PB ELECTRIQUE 998 FE
Sujet: PB ELECTRIQUE 998 FE (Lu 6239 fois)
DESMO998
998 FE
février 17, 2013, 09:51:07 »
J'ai un problème avec 998 FE, démarrage sans soucis après immobilisation, mais aucun voyant, compteurs ou éclairage
La barre de fusible semble ok
Des idées??
Re : PB ELECTRIQUE 998 FE
février 17, 2013, 10:03:51 »
Justement dans tes fusibles, regardes les bien et éventuellement identifie et interchange avec celui des feux.
Parfois ils peuvent être HS sans que ce soit réellement visible.
DESMO998
998 FE
février 17, 2013, 10:14:09 »
oui mais la j'ai rien pas de lumieres, ni compteur, ni voyant, mais la moto demarre
dans la barre de fusible je ne sais pas a quoi sert chaque fusible.... il y en a ailleurs des fusibles ??
février 17, 2013, 10:18:06 »
Normalement tu as un général de 30A mais si celui la ne fonctionne pas, rien ne marche si il est HS.
Sinon il faut que tu regardes quel fusible fait quoi mais il n'y en a pas d'autres.
février 17, 2013, 10:28:00 »
D'après le manuel tu as un fusible de 10A, Clignotants de direction, témoins, feux de position, éclairage tableau de bord en position.
C'est le 3eme en partant de la gauche.
février 17, 2013, 15:50:40 »
et il me semble qu'entre les fusibles et le TDB il y a un relais ça peut etre aussi lui qui délire
DESMO998
998 FE
février 18, 2013, 12:41:01 »
Après avoir enlever tt les fusibles et debrancher rebrancher relais derriere compteur de vitesse, tt semble être ok, j'ai pas eu le temps de rouler mais tt semble refonctionner
