Auteur Sujet: monobras sur 999  (Lu 36570 fois)
monobras sur 999
« le: septembre 04, 2013, 08:39:43 »
Hello
ça recommence à cogiter dans ma petite tête et je me pose des questions.
J'ai déjà vu une 999 avec un monobras de 848.
Savez vous si le montage est plug and play?
De +, imaginez un D2 ou un D3 à l’intérieur...  Je suppose qu'il faudra réusiner l'axe de BO et réduire la largeur de Carters  8) 8)
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
Re : monobras sur 999
« Réponse #1 le: septembre 04, 2013, 09:16:17 »
Oui tres facile il faut juste recuperer les cales gauche du bras du 999 et utiliser la bielette du 848 , par contre avec l amorto 848 la ligne en sortie de culasse ar ne passe pas
    • 999R
« Réponse #2 le: septembre 04, 2013, 09:19:42 »
Donc faut monter ton amorto 999 et trouver un renvoi de 848 reglable car il y a une difference de longueur entre les amorto
« Réponse #3 le: septembre 04, 2013, 09:24:00 »
ok merci  ;D ;D
et en poids, j'imagine que c'est pas top par contre!!
Combien de kilos en +??
    • 999R
« Réponse #4 le: septembre 04, 2013, 09:28:58 »
J ai pas pese celui que j ai mis sur le 748 mais cest pas la cata , apres ca depend de quel bras de 999 tu disposes , le petit ou le gros , si cest le gros je garderais , le petit je change sans hesiter tellement il est  ???
« Réponse #5 le: septembre 04, 2013, 09:31:27 »
c'est clair  :D le petit il est moche et c'est du papier mâché ...
    • 999R
« Réponse #6 le: septembre 04, 2013, 09:37:50 »
Si ca t interesse j ai un bras de 848 et une biellette et des cales qui trainent, manque que l excentrique et l axe , petit prix  ;)
« Réponse #7 le: septembre 04, 2013, 09:44:40 »
merci pour la proposition.
Je sais que le bras oscillant de phase 2 est très bien en rigidité.
Par contre, pour passer maxi 110CV, je pense que le monobras ne devrait pas avoir de pb.
    • 999R
« Réponse #8 le: septembre 04, 2013, 09:58:29 »
Je parlais pas de perf mais d esthetique
« Réponse #9 le: octobre 24, 2013, 10:31:11 »
dites voir
Sur les cadres de 999, il y a une fixation oblong pour le BO alors qu'il n y a pas de réglage possible?
Vous savez pourquoi?
Hors ligne mamola998
« Réponse #10 le: octobre 24, 2013, 15:21:02 »
Peu être pour qu'il puisse faire ce réglage (de hauteur de bras oscillant) en superstock ?
Car visiblement, aucune 749/999 de route n'a les carters moteur avec perçage oblong (peu être certaines R mais pas toutes).
Si quelqu'un sait...
Re : Re : monobras sur 999
« Réponse #11 le: octobre 24, 2013, 18:51:07 »
Soit il est moche mais ceux qui ont essayé en compétition genre Protwin celui-là puis le noir de phase 2 n'ont pas trouvé de différence......
Donc papier mâché sûrement pas  ;)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #12 le: octobre 24, 2013, 19:18:08 »
dites voir
Il faut fraiser les carters pour profiter de ce réglage de hauteur (2 hauteurs possibles).
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Re : Re : monobras sur 999
« Réponse #13 le: octobre 24, 2013, 19:39:16 »
tu peux pas savoir de quoi je parle toi si tu tombe pas  :D :D
sérieux je disais ça parce qu'a la moindre gamelle le bras est mort et quand j'ai failli en prendre une c'était un des critères prioritaire ! les gros bras!
parce que moi je ne pose pas que le genou ! je pose tout .... parterre ;D  :D
« Réponse #14 le: octobre 24, 2013, 20:11:35 »
dites voir
Et, c'est quoi l'influence d'une fixation de BO + haute. en retournant l’excentrique, on peut relever l'axe de 12mm??
