Auteur Sujet: monobras sur 999  (Lu 36598 fois)
Re : monobras sur 999
« Réponse #30 le: octobre 29, 2013, 20:02:30 »
si tu met ton image à l’échelle dans ton soft (suivant les autres cotes), et que tu redessine par dessus ?
 j'ai déjà eu à faire ce genre de truc, généralement c'est suffisamment précis pour être représentatif (si t'es pas au mm près)
(je me rappel plus le soft que tu utilise, mais si tu peux pas le faire dis moi, je te le fait c'est pas long)
« Réponse #31 le: octobre 29, 2013, 20:09:02 »
je l'ai fait tout à l'heure mais vu la mauvaise qualité de l'image, j'arrive à des décalages de 10 mm donc ça fait beaucoup :'( :'(
« Réponse #32 le: octobre 29, 2013, 21:11:17 »
ouais bon franchement je me demande comment ducati à sortie ce plan  :(
je trouve la cote de 258.9mm, qui doit pas être trop éloigné quand je compare avec les autres cotes, j'ai aligné la cote de 221.9 et ça donne un décalage de l'ordre de 3mm avec les autres.
par contre pour l'autre cote  ???
leurs traits de cotes ne sont même pas au centre des axes  ???
bref, je pour celle là.....
« Réponse #33 le: octobre 30, 2013, 09:52:55 »
Merci Sylvain, j'ai vérifié avec des mesures en réel pour confirmer et les cotes en ordonnées sont à peu près bonnes, par contre, les abscisses sont complétement à l'ouest.
Bon, j'ai pu aller + loin dans mes vérifs et au final, le cadre de 848 et 999 ont exactement les mêmes points d'ancrages au niveau du moteur, du BO et de l'axe de basculeur.
Donc, on pourrait penser que le monobras de 848 se monte plug and play sur le cadre de 999. Oui mais non!!  :-[
En fait, le problème se situe au dessus de l'axe de basculeur. Le tube de renfort est positionner différemment sur les 2 cadres et quand on fait fonctionner la suspension, le basculeur vient taper le tube dans les 2 cas.
Je n'ai pas encore regardé comment je vais m'en sortir mais c'est un moindre mal!  ;D
Je pense que le + important, c'est que les épures de suspension ne sont pas modifiées et donc, que les éléments de suspension de 848 peuvent être conservé tel quel.
Juste pour info, dans mes simulations, je trouve un débattement de roue AR pour la 999 de 130mm et 115mm pour la 848, vous confirmez??
« Réponse #34 le: octobre 30, 2013, 10:12:11 »
regarde avec une biellette plate pour ttx qui possede deux reglages, si le premier point de fixation ne serait pas plus court il suffirait de sectionner la partie depassante ?? enfin je dis ça je n'ai pas vu ou elle butait sur le cadre
ps j'aime ce forum pour son exactitude et ses schemas: on est loin des forums ou on se touche à se demander si les retros rizomecouille v1 st plus jolis que les v2
Je pense que nous le devons en partie à l'energie que desmo-enzo y avait mis !!!(sans vouloir denigrer personne ne le prenait pas mal
« Réponse #35 le: octobre 30, 2013, 10:25:42 »
Merci LL pour ton commentaire. Ca me fait plaisir (je pense très souvent en ce moment à mon pote et je suis désolé qu'il ne puisse pas suivre vos discussions et la tournure que prend le forum. Notre travail commence à porter ses fruits).
« Réponse #36 le: octobre 30, 2013, 10:35:06 »
Je suis tout à fait d'accord avec vous!  :)
J'aime bien quand c'est carré et ici, ça l'est   ;)
sinon, voila ou ça touche:
« Réponse #37 le: octobre 30, 2013, 11:43:32 »
Sympa tes modèles ! C'est toi qui a ré-modéliser ?!
« Réponse #38 le: octobre 30, 2013, 11:47:11 »
y a des 2 mais grabcad est ton ami!! ;)
« Réponse #39 le: octobre 30, 2013, 11:50:05 »
A oui c'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas aller voir.. 8)
« Réponse #40 le: octobre 30, 2013, 14:29:59 »
allez, je finis l'analyse en regardant l'empattement et la hauteur du proto par rapport au 999 origine:
Si je mets une biellette réglable de 1098 pour allonger la longueur d'environ 10mm, j'obtiendrais en théorie exactement la même hauteur que le 999.
Bien sur, il faudra affiner les réglages en place car l’excentrique de roue AR modifie la hauteur et l'empattement de la moto.
Affaire à suivre ;) ;)
« Réponse #41 le: octobre 31, 2013, 10:12:19 »
en fait c'est juste le bascleur qui pose problème , si ce n'est pas possible d'en ré-utiliser un déjà existant , pour quoi ne pas en redessiner un qui va ...et on en lance en fabrication une petite série...
pas plus compliqué que ça  ;D
« Réponse #42 le: octobre 31, 2013, 10:23:37 »
de ce point de vue là, c'est sur que ça serait le mieux!!  ;D
Après, une pièce comme ça en taillé masse, y'a beaucoup de copeaux à faire.
Je veux bien en dessiner une et on en discute si tu as des solutions financièrement abordables!!  ;)
« Réponse #43 le: octobre 31, 2013, 10:24:08 »
c'est vrai quoi ! faut pas se laisser emmerder par un bout de ferraille  :D
« Réponse #44 le: octobre 31, 2013, 11:13:54 »
Je suis interessé!
Par le plan et pour les faire, le père a un tour et une fraiseuse (des traditionneleles) qui dorment dans l'atelier et qui ne demandent (les machines et le père) que cela!  >:(
