08:15:20 »
pour vérifier des valeurs, rien de mieux que le manuel atelier  ;D
http://www.desmo-riders.fr/manuals/workshop/Ducati10982007-ServiceManual.pdf
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #27 le: novembre 04, 2013, 08:01:22 »
Je reçois les câbles dans la semaine  ;).
Je peux trouver ou le logiciel?
Sinon j'ai lu sur un autre forum que je pouvais testé de démarré la moto en débranchent la sonde TPS. Vous en pensé quoi? Bien sur que c'est juste pour testé et pas rouler 2 h avec  ;)
Les bougies on été changer Fab  :D et les bobine donne bien au multimètre. Puis j'ai de belle étincelle ;)
« Réponse #28 le: novembre 04, 2013, 10:12:58 »
« Réponse #29 le: novembre 04, 2013, 15:49:53 »
Tu parles bien du capteur TPS ? Je vois pas comment le moteur pourrait démarrer sans avoir l'info de la position papillons ?! Y'aurait la valeur ralenti de base par défaut sans le capteur ? Ça me parait etonnant
