Auteur Sujet: proto 748/998 depuis l'idee de base  (Lu 85846 fois)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #15 le: novembre 10, 2012, 19:44:15 »
cette aprem' allegement visuel de la base de la boite air,
au debut:
apres meuleuse et dremel:
et l interieur pour laisser passer les cornets:
des ptits trous partout partout !!!! :pain:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #16 le: novembre 10, 2012, 19:44:39 »
puis en attendant les morceaux de ligne, fixation d un seul des 2 silencieux:
les 2 envelloppe carbone monter sur le 748, dont 1 va sous la coque et l autre trop gros va etre changer par autre chose de non defini pour le moment ;
vu de cote sans la coque ;
avec la coque :
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #17 le: novembre 10, 2012, 19:45:14 »
cette aprem' fabrication des caches courroies transparent parce que j aime bien voir les courroies, ca fait une impression de compresseur de caisse ricaine:
je vire les vis et met des goujons qui fixeront le plexi avec des ecrous borgnes:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #18 le: novembre 10, 2012, 19:45:41 »
une fois finit:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #19 le: novembre 10, 2012, 19:47:25 »
debut mai 2012:
bon hier roulage avec le buell, et c est rare d avoir quelques photos en roulant alors je vous en fait profiter:
on ne reviendrat pas sur le dehancher qui n a d utilité que de re-muscler un peu les pattes avant d attaquer la piste et d eviter les crampes aux cuisses !!
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #20 le: novembre 10, 2012, 19:48:32 »
T de fourche degraisser/sabler/degraisser, restera la peinture quand j orait trouver la teinte.
le fameux avant/apres:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #21 le: novembre 10, 2012, 19:50:55 »
la jante avant est la, l arriere le mois prochain :
et les soudures definitive :
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #22 le: novembre 10, 2012, 19:51:50 »
je met a jour rapidos avec quelques photos grossiere, ligne fini et en place:
bon ,j 'ai recuperer la moto, et je galere avec ducati diag, j'ai bien mit 2h a installer le prgramme, et la j'arrive pas trouver le port usb quand la moto est brancher.
faut se mettre bien, deja que c'est pas facile !!!!!! :D
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #23 le: novembre 10, 2012, 19:52:17 »
puis la selle, je me suis fait chier pour remonter l'assise et la mettre plus a plat:
donc gabarit en carton pour commmencer, puis y me plaisait bien donc j'ai decider de le fibrer pour en faire le fond de selle.
et le petarou emballe pour pas foutre de la resine partout !!:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #24 le: novembre 10, 2012, 19:53:47 »
les 2 culasses d'avance et le volant moteur sont arriver alors photos ????? mais oui !!
pour gagner du temps plus tard j'ai commencer a depoiler le bordel, en voila 1, les 2 sont comme ca.
et de plus pres:
et puis remballage et hop au frais dans le frigo, pardon le placard de l'etabli :pain:  :pain:
puis le volant moteur d'origine qui pese environ......trop lourd, et y a matiere a enlever, faut que je motive les tourneurs du taf pour qu'il me fasse ca.
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #25 le: novembre 10, 2012, 19:54:18 »
avant apres d'un coté:
pareil de l'autre cote:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #26 le: novembre 10, 2012, 19:55:15 »
vla les traces que j'ai trouver dans les conduits d'admision, je n'y suis pour rien la, je ne sait pas non plus si c'est d'origine ou une tentative de l'ancien proprio
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #27 le: novembre 10, 2012, 19:55:44 »
si moi je galere avec mon elec, ca touche a sa fin d'aillleur, j'annonce officiellement ici la venue d'un pote en r1 2004.
et cette aprem', on a attaquer avec le montage d'un poly de panigale.
il coupe le bati trop long pour la poly assez fin et court:
voila le morceau en moin:
de devant pour avoir une 1ere idee:
et de profil, on l'a pas sortit il pleuvait et elle est sur bequille de stand mais ca rend deja bien !!!!!
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #28 le: novembre 10, 2012, 19:56:34 »
voila le résumé, des questions ????
Re : Re : proto 748/998 depuis l'idee de base
« Réponse #29 le: novembre 10, 2012, 22:40:01 »
C'est d'origine  ;)
