Passage 748 en 854
7
8
21
Sujet: Passage 748 en 854 (Lu 150568 fois)
Re : Passage 748 en 854
Réponse #75 le:
novembre 04, 2012, 22:21:59 »
bon, j'ai refait un truc + propre
Réponse #76 le:
novembre 05, 2012, 06:12:36 »
Effectivement c'est plus classe
Réponse #77 le:
novembre 05, 2012, 07:30:12 »
Félicitations , joli taff
Réponse #78 le:
novembre 05, 2012, 15:04:27 »
merci !
rougeot44
ducati 748R
Réponse #79 le:
novembre 06, 2012, 13:06:25 »
moteur garantie a vie
dans cent ans il aura pas pris un poil d usure
jolie travail ducati 748
Réponse #80 le:
novembre 06, 2012, 14:01:12 »
ouais pas de problème de basculeurs avec celui ci
merci
en espérant que ça permette à certain (bon sûrement pas les membres d'ici sur le forum) de voir comment fonctionne le desmo 4V
Passage 748 en 854
Réponse #81 le:
novembre 06, 2012, 14:04:23 »
Si tout le monde valide ton dessin, on pourrait ptete le mettre dans un ticket à part sous forme de post-it pour présenter le fonctionnement à tous ... Avec ton accord bien sûr !
Réponse #82 le:
novembre 06, 2012, 14:24:31 »
pas de soucis, c'est "free" ce dessin, tu voudrais faire genre un post "fonctionnement du desmo 4V" si j'ai bien compris ?
faudrait que je fasse d'autres images (fixes) alors pour agrémenter le sujet
Passage 748 en 854
Réponse #83 le:
novembre 06, 2012, 14:29:16 »
Bah c'est l'idée que j'ai ouai en voyant ton Taf ! Si on peut créer un truc ludique pour tout le monde ....
Réponse #84 le:
novembre 06, 2012, 14:57:10 »
ok, je vais voir pour faire quelques images supplémentaires
reno19
proto 748/998
Réponse #85 le:
novembre 06, 2012, 15:40:35 »
tres interressant tout ca, j'ai pas tout lu parce que pas le temps, mais j'y reviendrait.
une question cependant, tu as agrandit et polie les conduits d'admisssions, j'ai lut ailleurs qu'il fallait les resabler ou microbiller par la suite pour avoir un meilleur brassage du melange entrant, mais que cette technique polie miroir etait bien valable pour les conduits d'echappements
MON FB !!!!!!!!
Réponse #86 le:
novembre 06, 2012, 16:13:30 »
j'ai déjà entendu ça effectivement, perso j'avais pas envie de me casser la tête à micro biller les conduits, ni chercher à faire polie miroir les conduits échappement. j'ai juste améliorer l'état de surface global, qui est de toutes façon trop brut d'origine. Pour moi ce niveau là de prépa n'aurait pas été cohérent avec le reste que j'ai fais (j'ai pas optimisé les sièges, raccourci les guides, revu les positions des soupapes etc....) ce qui m'aurait amener qu'un faible gain par rapport au boulot à faire (enfin je pense)
Après ce discoure semble être cohérent tout de même dans la logique (de mon point de vue j’entends), car on trouve dans la théorie méca flux que le flux d'air n'aime pas forcement les surfaces polie miroir (mais après quel état de surface exacte, j'en sais rien) et que pour l’échappement, ça ralenti l'encrassement des conduits et limite l’échange thermique (sachant qu'on ne cherche pas à améliorer le flux, vu que ça "sort tout seul" en gros)
enfin tout ça reste mon point de vue (je précise n'étant pas un spécialiste de la question non plus)
reno19
proto 748/998
Réponse #87 le:
novembre 07, 2012, 12:11:38 »
ok, merci
MON FB !!!!!!!!
Réponse #88 le:
novembre 10, 2012, 22:10:24 »
j'ai testé "à blanc" une poulie pour voir, pas mal :dribble:
grosso modo ces poulies permettent +/- 15°
largement de quoi faire normalement !
vu qu'a première vue, d'après un vieux calcul que j'avais fait (mais que j'ai pas re-vérifié sait on jamais) il me faudrait avancer AOA de 5.75° et RFE de 2° (soit respectivement 11.5° et 4° équivalent au vilo)
ça promet
Réponse #89 le:
novembre 11, 2012, 19:18:29 »
cette aprem atelier fabrication d'un support pour mesurer la levé de soupape !
en gros, découpe et mise en place d'une plaque bien épaisse pour la rigidité sur l'emplacement trappe de visite + utilisation de l'ensemble du pied à coulisse.
Je ne voulais pas utiliser le truc aimanté car je trouve que c'est galère à bien placer, trouver un endroit aimanté etc.... enfin du moins je crois que mon garage ne se prête pas à l'utilisation de ce machin !
ensuite fabrication maison d'une "touche" pour comparateur, parce que forcement faut réussir à atteindre la pastille de fermeture qui permet de trouver un rebord approprié.
et verdict, j'ai fait un test ça marche nickel
reste plus qu'a faire la même chose en double
7
8
21
Passage 748 en 854
